Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 6:16 am
Criar novo tópico Responder  [ 35 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 05, 2009 9:42 pm
Pessoal,
Como muitos sabem, estou dando um tempo com a brincadeira para viabilizar outro(s) projeto(s) que, no
momento, estou colocando à frente em grau de prioridade.
Assim, coloco TODO meu equipamento à venda. Ou seja: Tudo disponível para entrega imediata! Pagou, levou!
Futaba 3PK com Bateria Lipo e Bolsa de transporte (VENDIDO!)
Rádio perfeito! Com visual personalisado: coberto com adesivo em vinil que imita fibra de carbono e volante
tuning também em fibra de carbono. Vai com modulação DSM Spektrum! Acompanha receptor SR3000 e ainda
uma bateria LiPo de 2600mAh. Além da bolsa para transporte, alça para pescoço (neck strap) original Futaba
e o volante original como reserva.
Essa bateria Lipo foi carregada apenas duas vezes este ano! Isso mesmo! Corri o ano todo e só carreguei-a
duas vezes!!!
Vai com manual do 3PK e caixa e manual do Spektrum.
Tudo isso por R$650,00. A opção de dois receptores por R$750,00 já era, pois vendi o outro.
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$600,00. 3PK + DSM + Extras ao preço de 3PM!
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
Obs. O receptor SR3000 que vai junto está protegido com o mesmo adesivo imitando a fibra de carbono do rádio.
A bateria que acompanha é a Lipo de 2600mAh do link abaixo:
http://shopping.rcmodel.hk/product_info ... ts_id=9978
XRAY T2'007 com Lipo Tray, peças, caixa e manual (VENDIDO!)
Carro campeão Brasiliense. Apenas seis meses de uso. Marcas normais, usado sem abuso! Vai com Lipo Tray
da Bitty Design em aço (http://www.fsmodelsport.com/2008/06/bit ... sport.html),
específico para o T2, upper Bumper em fibra de carbono (#301213), molas brancas na dianteira e verdes na
traseira. Setup de corrida! Vai ainda com algumas peças reserva, muitos adesivos, caixa e manuais.
Além dessa bolha Nemesis com pintura personalisada que vai de brinde!
Tudo isso por apenas R$600,00 (Obs. Eletrônica não inclusa, pois está sendo vendida à parte)
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$500,00. T2'007 + Extras ao preço de TA!
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Imagem Imagem
2 Jogos de molas XRAY NOVAS! 11 Pares cada jogo!
São dois jogos formados com os kits #308390 e #308390, Additional XRAY Ultimate Racing Springs (20) e
XRAY Selected Ultimate Racing Springs (24). Ou seja, 11 pares de mola cada jogo! 11 Pares de diferentes
densidades e tensões. Tudo novo! Custam no X-Shop, respectivamente U$88.50 e U$73. Ou seja: somando
os dois kits e dividindo por dois, daria U$80.75 cada jogo. Ou R$145,35. Isso fora frete e impostos. Quero
apenas 100 pilas em cada jogo (11 pares, sendo duas molas de cada cor).
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$150,00 por todo conjunto. Todo o set de molas XRAY ao preço de molas xing ling
http://www.teamxray.com/teamxray/produc ... ings%20(20)
http://www.teamxray.com/teamxray/produc ... ings%20(24)
Kit de Conversão T2 EU c/ upper e under deck US Edition (VENDIDO!)
#300942 XRAY T2 007 - EU Rubber-Spec Edition - Conversion Set . Novo! Era a versão EU, mas troquei o
chassi e upper deck com o xmad. Ou seja, o Kit do EU com o chassi e upper deck do US, que é mais espesso
e resistente: 3mm do US contra 2,5mm do EU. Kit novo!
Contém: 301123 Chassis 3.5mm - 1pc; 301179 Upper Deck - Wide - 1pc; 302018 Front Bulkhead -
2pc; 302078 Composite Hubs - 4pc; 302504 XRAY Quick-Saver™ - 1pc; 302581 Servo Horn - KO - 1pc;
302583 Servo Horn - Futaba - 1pc; 302630 Adj. Turnbuckle - 1pc; 302652 Ball End - 1pc; 303018 Rear
Bulkhead - 2pc; 303019 Right Layshaft Bulkhead - 1pc; 303029 Motor Mount Bulkhead - 1pc; 303044 Rear
Upper Deck - 1pc; 306513 Top Deck Mount - 4pc; 391009 Instruction Manual - 1pc; 960140 Nut M4 with
Flange - 4pc. De U$269 no X-Shop da Xray por apenas R$200,00.
