Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 7:55 am
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 10:43 am
Registrado em: Dom Mai 15, 2011 3:08 pm
BOM PESSOAL TO PARANDO COM O HOBBY POR UM TEMPO,ENTAO SOBROU UM CARREGADOR EXTREME X-605 AQUI,CARREGADOR MUITO BOM.
PREÇO:85,00
Ficha técnica:
- Código: 03.015
- Produto: Imax Extreme X-605 Li-Po Balance Charger (03.015)
- Fabricante: Imax
- Código fabricante: Imax X-605
- Dimensões dimensions): 135x80x25mm
- Voltagem de entrada (Input Voltage): 11~18v
- Voltagem da bateria de chumbo (Pb battery voltage): 2~20v
- Tipos de Baterias que carrega:
- Número de células Ni-MH/NiCd cells: 1~15
- Número de células (Li-ion/Poly cells): 1~6
- Potência do circuito/carga máxima (Max Charge Power): 50W
- Potência do circuito/descarga máxima (Max Discharge Power): 5W
- Faixa da corrente de carga (Charge Current Range): . -Charge Current Range: .0.1~5.0A
- Faixa da corrente de descarga (Discharge current range): 0.1~1.0A
- Peso (Net Weight): 455g
APÉ NO MOMENTO HAHAHAHA :(
Editado pela última vez por biaggi01 em Qua Nov 16, 2011 11:43 am, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Seg Set 12, 2011 6:41 pm
PREÇO NOVO:80,00+FRETE
MensagemEnviado: Sáb Set 17, 2011 10:17 am
COMO TENHO UMA FONTE QUE NAO USO AQUI,MANDO ELA DE BRINDE,O PREÇO CONTINUA O MESMO 80,00
MensagemEnviado: Sáb Set 17, 2011 11:38 am
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 5:58 pm
Cara, essa fonte não serve pra esse carregador não. Ela só dá 2A e esse carregador, dependendo do tipo de carga, pode exigir até 5A.
Abcs.
MensagemEnviado: Dom Set 18, 2011 10:34 am
lostsoul escreveu:
Abcs.
e usei ela por um tempo e nao tive problema
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 3:36 pm
novo preço,65,00
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 4:59 pm
Registrado em: Seg Abr 11, 2011 12:48 am
Images: 12
biaggi01 escreveu:
novo preço,65,00
FALA BIAGGI01 BLZ,QUANTO FICA O FRETE PRA 02533000,FORTE ABRAÇO!!!
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 7:06 pm
a fonte queimou,devido a isso abaxei o preço para 65,00
MensagemEnviado: Ter Set 27, 2011 8:51 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 8:24 am
Amigo, possuo um automodelo na qual eu utlizo uma bateria de 1800mah ni-cd 7,2v, dá para utlizar esse carregador rapido e quanto tempo levaria para carregar? Tem algum problema do carregador ser 12v e a bateria de 7,2v? Grato.
MensagemEnviado: Ter Out 11, 2011 6:59 pm
pessoal ainda esta a venda,agora por 60,00 preço final,nao aceito trocas.
MensagemEnviado: Qui Out 13, 2011 9:02 pm
Registrado em: Dom Out 02, 2011 11:53 pm
amigo, R$60,00 com essa fonte ai?
qto sai frete pra 01536-001?
abs!
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 3:37 pm
Registrado em: Qui Out 06, 2011 11:26 am
Amigo o carregador esta 100%?
quanto fica o frete p 22775-170? sedex e pac por favor
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 7:58 pm
Registrado em: Qua Mai 05, 2010 10:24 am
Images: 1
calcula o frete ai para mim! 72319019 valeu!!!
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 12:45 am
Registrado em: Dom Dez 26, 2010 2:25 pm
ola amigo meu cep 71515810 ele é de brasilia ok calcula o frete mais o valor e o numero da sua conta e do banco ok um abraço do amigo santi
