Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 7:55 am
Criar novo tópico Responder  [ 661 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 45  Próximo
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 12:32 pm
GALPAS RACING INDOOR 1:28
Av. Bosque da Saúde N° 965 - Pça da Árvore
Tel: Fernando -NiHoN- 8932-8463 ou Rogério 9466-5516
- porta de ferro pichada ao lado de um açougue com paredes em vermelho;
- bater na porta com força média - não tem campainha.
Aberto de quintas-feiras das 19:00h ~ 22:00h e sábados das 16:00h ~ 20:00h.
Pessoal,
Tópico novo da pista com atualização e reforma do traçado, local (pintura), regras e objetivos. Bancadas novas e comodidade para até 10 pilotos com folga.
Abaixo posto fotos, com revestimento em carpete a qual melhorou muito a diriginilidade e grip, e com mais alguns m2 de área do circuito. Ainda conseguimos ajustar o traçado para podermos ter um oval e um circuito diminuto ao mesmo tempo, isto é, podemos ter uma galera andando no oval e outra andando de drift e/ou grip no circuito interno.
Circuito
Oval + circuito interno
Doug testando e/ou matando vontade????...
Editado pela última vez por -NiHoN- em Qui Jul 01, 2010 8:53 am, em um total de 8 vezes.
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 12:44 pm
Regras básicas:
Valores atuais:
- diária R$ 15,00 (sem limite de rodagem e pode usar o transponder se tiver disponível)
- mensalidade R$ 60,00 (sem limite de diárias e rodagem e pode usar o transponder se tiver disponível)
- usuários que ainda possuem crédito com a pista, a quantidade de diária se manterão: acho que só o NATTIS ainda tem...ehehehe...
Transponder:
- prioridade aos membros que arcaram com a despesa do equipamento (Doug, Leone, Nihon, NATTIS, Andre, Rogério e Rubens);
- tendo transponders disponíveis na ausência dos supracitados, os mensalistas tem direito a uso com ordem de chegada;
- tendo transponders disponíveis sem uso dos itens acima ordem de chegada dos diaristas;
- para uso do transponder o usuário deverá ter um conector de servo padrão futaba novo para que possamos fazer a ligação do equipamento em seu bólido.
O transponder será de inteira responsabilidade do usuário e qualquer dano que seja sofrido (fisicamente e/ou eletronicamente), este será arcado com um novo aparelho, pois não temos assistência técnica nem reparo deste equipamento no Brasil. Custo médio de um transponder sem frete e Receita Federal incluso: U$ 35,00 (trinta e cinco dólares)
Teremos 5 transponders a mais e disponíveis para venda pelo Doug01n. Deve estar desembarcando no Brasil em breve.
Regras básicas da pista:
- proibido pisar no carpete, sem necessidade;
- não nos responsabilizamos por equipamentos, ferramentas e peças perdidas por falta de cuidado do usuário;
- cada usuário deve ter suas próprias ferramentas, e no caso de necessitar de algum equipamento que não possui, NUNCA esquecer de devolver ao devido proprietário;
- respeito no espaço das bancadas e uso das tomadas, que não são muitas;
- pilotos mais experientes têm obrigação de evitar colisões com pilotos menos experientes e respeitar as áreas de ultrapassagens: não é porque seu bólido é todo de carbono e alumínio com bolha VDS que vai atropelar o RTR do novo membro;
- não nos responsabilizamos pelos efeitos da cevada no retorno para vossas casas;
- fiado só na padoca;
- não nos responsabilizamos por vício de track mate;
- não nos responsabilizamos por danos nas bolhas em circuito.
Em breve teremos o calendário e pontuação do Galpas Contest 2010. E se der teremos duas categorias: stock PN70T e modified. Calendário pronto e 1° etapa em breve: viewtopic.php?f=27&t=17528
Sem firulas, gostaria de agradecer o forum, por nos proporcionar esta comunicação global, aos colaboradores que sempre estão dispostos a sujar a roupa social para parafusar canaletas em baixo da reta, aos colaboradores que ajudaram financeiramente para que esta reforma tenha ocorrido e principalmente para quem gosta do automodelismo 1:28...uma grande diversão e competitividade dentro do modelismo.
Obrigado a todos e que esta categoria cresça cada vez mais!!!!
Fernando -NiHoN-
Editado pela última vez por -NiHoN- em Qui Jul 01, 2010 8:56 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 12:59 pm
Finalmente as fotos do Galpas, 99% finalizado!!! Será possível inverter o traçado, de acordo com os testes realizados ontem.
Foto tentando pegar a pista toda:
O grid será na reta inferior, com os carros apontados para a curva mais aberta, nesta foto no canto superior esquerdo. Segue-se uma curva de média velocidade à esquerda que termina em um L, outra à direita, e uma xiquene antes da subida da reta, que é uma curva de velocidade crescente, tipo a subida do lago de interlagos. Acertando o traçado certinho, já entra na reta suspensa com 75% da final.
No final da reta, uma freada menos forte que a que era necessária antes. Então uma curva de 135º na descida, seguida de uma curva leve e outra de alta, a 90º, seguida de uma de baixa de 180º. Mais uma xiquene mais rápida que a anterior, uma curva de 180º e chega de novo na reta inferior de 11m.
O grip está muito bom, e assim teremos uma gama gigantesca de ajustes de suspensão e pneus para andar bem, com o setup variando de acordo com as preferências do piloto.
Pelo que vimos, teremos bastante pontos de ultrapassagem, e a largura da pista ficou bem proporcional ao necessário para corridas com 6, ou até 8 carros na pista.
