Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 4:32 am
 Título: to frustrado!!!
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 2:16 pm
Registrado em: Sex Ago 05, 2011 1:53 pm
ola amigo tenho dois probleminhas :
1º tenho uma racer 4.6 coloquei um combo brusheless motor 9t e esc 6a e comprei uma lipo 2s 5200ma instalei ontem ele andou normal ai derrepente parou e o motor ficou tripidando não sei se é a bateria ,2º o segundo problema é que tenho um imax b6 mas não consigo carregar nada nele nem lipo nem nimh ele só aceita o comando descharger mas quando coloco charger fast charger ou ate mesmo balance. e el apita e aparece a mensagem "VOL IMPUT ERR" por favor me ajudeeeeee............. to loco para colocalo para rodar.. obrigado
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 2:58 pm
Images: 59
Motor trepidando ta com cara de mal contato em um dos 3 fios,
O carregador , me diz que fonte vc usa ?
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 3:15 pm
Images: 125
BL4x4 escreveu:
Motor trepidando ta com cara de mal contato em um dos 3 fios, correto! ou o motor aqueceu demais e derreteu o verniz
PARRA23 escreveu:
Fonte não tem capacidade suficiente para o carregador, coloca uma fonte de 5A ou coloca menos carga no carregador.
Anderson
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 3:17 pm
sobre o carregador, veja se ele nao está configurado p/ carregar baterias LiFe ao inves de LiPo... alguns carregadores vem de fabrica configurados p/ LiFe e quando se tenta carregar LiPo dá essa mensagem de voltage imput error
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 4:08 pm
Images: 125
fabil escreveu:
T+
Na verdade nesse caso dá over volt error... :drinks:
edit: MAS nunca se sabe, vai que gravaram a eprom errada...
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 6:17 pm
Images: 59
the_same_x escreveu:
BL4x4 escreveu:
é .. eu dei primeiro a opção otimista :mrgreen:
PARRA23 escreveu:
Anderson
exatamente, por isso perguntei que fonte ele ta usando, se bem que ja vi um accucel que estragou a saida aparecer esse erro , pois qdo colocava pra carregar , a saida aquecia e fechava um curto interno , ai a fonte não segurava a corrente , a voltagem caia , e aparecia esse erro , mas comono caso do motor , comecei pela opção mais otimista ...
BL4x4
