Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 6:59 pm
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Escolha do Motor
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 11:32 pm
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 8:51 pm
Boa noite pessoal,
Andei lendo sobre motores e vi que existem muitos parâmetros, e sinceramente não consegui entender um cenário que combinasse em uma boa relação, gostaria da opinião de vocês para alguns dos modelos que encontrei no HK, quero gastar entre 30 e 40 dólares, o esc vou escolher um de 60 80 ou 100A dependendo do motor que eu comprar com uns 20A a mais que o motor.
Pretendo andar maior parte do tempo com 2S, e 3S muito esporádico, não quero trocar minhas baterias(90% 2S), tenho um Kyosho DBX convertido, atualmente ele ta com um 12T titan Brushed, quero trocar o kit por um Brusheless, não quero muita velocidade final, curto mais arrancada.
abaixo segue alguns modelos que na minha humilde opinião e chute era uma boa..rs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 70kv_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ensor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
Caso achem que no site tem motor melhor nesse valor aceito sugestões de braços abertos.
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 11:36 pm
Eu iria com esse combo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 10:10 am
Esse motor achei ele pequeno pq se desconsiderar a parte do dissipador ele fica bem pequeno.
Mas muito obrigado pela opinião.
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 10:12 am
Cara, eu já tive e achei ele bem forte,
e agora eu tenho um igual a esse
só que de 3300KV, e achei o desempenho bem parecido...
Compra um igual a esse ai de cima, só que de 3300KV,
uso ele num carro 1/10 pesado pra caramba com relação longa,
e ele nem da sinal de temperatura alta...
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 11:02 am
uma das opções que passei é exatamente esse do link que passou, da para eu usar de 2s a 4s, mas no momento só tenho 2s.
ele tem bastante torque, não seria uma boa opção?
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 11:08 am
se vc vai usar 2S com tão pouco KV ele não vai correr...
já o 3300KV é no meio, entre torque e rotação, achei perfeito...
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 11:59 am
Na hora de trocar o kit é uma duvida danada né, claro porque não quero gastar muito se não botava 4s com 2500kv e acho que ficaria bom..rs
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 1:43 pm
Registrado em: Qua Fev 15, 2012 12:03 pm
Images: 6
Eu tbm procurei informação, o que achei não tirou as minhas dúvidas, todo com um 3300 e até o momento ta indo bem.
Mugem MBX6T CONVERTIDO
COMBO XERUN 2200 KV ESC 150a.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 5:46 pm
Eu tô com esse motor 3300KV ai, usando
no meu truggy 1/10 pesado pra caramba, com relação longa
e 2S e ele mal sai da temperatura ambiente...
Até comprei 3S, o combo é um monstro de forte, pode comprar
que não vai se arrepender.
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 3:34 pm
e esse galera
Para roda com 2s e 3s.
Com 2s da para andar mais que o 12T titan?
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 4:14 pm
ou esse...
menos amperagem e watts e mais KV
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 5:41 pm
Registrado em: Qui Mai 03, 2012 5:49 pm
Eu tô falando, pega o 3300 KV, vc não vai se arrepender...
http://hobbyking.com/__15194__S3650_330 ... 00kv_.html
Á pé...
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 9:36 pm
eu curti pra caramba esse ai, o problema é que ta fora de estoque, e o conhecido que vai la fora buscar vai semana que vem
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 10:48 pm
Fiz um catado no HK do que estão disponíveis e em um preço que eu posso. vou roda com 3S tb
Tem os Watts muito alto não sei dizer se isso é bom ou ruim.
Kv pouco mais alto , watts mais baixo e uma qualificação a mais que o acima
Qualificação maxima no site, foi o que achei mais interessante
semelhante aos acima
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _17T_.html
com sensor
pelos comentários do pessoal do HK falaram melhor do turnigy.
oque vcs acham pessoal?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9822
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 10:52 pm
vai com esse então, ele é bem forte, esse scanner é motor 550,
é maior e tem mais torque, mas não tem reviews muito bons não...
Só queria te alertar que o eixo desse motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
é 5mm...