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$150,00. De U$269 (dólares por R$150,00 (Cento e cinquenta contos)!
http://www.teamxray.com/teamxray/produc ... sion%20Set
Peças XRAY diversas (T2, 05, 06, 07, 08, 09 e T3) (VENDIDO TUDO!)
São 3 lotes separados e distribuídos conforme as fotos e lista à parte do 3º lote que está abaixo das fotos. São três lotes distintos.
Tem c-hubs, uprights, dog bones, torres de amortecedores dianteira e traseira, upper bumper de fibra de
carbono, correias, balanças, hinge pins, postes, parafusos, o-rings, pulleys, coroas e mais coroas de todas
as medidas, drive shafts, drive axles etc. Tem muuuuita coisa!!!
Tem muita coisa nova fora da embalagem (2ª foto) e muita coisa nova ainda na embalagem (1ª, 3ª e 4ª fotos e lista à parte).
Valores: 1º lote (1ª foto): R$550,00 (VENDIDO!), 2º lote (2ª foto): R$400,00 e 3º lote (lista: 3ª e 4ª fotos): R$350,00.
Abaixo as fotos lotes e respectivos preços:
2º Lote: R$400,00! [b](VENDIDO!)
Segue a relação discriminada do 2º lote de peças XRAY e valores de referência (em seguida a foto):
Part Number Quant. Descrição Unitário Total R$
305050 1 "Diff Pulley 34T With Labyrinth Dust Covers" 7,25 13,05
930120 1 CARBIDE BALL 2.4 MM (08) 20,00 36,00
305082 1 DIFF WASHER 17x23x1 (2) 9,25 16,65
303123 1 ALU SHIM 3x6x2.0MM (10) 7,75 13,95
302033 4 T2 ALU NUT FOR SUSPENSION HOLDER (2) 7,25 52,20
307215 1 T2 FRONT SUSPENSION PIVOT PIN (2) 7,00 12,60
307313 1 T2 REAR SUSPENSION PIVOT PIN (2) 7,00 12,60
302044 5 T2 LOWER SUSPENSION HOLDERS (2+2+2) 6,75 60,75
306513 2 T2‘007 ALU LOW TOP DECK MOUNT (2) 11,75 42,30
305575 1 FIXED PULLEY 20T (1) 7,00 12,60
981210 1 PIN 2x10 (10) 5,50 9,90
305340 4 T2 DRIVE AXLE - HUDY SPRING STEEL 19,75 142,20
305323 5 T2 DRIVE SHAFT - HUDY SPRING STEEL 26,75 240,75
305231 4 T2 DRIVE SHAFT COUPLING - HUDY SPRING STEEL 7,25 52,20
307321 1 T2 REAR ARM PIVOT PIN (2) 5,75 10,35
302663 1 T2 BALL JOINT 5 MM - OPEN (8) 7,25 13,05
302664 1 T2 BALL JOINT 5 MM UNIDIRECTIONAL - OPEN (4) 6,00 10,80
307455 1 T2 PIVOT BALL 5.0 MM DOUBLE BEVEL SHOULDERS (10) 14,00 25,20
303210 2 REAR TURNBUCKLE L/R 25 MM - HUDY SPRING STEEL (2) 14,00 50,40
302504 1 XRAY QUICK-SAVER™ - ADJUSTABLE SERVO SAVER SET 19,25 34,65
302551 1 SERVO SAVER PLASTIC COVER - ECCENTRIC (2) 4,00 7,20
930407 1 BALL-BEARING MR74ZZ 4x7x2.5 (2) 3,75 6,75
302610 1 ADJ. TURNBUCKLE M3 L/R 40 MM - HUDY SPRING STEEL (2) 14,00 25,20
302630 1 ADJ. TURNBUCKLE L/R 20 MM - HUDY SPRING STEEL (1) 13,25 23,85
302583 3 T2‘007 COMPOSITE SERVO HORN - FUTABA, ROBE 4,00 21,60
302652 1 T2‘007 BALL END 5 MM WITH THREAD (2) 7,25 13,05[/b]
Só de drive shafts, axles e couplings neste lote, tem quase U$300 (DÓLARES)! Fora mais um monte de
rolamentos de cerâmica e as demais peças da foto totalizando aproximadamente U$600 (DÓLARES).
