Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 3:22 am
MensagemEnviado: Seg Ago 30, 2010 7:35 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
PORQUE as benditas pilhas recarregáveis usam a voltagem de 1,2 volts, e as alcalinas, ou não-recarregáveis, usam 1,5 volts? Pesquisei no Google hoje a tarde toda, nada concreto a esta pergunta.
Pense: se as recarregáveis tivessem 1,5 volts, seria uma maravilha!
Se alguém souber, existe pilhas recarregáveis de 1,5 volts?
Qual a maior Amperagem ou Capacidade (mAh) que uma pilha tamanho AA consegue chegar?
Pergunto isso porque vi uma de 5000 mAh, e pelo o que eu sei, uma célula desses packs de 4000 mAh, é o triplo do tamanho de uma pilha AA.
Cansei de ser enganado por isso, comprei 12 pilhas recarregáveis de capacidade 5000 mAh, e elas não duram nada! :putz:
Obrigado a todos que puderem me ajudar.
Galera se o tópico já existe, por favor moderação, apague.
Pesquisei e não achei nada a respeito.
MensagemEnviado: Seg Ago 30, 2010 9:04 pm
o porque do 1.5 e do 1.2 deve ser químico, entretanto as pilhas recarregáveis assim como as nossas baterias ficam com mais de 1.2v quando recarregadas, 1.2 é nominal.
sobre a carga, eu acho irreal 5000mAh numa pilha dessas. já cheguei a comprar uma vez, mas hoje estão nos relógios da casa, controles remotos da tv e dvd.
solução encontrada?
1 - gastar um pouco mais e pegar pilhas originais da sony, com no máximo 2000mAh. Duram muito mais, perdem pouca carga e aguentam muito mais recargas.
2 -colocar lipo no rádio. já que o carro já usa lipo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Ago 31, 2010 11:26 pm
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
não sei se sou eu q uso pouco, mas to com 8 duracell no controle há mais de 2 meses, e nem sinal de descarga...
tinha pensado em comprar recarregáveis, mas ia investir mais de 100,00 nas pilhas + carregador, deixei queto e comecei a pensar em lipo... mas até agora não precisei trocar as pilhas!!!
sou eu q ando pouco, será?
(meu rádio é o Futaba TQ 2ch 27mhz)
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Qua Set 01, 2010 8:31 pm
Images: 5
1,2 V é parada química mesmo, a reação entre os componentes é diferente.
Para o Rádio não faz diferença 1,5 ou 1,2v, prefira pilhas recarregáveis, o gasto é menor conforme passa o tempo.
Pilhas de 1,5V vão fazer diferença se usar no carro, pois o motor responde à voltagem aplicada nele.
Pilhas AA não tem capacidade de mAh alta pois têm menos química dentro delas, somente se for sub-C, que são maiores e mais pesadas, aí sim chegam a 5000 mAh, mas não vale o investimento.
Recomendo Sony originais (muito difícil de achar) as pilhas Sony são as mais pirateadas do mundo. Compre as Phillips, hoje é o que tem de melhor custo x benefício do mercado.
MensagemEnviado: Qua Set 01, 2010 9:11 pm
As NiCd ou NiMh quando completamente carregadas, tem mais de 1,5V até.
MensagemEnviado: Sex Set 10, 2010 12:50 am
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 5:26 pm
Images: 5
Põe lipo que acaba com o problema, mais barata, dura mais, e não vicia com o tempo.
la fora as lipos de radio 3s 1c custão menos que U$10,00 enquanto pilhas vc vai gastar mais de R$50,00
Qualific
viewtopic.php?f=3&t=14945
ML
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_172797321
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
Team Associated-RC8Te
F103 - Tamiya
MensagemEnviado: Sex Set 10, 2010 1:31 am
LiPo pra rádio é ótimo. Mas tem algumas ressalvas, é importante deixar bem claro.
Recomendo apenas que se já tenha alguma experiência com LiPo's, vale lembrar que rádio não tem cutoff, e um esquecimento do rádio ligado pode não ser uma boa coisa, por exemplo. Já uma NiCd ou NiMh um dead short (em situações controladas, bem explicado) de quando em vez é até saudável.
Ainda, alguns modelos de rádio podem queimar o circuito transmissor, se a LiPo não tiver o regulador de tensão.
MensagemEnviado: Ter Nov 02, 2010 6:09 pm
Eu uso pilhas recarregaveis, da marca Siberian... Elas duram muito, e o carregador (que vem junto com as pilhas) carrega muito rápido... Tenho varias de 5000mAh, usando no meu radio :D
Vende no Paraguai (Ciudad del Este), Tem na Loja Tche Loco (Jebai Center 2º piso)
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
Editado pela última vez por Cesar676 em Qua Nov 03, 2010 7:40 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Nov 02, 2010 6:37 pm
eu uso essas pilhas no meu radio: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10456
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Dez 14, 2010 8:12 am
Registrado em: Dom Dez 12, 2010 3:24 pm
Não existe pilha recarregável de 1,5V. Elas são de 1,2V por cusa do modo de fabricação (por ser recarregável).
O que faz a pilha acabar rápido não é a tensão (voltagem), é a corrente (amperagem).
Compre pilhas com aproximadamente 3600mA. Quanto mais corrente tiver, mais ela dura.
Outra opção é usar pilhas alcalinas de longa duração como a Duracell.
Abraço. :D
**OBS: Mais de 4000mA já é falsas!!!!!!!
MensagemEnviado: Ter Dez 14, 2010 8:57 am
Images: 125
isaque escreveu:
Amigo, mais de 2700Mah(sony original) é falsa...Não tem como enfiar mais Mah no tamanho dela...
Anderson
MensagemEnviado: Ter Dez 14, 2010 11:29 am
A Orion chegou a lançar AA de 3.000mAh, mas custa caro. Normalmente as de preço acessível são de até 2700mAh.
Para AAA, O máximo que vi real é Orion 1100RT.
Quaisquer baterias AA ou AAA acima destes valores, provavelmente vc levará pra casa falsificações ou baterias que não pegam essa carga nem carregando a 0.1A.
MensagemEnviado: Ter Dez 14, 2010 1:47 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:38 am
Olá amigos, qual marca e voltagem de pilhas vcs indicariam para comprar aqui no brasil?
Grato.
FEBA
Nanda Racing Nrx-10D Drift Spec
