Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 9:44 pm
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 4:08 am
Registrado em: Sáb Mai 29, 2010 2:04 pm
Iae Galera blz !?
Sou novato no drift e comprei um TA05 pra começar. Meu set está com Ampu Futaba MC230CR, motor Tamiya Sport Tuned 23T, suspensão de rosca da Eagle racing e rodas com penus de drift da Yokomo, e coloquei aquele kit para counter Steer da Square. está com relação 1.6.
Meu problema é que quando faço o counter steer eu não consigo fazer curvas fechadas. Só abertas e mesmo com o dedo no talo.
Será que tenho que mexer na direção para fazer o carrinho estersar mais ou é falta de força do motor mesmo?
se for problema da direção como posso corrigí-lo?
Agora se for para trocar de motor eu gostaria de partir para um brushless mas não sei como é calculado a potencia deles.
Também não sei quanto a qualidade das marcas e muito menos quais marcas são mais utilizadas no Brasil uma vez que estou resisdindo no Japão atualmente.
Tenho medo de comprar peças e depois não conseguir repor caso aja necessidade.
Andei vendo o fórum aqui e aconselharam um BL 5.5, andei pesquisando na net e ando paquerando esse combo aqui http://shopping.rcmodel.hk/product_info ... s_id=15979
É um bom equipamento? Vai resolver meu problema? Ou será que to falando besteira aqui?
Grato pela atenção
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 12:09 pm
J. Kano escreveu:
Iae Galera blz !?
Grato pela atenção
em que região do JP vc está ? ? ?
pode ser diversos fatores....não só motor e stearing.....
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 2:28 pm
Curva fechada no counter o carro faz praticamente sozinho, mas ñ pode enfiar no dedo na aceleração... tem mais coisa aí cara..
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 3:38 pm
Hum, esse combo é bom.
Tenho um TA05, também, e com a ajuda do Shibas, deixei ele com counter Steer. Quando fiz isso com ele ficou muito arisco, muito mesmo, coisa de louco segurar o carro, a traseira dança a doidado e só fá fechado, viro contra para acertar a curva mais aberta, dai onde vem o nome counter steer.
Pelos seus sintomas eu acredito que você montou o kit invertido, fazendo com que a frente gire mais do que a traseira, ai as rodas da frente vão sempre puxar a traseira. Pelo meu pouco conhecimento é a única coisa que faria seu carro virar curvas mais abertas.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 4:44 pm
duas coisas.
o angulo de steer pode estar pequeno, no CS temos que aumentar o angulo
e outra, acho que seria legal colocar o one way caso nao esteja usando
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 9:23 pm
Estou em Aichi-Ken bolinha10
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 9:29 pm
Ja conferi a montagem do kit. Tá tudo certinho. Eder.Holz
Não encontrei o One way pra ele então travei tudo Fabio_Floripa
Agora quanto ao angulo de steer eu não mexi. Como faço para aumentar ele. sóh mudar a bolinha do eixo para o furo que fica mais próximo a roda ja resolve ? ou vou precisar substituir alguma peça ?
Valeu pela força..
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 9:48 pm
p/ aumentar o angulo de esterço realmente colocando o conector mais próximo ao eixo, e se houver alguma coisa impedindo o movimento do steering block, que o faça cortando ou mesmo limando a peça...
mas aumento do angulo de esterço, somente aumentará a curva aberta...curva fechada no counter como disse faz sozinho sem esterçar... one way ajuda um pouco, mas depende da pista que vai rodar.
abraço
MensagemEnviado: Ter Jun 01, 2010 12:08 am
Ajustar o camber ajuda muito tambem.
MensagemEnviado: Ter Jun 01, 2010 11:08 pm
Obrigado pelas dicas
Vou providenciar as modificações.
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 1:56 am
Iae galera.. blz...
então eu fiz as modificações... aumentei o angulo do steer e travei o diferencial dianteiro e traseiro, também troquei os pneus, agora estou usando pneus para drift da hpi inteiro liso e mesmo assim não estou conseguindo manter o couter steer na curva...
o que que estou fazendo de errado ??? será que o problema está no meu dedo ??? hahahahhahaha :lol:
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 2:04 am
Esqueci de uma coisa... também mudei a relação .. agora táh 1,6. se bem que ainda não entendi muito bem o conceito dessa relação de transmissão ..
só sei que fica difícil pacas pra controlar o carrinho. hehehehehehhehe
vou ver se tiro uma foto do meu chassi e posto aqui ...
quem sabe vcs vendo ele fica mais fácil saber o problema...
valeu galera...
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 12:03 pm
J. Kano escreveu:
por aí tem umas pistas que a galera sempre anda.... só não lembro o nome.....
quanto a não manter o contra.... normalmente é dedo mesmo....
na hora do contra tem que diminuir ( ou controlar na ) aceleração
se vc acelerar demais.... a frente tende a voltar mesmo
agora.... curva fexada é só diminuir o contra.... quanto menos contra.... mais fexada é a curva
no long tbm diminui o contra e aumenta a aceleração.....
vê com o Gigante que ele é desses lados de Aichi e marca pra andar com os Slow freak's
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 5:19 pm
J. Kano escreveu:
Iae galera.. blz...
O bom seria por one-way na frente,ou deixar normal!
Deixar tudo travado não é o mais usado,apesar de que tem gente que anda assim,mas pra counter é ruim!
Tem mais coisa pra mexer no seu chassis com certeza!!!
J. Kano escreveu:
valeu galera...
A relação 1.6 é o seguinte,é o tanto de voltas que a roda traseira faz em relação com a roda da frente,no seu caso enquanto a roda da frente da uma volta a de trás da 1 volta e 6,seria quase uma volta e meia!
