Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 6:28 pm
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: desinchando lipo
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 10:55 pm
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
ai galera alguem ja fes isso ? sera que funciona ? to com uma lipo inchada e queria saber c resolve qm poder ajudar no topico http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=14&t=29131
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 7:46 am
Eu já furei, retirei o gás, e tampei bem com 3 camadas de fita isolante. Não adianta. Ela incha de novo. Nem ví o vídeo pois estou de saída para o trabalho. Mais tarde quando voltar eu vejo. Não recomendo furar a LiPo!!!
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 8:19 am
Images: 125
Pela minha experiencia com lipo(a normal, não nanotech), se furar a lipo ela não dura 5 cargas, pode até balancear, mas na hora de andar a célula furada vai sempre acabar primeiro que as outras comprometendo a vida útil de todo o conjunto, quanto a nanotech nunca furei uma, não posso opinar quanto a durabilidade após o furo.
Anderson
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 11:10 am
the_same_x escreveu:
Anderson
HUM ... bom saber é acho que vou abortar a missão :sleep:
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 2:06 pm
se isso funcionasse a lipo vinha com manual de fábrica ensinando como fazer! kkkkkkkkkkk
acho loucura isso... essas lipo nanotech (ou normais) custam baratinho, hj temos baterias BOAS a preço baixo, isso aí é arriscar a si mesmo furando, se der merda, é grande, arriscar pegar fogo... é gambiarra da braba!
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 2:43 pm
Registrado em: Qui Abr 08, 2010 12:21 pm
Concordo com o mUjoo! Com todos esses riscos! Sem contar qe eh capaz de durar menos ainda =X O negocio eh ir usando ateh q da! Depois Discarte! =D
Presente
Sonhando com a dita Savage Flux/XL
Passado
VORZA FLUX HP 2012
4º HK500 GT 3D 2012
3º E-revo 1/16 2011/2012
2º e-mxt himoto 1/10 2010/2011
1º HY 1/18 2009/2010
MensagemEnviado: Ter Mar 20, 2012 2:49 pm
o cara diz 30min depois, mas repara no relógio do carregador tá 1:29 min e só 2mAH
ou ele desligou e ligou de novo ou tem migué no "aire"
mas é muito risco pra uma bateira de 1.6mAh
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mar 20, 2012 2:59 pm
Images: 144
Eu NÃO recomendo furar baterias LiPo, independente do motivo.
Eu já furei algumas baterias velhas, de sacanagem, pra ver o que acontece.
Mas é exatamente como centenas de vídeos no youtube: fumaceira branca, faíscas e tudo mais.
O ideal é descartar adequadamente as baterias inchadas num local apropriado para descarte de pilhas e baterias na sua cidade.
Inchou? Compre uma nova, aprenda a regular o cut-off do seu ESC, carregue adequadamente e suas baterias vão durar bastante.
"Gambiarration" com LiPo não é legal.
Abraço!
MensagemEnviado: Ter Mar 20, 2012 3:10 pm
Images: 125
Outra coisa muito importante é manter o corte em 3,4V e sempre 50% de sobra. Vai durar muito seguindo essas duas dicas.
MensagemEnviado: Ter Mar 20, 2012 9:33 pm
Hum ok valeu galera é que achei meio curioso esse negocio de furar as lipos valeu pelas esplicações e tudo mais !
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 9:50 am
Registrado em: Ter Ago 21, 2007 7:19 pm
Exixtem muitos boatos e teorias sobre baterias LIPO, mas o basico para manter as baterias balanceadas e durarem muitos ciclos é:
- Carregar com no máximo 1C, ou seja uma bateria 5000 deve-se carregar no maximo a 5A, independente da voltagem, 2S, 3S ou mais, mesmo as nanotech, pois ja vi muitas incharem por alguns carregarem com até 3C para ganhar alguns minutos...mas perderem a bateria.
- Observar a capacidade de descarga X KV do motor, ja vi muitas baterias incharem, pois alguns compram baterias 20C e as usam em motores de lata rotação e Amperagem, para carros de alto desempenho melhor usar no minimo 40C/80C de burst.
- Descarregar até 3,7V, pois apesar de poder usar até 2,8V, isso serve para os gringos que pagam pouco e se precisarem de outra recebem no dia seguinte em casa, sem altos fretes e correios ineficientes, como no nosso caso.
- Sempre armazenar as baterias com 3,8V, pois essa é a melhor voltagem para deixa-las sem uso, elas não perdem a carga e se mantem balanceadas.
Outra informação, elas incham mesmo quando na descarga e esquentam, mas se notarem, depois de um tempo voltam ao normal.
Edu
FG Smartech 1/5
Formula1 VBC
Ofna LX2E
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 10:13 am
Images: 144
edured1 escreveu:
Edu
Algumas baterias com alta capacidade de descarga aguentam ser carregadas em até 3C sem problemas.
Observe bem o "rótulo" ou manual da sua bateria e respeite a velocidade de carga que ela suporta.
Eu carrego minhas 2s 5.800 mAh 60C com 16A e elas não ficam nem mornas, mas está lá: MAX CHARGE RATE = 3C
Abraço!
Editado pela última vez por cardinal em Qua Mar 21, 2012 10:14 am, em um total de 1 vez.
Images: 144
cardinal escreveu:
edured1 escreveu:
Edu
Abraço!
Só que o carregador tem que ser parrudo!
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 11:39 am
Podem ser carregadas sim, mas a vida util das baterias diminuem muito.
Não pensem que uma nanotech que custa uns USD50,00 tem a mesma qualidade e controle de qualidade de uma marca boa que custa mais do dobro.
Não existe milagre, é claro que quase todos optam por baterias mais baratas, mas com cuidados e observando algumas regras, elas terão durabilidade maior.
Veja relatos de quem usa as baterias nanotech, Zippy e Turnigy, muitos tem reclamado de perda de celulas, desbalanceamento, durabilidade de poucas cargas.
Cada um sabe onde pesa no bolso e quanto custa para manter o hobby, eu poupo equipamento, pois não é por causa de 15 minutos que vou sacrificar minhas baterias, e tenho algumas com mais de ano, em otimo estado ainda.....
abs
Edu
FG Smartech 1/5
Formula1 VBC
Ofna LX2E
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 5:24 pm
Images: 144
Pois é amigão... 15 minutos a mais não faz diferença pra quem tem o dia todo.
Mas pra quem corre em mais de uma categoria e tem que lidar com várias baterias, carregar a 1C ou a 3C é usar um terço do tempo de recarga quando a bateria suporta isso, e acaba ligando pouco pra vida útil do pack, desde que descarte adequadamente.
Abraço!
