Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 6:42 am
MensagemEnviado: Sáb Jul 16, 2005 1:29 am
Registrado em: Sáb Jun 25, 2005 12:19 pm
Queria saber se o speedy mecanico original dos Tamiya aguenta um motor Stock 27 voltas...
porque ficaria caro compra um ESC e o motor qdo for troca lo!! :wink:
Editado pela última vez por Fe4r em Sáb Jul 16, 2005 2:27 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Jul 16, 2005 2:27 am
Queria saber tambem se o speedy da tamiya aguenta bateria d 8.4v :twisted:
hehehhe
valews
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 18, 2005 10:06 pm
aguenta??
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 18, 2005 10:48 pm
Bom....voce tem q andar rapido para ele refrigerar bem....porque se nao o dissipador dele (aquela parte que fica suspensa escrito caution) torra....hehehe
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 02, 2006 1:43 pm
Dependendo do Speed mecânico, é possível, sim, utilizá-lo com um Stock. No meu Traxxas old school (tipo um pan car) tenho um speed mecânico (cerâmico, tipo de autorama, velocidade variável) e motor Tamiya Dyna Run Stock. Não tenho qualquer problemas de superaquecimento, tanto no speed quanto no motor.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 02, 2006 3:06 pm
Helvio, como é esse speed mecânico ? Tem fotos?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 02, 2006 4:41 pm
Infelizmente não tenho fotos dele (não tenho câmera digital). Mas tentarei descrevê-lo:
Você já viu um acelerador de autorama? É uma resistência semelhante, com a diferença que tem ré, ou seja, no meio dela é o "ponto morto" (nos de autorama o "ponto morto" fica na extremidade da resistência) e aos lados, resistências. Ela tem me atendido muito bem (por exemplo, ela me dá aceleração proporcional e boa regulagem de freio), dentro, é claro, das limitações de um speed mecânico.
Devo acrescentar que este tipo de speed não é exatamente incomum, já vi muitos dele por aí. E que ele suporta packs 7 células, já utilizei nele e suportou sem sustos.
Outra: dei uma pesquisada e descobri que, aparentemente, o capacitor não tem influência no aspecto da adaptabilidade do speed a outros motores, como afirmei anteriormente (caso eu esteja errado, me corrijam por favor). Só posso afirmar categoricamente que esse speed suporta um motor stock (o meu caso). E não saberia se suportaria um modified ou outro mais potente (embora quem tem um modified, certamente tem um bom ESC, certo?).
Espero ter esclarecido um pouco sua dúvidas.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Mai 22, 2006 9:56 am
Registrado em: Seg Set 05, 2005 5:21 pm
o único problema é derreter aquela peça? e se colocar um cooler pequeno de micro, será que aguenta o stock direitinho?
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jul 09, 2006 1:00 am
Registrado em: Dom Jul 09, 2006 12:12 am
a foto do Speed mecanico esta ai
http://www.rceletrico.com/speed.jpg
O meu esta com problema.. Se alguem puder me ajudar ou indicar o ESC que seria compativel com um Tamiya TA02 utilizo bataria de 1700mAh..
Chassi:Tamiya TA02
Bolha: Chevy S-10
Radio: Airtronics RV2P Sport
Carregador: Robbico 900
Baterias: 7,2v 6Cel 1700MAH (generica)
7,2v 6Cel 3000nimh (venom)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jul 09, 2006 11:05 am
Dá para usar um motor stock com esse speed mecânico da Tamiya, sim, sem problemas. Recomendo apenas usar um bom fio e soldá-lo diretamente no speed, ao invés de usar aquele conector original (meu mini M-02L é assim, está com um motor Tamiya Dyna-Run Super Touring e o speed aguenta firme). E evitar velocidades médias, para não sobrecarregar a resistência, acelerar sempre que possível o máximo, pois a resistência só entra em ação, no caso desse speed mecânico de três velocidades, nas duas primeiras velocidades; na terceira, a bateria conecta-se diretamente ao motor, sem a resistência.
O speed mecânico que uso em meu pan-car (Traxxas 1/12) é outro. Tenho umas fotos dele, acho que dá para ver o speed.
