Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:38 am
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 10:59 pm
Registrado em: Ter Jan 03, 2012 10:52 pm
Olá galera eu tenho um tamiya 1/10 audi a4...fazem alguns anos q n brinco com ele...comprei uma bateria nova 7.2 3000 e fui andar...durou nem 3 minutos a brincadeira.
tem algo errado ??
devo comprar algum lubrificante pro carro ??
me ajudem
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:03 pm
No seu carregador sempre vem escrito a quantidades de mah,
geralmente é 250 ou 500, esses carregadores demoram bastante para carregar,
tem que ver se a bateria não carregou totalmente, e se o carregador,
tem a voltagem correta para a sua tomada...
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:06 pm
valeu joao...entao eh de parede o carregador...essa bateria 3.000 7.2 pra um carro 1/10 deve durar mais q 5 minutos de brincadeira neh??...n durou nada
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:07 pm
Registrado em: Dom Jun 15, 2008 4:01 pm
E tem outra, Se for motor brushless forte o TT01 pode ser que dure só isso mesmo. Qual motor ta usando?
Essas baterias nimh são ruims, elas perdem carga gradualmente.
Diferente das lipos onde a carga se mantem até quando é preciso desligar.
Ta05v2 Exotek full carbon. (montando)
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:08 pm
sim, se for brushless, consome bem rapido sua bateria NIHM,
veja atraz do carregador, as informações, ai posta aqui, que
eu tento lhe explicar o que acontece... talvez sua
bateria não tenha sido carregada totalmente
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:10 pm
eh brushless o motor sim...entao no carregador ta marcando 7.2 - 3 horas...eu acho q deixei umas 2 horas...fui brinca n duro nadicaaaa foi ridiculo.
sera q carregando as 3 horas certinho consigo brinca qto tempo?
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:12 pm
qual a diferença das baterias nih e lipo??
pra um 1/10 brushless motor acho eh 514 acho q eh isso n manjo nada hehehe
qual melhor bateria q eu possa brinca uma meia hora???
grato
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:16 pm
Quanto mais mah tiver em uma bateria, mais tempo
ela irá demorar, sendo que lipo e nihm, descarregam de modos diferentes,
não sei por que, mas uma lipo 2S 5000 mah, dependendo do seu motor,
acho que consegue andar meia hora sim...
mande o que está escrito atraz do seu carregador de nihm para eu ver quanto tempo tem que demorar pra carregar...
3 horas acho que é pouco...
As lipos farão seu RC correr mais, e talvez dará mais run time...
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:22 pm
entao ta escrito assim
Ni-CD battery charger
input 110/220
out put 9v dc 300mA
CHARGING TIME:
7.2 - 3 HOURS
9.6 - 4 HOURS
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:28 pm
sinto em lhe informar, mas carregadores de nihm,
pelo que eu sei, não demoram para carregar baterias,
pela quantidade de volts, e sim pela amperagem,
se ele carrega à 300mah, uma bateria de 3000mah,
vai demorar 10 horas para carregar... se vc deixou carregar só 2 horas,
deve ser por isso que ele andou tão pouco, eu aconselho colocar uma lipo
e um carregador computadorizado, vc vai perceber facilmente a diferença...
fora que um carregador computadorizado tbm pode carregar a nihm mais rapido,
mas quem usa uma lipo uma vez, não quer saber mais de nihm...
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:31 pm
valeu aí JOAO...q merda neh...entao eu tenho um carregador hoobico q vc poe 15 minutos ele carrega sabe? so q ele ta queimado hahahahahah agora to com esse de parede q beleza.
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:33 pm
hahah meu automodelo original,
veio com um carregador de parede e bateria de 1800 mah,
vc não sabe a tristesa, 7horas par acarregar e 10 minutos de runtime...
é bom comprar esses Accucell, HKC6, ou qualquer outro, é muito útil...
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:35 pm
vou ter q providenciar um desse entao carrega em qto tempo o que vc tem??
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 11:36 pm
Quantos "S" o seu esc aguenta?
A diferença entre lipo e nimh eh:
as de nimh carregadas 100% duram MUITO menos que as de lipo
as de lipo mantem a carga full ate acabar, ja as de nimh vao perdendo a carga e deixando seu auto mais lento
Lipo da mais força pro seu auto.
Lipo dura mais, vc ganha muito mais run time.
Se vc for comprar lipo vc tem que ver quantos S seu esc aguenta e quantos ciclos eh adequado pro carrinho pra nao frita tudo.
Baterias de lipo se ficarem com menos de 3,3v mais ou menos estragam entao vc tem que comprar um buzzer ( aparelinho que vc conecta na lipo no cabo balanceador e ele apita quando esta chegando aos 3,3v e apita suoer alto quando esta nos 3,3v ai vc tem que desplugar a bateria para ela nao estragar e tendo mais de uma troca e assim vai)
Tem motores que ja vem com cut off, ou seja automaticamente ele desliga o carrinho quando a bateria estiver com voltagem perto de 3,3v, depende do motor e esc vc pode regular se ele vai desligar com 3,3 3,4v... Etc...
Tem caregadores especias pra lipo, tem que ver se o seu carrega esse tipo de bateria, pois a carga eh de um tipo diferente da de nimh.
Cara a de nimh perde em tudo para a de lipo, quem pode compra lipo com toda certeza.
A lipo tem dois cabos, um que pluga no cabo que sai do esc e um que pluga o buzzer que te falei que eh o cabo balanceador.
Tem que ver tambem quantos v seu esc aguenta por exemplo meu esc aguenta 16,8v e uso 2 baterias de 7.4 juntas que dao 14,8 ou seja ta blz, ja se eu usase duas de 11,1v( que geralmente sao de 3s) daria mais de 16,8v e ai ia estragar tudo entendeu?
Exemplo: eu uso na summit que tem capacidade pra duas baterias denuma vez so um par de lipos nano teck( marca muito boa e duravel, super recomendada) de 6000mah 7,4v 25-50c 2s
Resumindo: lipo eh bem melhor, fora tudo isso eh a melhor coisa vc ganha muito desempenho e run time.
E vc ia precisar:
De um buzzer( se seu esc nao tiver cut off)
Checar o numeri de ciclos e de S ( 25-50c. E 2s ou 3s)
Checar quantos volts seu esc aguenta pra coloca a bateria adequada.
De um carregador que carregue lipo recomendo o accuracell-6
PS: vc pode comprar no mercado livre, ebay, lojas de rc que posso te mandar os nomes se vc for se so capital, por lojas no exterior como: amainhobbies, towerhobbies, hobbyking...
A hobbyking eh a que para baterias eh a melhor, pois eh mais barato e tem mais variedades de baterias, e sao de boa qualidade.
Qualquer coisa manda mp que eu te ajudo.
Desculpa o tamanho da resposta e espero ter ajudado.
