Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 8:58 am
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 1:06 am
Registrado em: Dom Ago 26, 2012 12:48 am
Sou novo por aqui e no novo hobby, tenho um himoto nascada deve ser motor 540 brushed pelo que eu li neste forum, o modelo dele é um HI5101, e usa uma bateria 7.2 1800 mah Nicd, pelo que eu li é um bom modelo para iniciante mesmo, porem a minha bateria esta durando apenas 15 min e demorando muito tempo pra carregar.
Pois bem, gostaria de saber qual bateria eu posso trocar sem ter que trocar peças, e se posso usar baterias lipo nele?
Posso pegar uma 7.2 3000 mah Nimh? isso mudaria o tempo de uso?
Um carregador inteligente carrega mais rapido?
E quais as melhores peças para fazer um upgrade?
Obrigado.
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 8:32 am
Alayrton vc pode sim colocar uma NiMh de 3000mah, mas é muito mais vantajoso colocar
uma Lipo 2S... As NiMh possuem peso bem maior, baixa eficiência na carga e descarga, peso muito maior...
Compra uma Lipo 2S de 5000mah (que é leve mesmo tendo essa amperagem toda), e vc vai andar quase uma hora com seu carrinho.... além dela vc vai precisar de um buzzer e um carregador inteligente (dá uma pesquisadinha pra saber o que é)...
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 11:40 am
então nesse motorzinho meu eu posso usar a lipo 2 s de 5000 mah...
sobre o buzzer eu ja havia pesquisado.
Obrigado.
agora é correr atras de uma lipo ehehe
abraços!
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 11:44 am
Registrado em: Ter Ago 28, 2012 10:08 am
Mas será por ser um motor Brushed o carro aguenta a bateria Lipo?
vi em alguns topicos que o pessoal nao indica usar lipo com brushed, veridico?
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 2:29 pm
bpbertuchi escreveu:
Claro que aguenta, apesar de ser uma bateria com maior descarga de energia não vejo nenhum problema em usar lipo com brushed alias sempre fiz isso...
Tenho uma lipo 7600 ficaria canhão até com brushed. Nos motores brushless que testei ficou ótimo.
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 3:18 pm
Ta mas sera q o meu ESC aguenta? no carrinho em si não tem nenhuma informação de qual é, apenas escrito (3 way Eletronic Speed Controller).
mas no manual esta escrito assim (Continue Forward 150A Continue outward 100A).
vou ter q trocar o ESC pra aguentar a bateria lipo 2 s de 5000mah
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 6:24 pm
Queima não, pode usar de boa...
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 1:53 am
Alayrton escreveu:
se algo queimar, a culpa não vai ser da bateria
MensagemEnviado: Sex Ago 31, 2012 6:44 am
Registrado em: Dom Ago 19, 2012 9:42 pm
Se as suas baterias forem NiMH de 6 células, pode trocar por uma LiPo 2S tranquilamente.. os níveis de tensões serão parecidos.
Para o ESC/Motor não faz diferença nenhuma se a energia está vindo de uma NiMH, LiPo ou sei lá o que.. basta q a tensão fornecida permaneça no nível aceitável pelos componentes.
Apenas atente que vc precisará de um bom carregador e boas LiPos para o investimento vale a pena.
Abraços.
MensagemEnviado: Sáb Set 01, 2012 11:52 pm
Pessoal Obrigado... ja deu pra ter uma noção do q colocar no meu rc.
Valeu.
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 8:04 pm
atente também ao espaço disponível para colocar a bateria lipo
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 11:23 am
mais uma duvida sobre esse esc himoto e esse motor 540 brushed, bateria lipo 5000 mah com 25 c de descarga e 50c de burst, sera que o esc quenta esse pico?
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 11:50 am
O ESC que puxa a descarga, e não a lipo que empurra pro ESC,
vc pode colocar até 1000C de burst que não vai acontecer nada.
