Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 7:56 am
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 9:33 am
Registrado em: Qua Dez 12, 2012 11:06 pm
Olá, tenho um carregador de lipo antigo com saida de 5A s/balance. Porem as baterias evoluiram p/ 6000mah, 7600mah e agora ja tem com 12800mah. Então, acredito que esse carregador que tenho com saida de 5A não atende a nova geração de baterias. Qual carregador e fonte voces indicam p/ as novas baterias? grato
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:05 am
veja se interessa essa fonte 25a e esse carregador 10a meus à venda
viewtopic.php?f=82&t=38998
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:07 am
bembo, acho que não foi bem uma evolução das baterias,
apenas estão colocando mais células em paralelos, formando packs de baterias
gigantes, e pesados, nem sempre vale a pena, eu pego no máximo bateria de 6A~7A,
por causa do peso, e até aí seu carregador atende muito bem...
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:12 am
você esqueceu a nova geração de lipos nanotech, uma 5000 pode carregar a 10a ou até mais...
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:26 am
eu tenho essas baterias e carrego a 6A, demora mas preserva elas...
e foi uma evolução sim, antes não tinham em mente fazer isso... mas que carro vc usa pra meter essas baterias?!
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:32 am
Meu carregador atual é esse aqui com fonte de 10A. Eu uso ele num heli Align t-rex 450 que tenho.
Hoje chegou meu primeiro auto, um e-revo 3608 MM, estou indo buscar agora nos correios. Ual, que felicidade!
Vou brincar com as baterias originais de NiMh, mas provavelmente vou comprar 2 x 2S lipo. Mas como não tenho pressa, vou pegar na HK. Então, se for preciso trocar o carregador, aproveito e compro tudo junto.
Vai alguma dica de bateria p/ esse carro? Pois quanto mais mah, mais peso e num certo ponto isso ja não compensa. Turnigy nano-tech 5000mah 25-50C? Grato a todos
Editado pela última vez por bembo em Ter Dez 18, 2012 11:34 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:34 am
fkot2006 escreveu:
Faz isso e sonha que tua bateria vai durar 2 meses... kkkkk
fora que pelo preço dessas baterias, se eu comprar 3, eu carregando a 1C
consigo andar sem parar o dia todo, só revezando as baterias...
E lucas, se fala que é evolução porque você tem e gostou, mas é mais pra questão de gosto,
eu não levaria quase 1 kilo a mais no meu carrinho, numa pancada, isso ia detonar o carrinho,
o carrinho ia arriar no chão, ia mudar a pilotagem...
E essa de 12800mah dá no mesmo que vc pegar 2 lipos de 6400 e ligar em paralelo, então vc sempre pôde
fazer isso, só que antes com a em paralelo vc poderia separar as 2 pra colocar uma em cada lado, se queimasse uma célula de uma delas,
vc só abriria uma delas, e etc, acho até mais vantajoso... O negócio é perder a preguiça de trocar a bateria kkkk
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:35 am
na e-revo só cabe até 5000 mAh eu acho, as 12800 são pra carros tipo a e-maxx (testado e aprovado por mim kkk)
pra e-revo: minimo 5000 mAh 30C
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:36 am
bembo, não sei se vc digitou errado, mas se for 500mah mesmo, não serve.
Lipo pra E-Revo tem que ser de 5000mah ou mais, e de 40C de descarga ou mais.
Pra trabalhar com a lipo folgada, pq o mamba monster puxa bastante carga...
João Victor escreveu:
fkot2006 escreveu:
agora to de férias então podemos conversar bastante no fórum kkkkk
então, a desvantagem é essa, mas a vantagem é que ela não vai esquentar nunca por causa da descarga. aí dura mais né
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:38 am
5000 mAh 40C já trabalha folgado. o mínimo do mínimo pra não ter nada de problema é 5000 mAh 30C, somando dá 150A de descarga e o MMM pede 120A.
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:39 am
Sim, digitei errado, mas ja corrigi. Então, 5000mah com 40-80C ta bem servido? Tem dessas com ótimo preço na HK. E meu carregador multiplex de 5A sem balance atende? Esse balance não faz falta?
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 11:42 am
Realmente, nunca pensei nessa da descarga...
Mas pô, essa bateria tu pode usar até em 1/5 que não dá nada,
é tanta descarga que chega a ser exagero...
uma de 200A pra mim tá ótimo, mas essa aí realmente, se tem alguma coisa que não vai estragar ela,
é puxando carga demais...
E lucas, essas marcas da HK não se deve confiar na descarga, quando eles falam 30C, na verdade é sempre um pouco menos...
Por isso prefiro colocar uma 40C pra não ter problema algum, e como é pouca diferença de preço né...
bembo, essa bateria aí serve sim, vai ser boa pra revo, mas seu carregador não tem balance, dessa eu não sabia cara,
achei que vc disse que não servia só por ser 5A, mas se não tem balance é melhor comprar um que tenha, porque se não a bateria
não dura muito... compra um carregadorzinho na HK, e se esse teu multiplex usa fonte externa, aí vc já aproveita ela... indico o Imax B6,
e depois do que li ontem, o original....
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 3:13 pm
Bem, vejam a ideia: Vou comprar outro carregador com balance de 5A. Minha fonte é de 10A. Então eu ligo os dois carregadores na mesma saida da fonte e carrego duas baterias ao mesmo tempo, uma em cada carregador. Já lí que o balance não precisa ser feito em todas as cargas, então eu vou revezando as baterias carregando uma delas com balance e a outra sem, na próxima carga eu inverto as baterias. Ou seja, posso usar dois carregadores de 5A em uma fonte de 10A?
MensagemEnviado: Ter Dez 18, 2012 3:21 pm
bembo, não precisa ser feito em todas as cargas, mas sendo feito em todas as cargas a sua bateria vai durar muito mais,
uma dica: já que sua fonte é de 10A, e vc quer carregar duas baterias ao mesmo tempo, o que vc acha de comprar esses 2 itens aqui?
Esse carregador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _acc_.html
ou esse: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
E um desses adaptadores pra carregar até 6 lipos ao mesmo tempo em paralelo:
O conector é de sua escolha...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_60_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T4mm_.html