Foto de outro ângulo:
Nesta foto, foram alterados alguns sticks do traçado que serão móveis, possibilitando a execução de um oval de altíssima velocidade. Recomendo seriamente que quando forem andar neste oval, andem com motores e baterias fortes, e que a bolha seja igualmente reforçada e presa no carro com tape ou algo do gênero, pois as porradas são FORTES.
Dentro do oval, vai rolar um circuito interno para grip ou drift!
Outra foto...
Desculpem as fotos porcas, mas é que tava com o cel apenas.
Parabéns ao Nihon e Rogério pela paciência e dedicação no trampo. Ficou melhor que MUITA PISTA GRINGA!!! :drinks:
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 1:24 pm
Registrado em: Sáb Abr 10, 2010 4:55 pm
Opa!!! Preciso conhecer esta pista. Comprei o meu iwaver a pouco tempo e estou louco para fazer a estréia dele em uma pista.
Aguardo pela inauguração.
Parabéns pela pista!
Fabio
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 3:16 pm
Registrado em: Qua Set 16, 2009 5:00 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
E dá-lhe GALPAS RACING 2010!!!
Sucesso a todos!!
E bora correr!!
[]'s
Edu
MR-02 2.4Ghz ASF
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 4:43 pm
Se Deus quiser, esse fds to de volta e dessa vez com o carro ! hahaha
Inferno GT Nissan Z.
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 5:41 pm
Castron escreveu:
Fabio
Castron,
Seja bem vindo ao seleto grupo de apaixonados por micro rc...estes carrinhos têm um desempenho de invejar e são muito mais difíceis de pilotar que escalas maiores.
Este sábado 99% de chances de abrirmos para o público, porém ainda não instalamos o lap counter e iluminação inferior da reta, mas já da pra tirar uns pegas...heheheh...
Boa sorte e venha conhecer o local sim, além de bater um bom papo com pessoas mais e menos experientes nesta categoria, aprender sobre set up e etc...sem deixar de pilotar seu bólido na pista...vai curtir...
GALERA,
QUASE CERTEZA QUE SABADÃO ABRIREMOS PARA O PÚBLICO, POR FAVOR INTERESSADOS EM VIR ME LIGUEM!!!
Abraços!!!
Fernando -NiHoN-
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 9:11 am
:drinks: :matrix:
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 10:11 am
Registrado em: Seg Jan 11, 2010 7:22 pm
Putz queria muito ir nesse sabado, mas vai ter feirao na marginal vou trabalhar sabado e domingo :oops: !!!!! vai ficar pra proxima, mas se alguem tiver afim de compra carros 1/1 com redução de IPI hahaha o foda que e PEUGEOT :mrgreen2: hahahaha
Abraços a todos .....
Micro LOSI 1/24 SCT.
Procurando um Formulinha.
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 10:57 am
Eae Nihon? Nem andar de skate anda mais? rss
Que horas vocês estão pensando em abrir no sabadão? Só pra eu ir vendo alvará com a esposa...rsss
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 1:41 pm
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Nossa!! graças a Deus a tremedeira já está passando com essa notícia. A abstinência foi foda, hehehe!!
Então é sabado o dia de minha overdose de mini-z? Já tô lá. O que precisa levar? Só dinheiro pra breja ou algum rango?
Parabéns Galera, por essa empreitada de persistência e capricho, no sábado a gente ergue alguns brindes
Um abração
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 10:03 pm
Caros amigos, não me matem, por favor...
...mas a abertura definitiva do Galpas será dia 01/05/2010, ok? O local está muuuuito sujo, com muuuuito entulho e não tem espaço nem para andar sem ficar pisando na pista, o que agora é meio restrito.
...peço desculpas mesmo...por mim abriria no sabadão mesmo, mas o sócio vetou...e na verdade ele está certo, com aquele entulho todo, nem rola...
...hj já pintei todo o traçado e amanhã, se tudo der certo, colamos as laterais de acabamento no traçado...depois disso, limpeza do local...precisaremos de uma caminhonete de tanta coisa que tem...céus!!!
Qualquer manifestação e/ou indignação, podem mandar bala...mas o resultado final será muito satisfatório...
Abraços e bom resto de semana!!!
Fernando -NiHoN-
MensagemEnviado: Qua Abr 21, 2010 10:19 pm
100% apoiado, Nihon.
Amanhã falamos!
Abraço!
MensagemEnviado: Qui Abr 22, 2010 10:05 am
Registrado em: Ter Mar 02, 2010 8:03 am
Pessoal, parabéns mesmo.
Não sou de SP, mas estou acompanhando essa reforma desde que entrei no forum e torcendo pra ficar pronto logo (quando eu for a SP certamente vou passar por aí!)... achei muito legal a iniciativa e principalmente a "terminativa" da equipe responsável.
Abs,
Flavão
- Turnigy Mini Rally Extreme Ford Fiesta 1/16 + Combo Turnigy 4800Kv + Full hop-up + kit completo Cosmo Drift
- iWaver 02M... só no nome! Nissan Skyline R32 Kyosho with full hopups + Micro Car Esc Turnigy Brushless + Team Orion VE
- FS-GT3B para todos!
MensagemEnviado: Qui Abr 22, 2010 3:38 pm
Meu skate é sagrado...eheheh...último fim de semana mandei um FS Tail Slide...com um shape de 44"...auhauhahuau...
Quando quiser ta convidado brow!!! Sabe disso...
Seanikaido escreveu:
