Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 12:46 am
MensagemEnviado: Ter Dez 20, 2011 12:35 pm
Registrado em: Ter Dez 20, 2011 12:25 pm
Boa tarde, nem iniciante direito eu sou, ganhei de presente um carro elétrico HSP XSTR Off-Road Buggy 1/10, eu não conheço nada do assunto, então entrei neste fórum só para sanar minha dúvida, já que notei que ele possui pessoas que conhecem muito o assunto. Eu retirei o carro da caixa, coloquei as pilhas no controle e o liguei, fiz alguns testes, ele andou normalmente, frente trás, laterais, mas começou a parar, imaginei ser a bateria que tivesse acabado. Pois bem, coloquei ela a carregar por 10 horas, seguindo recomendação de um amigo, já que não tenho o manual, pois o presente veio direto da china, e provavelmente os chineses não lembraram de colocar o manual dentro da caixa (normal da china). Pois bem, a bateria carregou (levei ela a um engenheiro elétrico que a testou, estava totalmente carregada e o carregador está funcionando normalmente), ao colocar a bateria no carro, liguei ele e nada, o esc começou a piscar e apitar, no controle há 2 Led's, 1 vermelho e 1 verde, os 2 estão acessos direto (não piscando, sólidos). Agora pergunto, o que pode ser?
Agradeço aos participantes que puderem me ajudar.
ATT
Rodrigo
MensagemEnviado: Qui Dez 22, 2011 9:21 am
Registrado em: Sex Jul 23, 2010 7:09 pm
Fala ai, blz?
Se eu não me engano ,os led,s do controle é para marcar a carga das pilhas do controle.
O auto não esta andando ,certo? Só pisca a luz né?
O controle deve esta desregulado, não deve esta se sintonizando com o esc.
Ao lado da direção, há duas rodinhas pequenas, que giram em sentido horário e anti-horário .
Uma delas ao gira para qualquer direção, vc vai perceber que as rodar dianteiras vão virar. Essa é a regulagem da direção, quando o auto estiver puxando p/ direita vc gira um pouco p/ esquerda e vice-versa.
A outra rodinha é a do esc.
*vc gira ela toda p/ sentido anti-horário.
*depois com o auto e o controle ligados, vc vai girar LENTAMENTE p/ o sentido horário.
*uma hora o controle e o esc vão se sintonizar e o auto vai andar.
Ela pode esta acelerado demais ou seja, ele vai andar p/ frente sozinho ,nesse caso :
*gire a rodinha LENTAMENTE em sentido anti-horário
e vice-versa.
Espero ter ajudado ,valeu!!
MensagemEnviado: Qui Dez 22, 2011 10:43 am
Obrigado, tentarei isso!
Rodrigo
savio escreveu:
Fala ai, blz?
e vice-versa.
