Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 4:33 am
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:17 am
Registrado em: Qui Set 20, 2012 9:45 am
Bom amigos, estou com uma dúvida,
O meu esc marca 120A,
ai vai a duvida
Uso bateriaas LIPO VENON 5000 mah 2s 20c...
agora a questão
conforme pesquisei...
5x20 = 100A,
então pelo que li no forum o esc teria que puxar mais que 120A, para bateria não inxar e tals...
então o seguinte...
devo colocar então
baterias de 5000mah 30c ?
5*30 = 150A, ou até mais ?
Gostaria de entender se o ESC tem que puxar mais do que ele especifica no caso 120a, ou menos..
desde já agradeço
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:25 am
Põe uma 3s e seja feliz !
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:37 am
Bom por 3s e ser feliz é o que eu pretendo mas eu tenho quer ver a relação 20c/30c, pois quero pegar uma que o esc puxe a amperagem correta
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:41 am
leo0oh se a bateria fornece 100A de descarga,
e o motor está puxando 120, sua bateria vai inchar,
e vai danificar ela, o certo seria a bateria fornecer mais
descarga que o motor puxa, pra não dar problema, mas
esses 120A, o seu motor só vai puxar se vc tiver usando ele com
voltagem máxima, que acho que é 4S, se usar 3S com certeza
ele não vai puxar 100A, se for 3S ou 2S vc pode usar essa bateria de boa,
mas se for 4S é melhor pôr uma de 25 ou 30C....
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:44 am
humn Certoo João , como sou novo no hobby, estou pensando em por 3s, só que tava com essa duvida... , mas então aaxo q vou pegar 20c mesmo já que sai mais em conta, 3s 5000 mah 20c então vai de boa ? uma outra pergunta, o carregador eco6 é bom ? foi o mais em conta que achei.
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:50 am
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
João Victor escreveu:
Errado!
Se o motor tem capacidade de gerar 1000W de potência a uma determinada carga, ele irá gerar usando 2S, 3S ou 4S..
Se usar 2S, ele vai precisar consumir 1000/7.4= 135A para gerar os 1000W..
Se usar 3S, vai usar 1000/11.1 = 90A
4S usa 67.5A..
MAS.... a pergunta que deveria ser feita é: Seu sistema irá precisar dos 100A? Sua relação de transmissão exigirá mais de 100A durante aceleração ou frenagem?
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:51 am
Já tive 2 chineses, um HKC6 (que é quase igual ao eco6),
e recentemente tô com um Imax B6, os 2 usam a mesma placa interna,
e o eco6 também, só muda o case (a caixa dele), a do Imax é a melhor,
porque é em aluminio, e com um monte de dissipador, então o carregador nem esquenta,
e a diferença é de coisa de 10~20 reais de um pra outro...
Mas o Eco6 não é ruim não, mas venho te lembrar que tem que comprar a fonte junto com o carregador...
Abib escreveu:
Errado!
4S usa 67.5A..
Abib, ele estará usando a relação original do automodelo.
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 11:57 am
ta certo, a fonte tava pensando em fazer com a do computador,dizem que funciona....,
mas então posso usar a 3s 20c mesmo ?
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 12:09 pm
Bom, pelo que o Abib falou agora, eu até fiquei em dúvida,
pra usar a relação original vai de boa, mas se depois quiser alongar
pra começar a andar com seu amigo, vai ter que trocar a bateria...
o preço não é tão diferente, compra uma de 30C mesmo...
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 12:53 pm
A resposta só será real quando for instalado um Wattimetro e conferido os picos de corrente e tensão para uma determinada volta.
De resto, não tem como responder se 20C estará OK ou se será necessário 30C..
Historicamente, prefere-se comprar baterias de maior descarga justamente para ficar livre desta medição e trabalhar folgado na corrente de uso..
Mas como aqui o caso é o contrário, é melhor medir qual o pico de corrente deste sistema no seu uso cotidiano..
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 8:47 am
Bom, valeu pelos esclarecimentos, vou comprar uma com descarga maior mesmo...
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 4:31 pm
Bom amigos to com mais uma dúvida, tenho uma bateria LIPO usada, foi carregada apenas umas 3 vezes, tem problema eu comprar uma nova e usar as duas juntas ligadas em paralelo ? ou tenho q comprar duas novas para usar ?
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 9:10 pm
Talvez dê pra usar sim, mas elas tem que ser exatamente iguais...
MensagemEnviado: Seg Out 01, 2012 6:46 pm
Abib escreveu:
Errado!
4S usa 67.5A..
Abib, voltei aqui pra verificar seu post, e eu queria te perguntar,
se tirei a conclusão certa, pelo que vc disse, se ele usa uma bateria com maior
voltagem ele precisa de menos amperagem pra suprir o motor, isso quer dizer que a bateria
iria durar mais no caso?
