Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 3:22 am
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 11:51 am
Registrado em: Qui Dez 08, 2011 7:45 pm
galera comprei uma bateria 2S 7.4, porem o conector para carregar só dá plug na entrada de 11.1v.
Posso carregar assim mesmo? a bateria de 7.4v carregar na entrada de 11.1v do carregador?
valeww
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 11:55 am
boa pergunta, tbm quero saber,
mas acho que se for carregador computadorizado não vai dar,
pois será como se fosse carregar uma 3S com uma célular morta,
e ele não iria carregar, se for esses da turnigy de 50 reais se bobiar até da...
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 5:54 pm
Images: 59
da sim , mas programe como 2s 7.4v mesmo , as entradas de balanceamento são em paralelo
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 6:35 pm
então, não tem onde selecionar é um carregador e-sky o nome dele...
outra coisa, usei uma bateria de Lipo 2s 5000mah 30c no meu auto, mas depois q terminei de usar percebi que ela esta estufada.... é seguro eu recarregar ela? ainda não fiz nenhuma caraga.
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 6:38 pm
se estufou ela esta sendo forçada
é melhor trocar a bateria...
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 6:39 pm
O ESC está puxando mais energia que ela pode mandar...
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 6:57 pm
isso que estou estranhando, o ESC 80A motor 3215KV e bateria LIPO 5000mAh 2S 30c
e no momento que coloquei a bateria o auto virou um foguete, comparando com a bateria original que era de NiMh 3000mAh. Claro depois de um tempo o auto ficou lento, devido a carga q estava baixa, acabei dirigindo ele por mais alguns instantes, e então fui retirar a bateria e vi q ela estava estufada.
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 7:01 pm
Images: 59
palucoski escreveu:
o problema foi vc andar com ela deixando ficar com menos de 3v por celula
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 7:04 pm
BL4x4 escreveu:
palucoski escreveu:
foi o que desconfiei...
medi ela, e esta acusando 6.7V
e como posso saber como esta a carga dela?
vai dar merd... se eu carregar?
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:28 pm
essa bateria é boa?!
vai dar um bom resultado?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:32 pm
6.7V não é o problema,
a bateria tem 2 células, como se fosse
2 baterias dentro de uma só, e se uma delas
ficar abaixo de 3.0V, ela estraga, por isso,
é sempre bom verificar se seu ESC tem cutoff, se tiver
o problema dela estufar não foi a voltagem baixa,
se não tiver, aconselho à comprar um buzzer, para saber quando desligar.
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:36 pm
João Victor escreveu:
entendi...
esse buzzer eu instalo ele junto com a bateria certo?
estou pensando em comprar essa bateria
vale a pena?
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:37 pm
Se sua bateria tem 30C e estufou,
sugiro que pegue uma de 40 ou 50C...
se puder, mande informações sobre o ESC...
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:44 pm
então, meu ESC não tenho muitas informações sobre ele
meu auto é um Himoto Vega Monster única coisa q esta escrito nele é o seguinte
FWD/BR/REV
Lipo 3s / NiMh 9.6v
e o motor a única coisa q esta escrito é KV:3215
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 8:49 pm
Pelo que vi em uma loja é ESC de 60A
que suporta até 3S, mas amperagem eu não sei D:
eu acho melhor comprar uma bateria com maior descarga,
tipo 40 ou 50C mesmo...