Incluindo frete e imposto, passa de R$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)!
Vendo o lote inteiro por apenas R$400,00 (REAIS)!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$300,00. Caracas! Vendo por 1/5 do preço!
3º Lote: R$350,00! [b](VENDIDO!)
Segue a relação discriminada do 3º lote de peças XRAY e valores de referência (em seguida as fotos):
Part Number Quant. Descrição Unitário U$ Total R$
305880 2 Offset Spur Gear 110T/64 6,00 21,60
305882 2 Offset Spur Gear 112T/64 6,00 21,60
305884 1 Offset Spur Gear 114T/64 6,00 10,80
305886 1 Offset Spur Gear 116T/64 6,00 10,80
305888 1 Offset Spur Gear 118T/64 6,00 10,80
303361 4 Composite Upright 1° Outboard Toe-In - Left - Medium 7,25 52,20
302161 1 Front Suspension Arm - Hard 7,25 13,05
303162 2 Rear Suspension Arm - Extra-Hard 7,25 26,10
305050 1 Diff Pulley 34T With Labyrinth Dust Covers 7,25 13,05
305150 2 Timing Belt Pulley 34T for Multi-Diff 7,25 26,10
301322 1 Front Body Mount Set 6mm 7,50 13,50
301332 1 Rear Body Mount Set 6mm 7,50 13,50
303094 1 T2 Shock Tower Rear 3.0mm Graphite 35,50 63,90
302098 1 T2 Shock Tower Front 3.0mm Graphite 26,75 48,15
301213 1 Upper Holder for Bumper - 2.5mm Graphite 19,25 34,65
305444 1 High-Performance Kevlar Drive Belt Rear 3x183mm 16,50 29,70
309072/930038 2 Ball-Bearing Axial F3-8 3x8x3.5 16,75 60,30
302343 1 Composite C-Hub Front Block, Right - 2° Deg. 7,25 13,05
302344 1 Composite C-Hub Front Block, Left - 2° Deg. 7,25 13,05
305231 1 Drive Shaft Coupling – Hudy Spring Steel™ 7,25 13,05
305323 1 Drive Shaft 50mm - Hudy Spring Steel™ 26,75 48,15
307221 1 Front Arm Pivot Pin (2) 5,75 10,35
307321 1 Rear Arm Pivot Pin (2) 5,75 10,35
302291 1 Steel Steering Bushing (2+2) 15,25 27,45
385550 1 O-Ring 4x1 5,50 9,90
971031 1 Silicone O-Ring 3.1x1.6 (10) 5,50 9,90
308070 1 O-ring / Shim 5,50 9,90
981210 1 Pin 2x10 (10) 5,50 9,90
965050 1 E-Clip 5 (10) 5,50 9,90
791898 1 RDX PHI / '09 Replacement Caps for Driveshafts (8 pcs) 9,25 16,65
Mais de U$350 em peças! Com imposto e frete internacional, dá mais de R$1.000,00! (HUM MIL REAIS)!
Vendo o lote por apenas[/b] R$350,00!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$250,00. Caracas! Apenas 1/4 do preço!
Comprando os dois lotes, faço por apenas R$500,00. No barato, no barato, sai de 2.500,00 por apenas 500 contos! Pechincha igual, nunca mais!!!
Imagem Imagem
[color=#000080]Rolamentos de cerâmica de U$100 por R$100,00
2 sets completos de rolamentos de cerâmica BOCCA Bearings para T2, mas servem na maioria dos carros.
14 unidades cada set. Rolamentos de primeira! Made in USA e custam em média U$100 (cem verdinhas)!
Vendo por apenas 100 pilas cada conjunto! Isso mesmo: De U$100 (DÓLARES) por R$100,00 (REAIS) o jogo!!!
de 14 rolamentos de cerâmica.
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$160,00 em tudo com frete FREE. São 28 rolamentos de cerâmica de 1ª qualidade ao preço de buchas de latão!
Combo Brushless: ESC LRP TC Spec c/ motor ORION 7.5T (VENDIDO!)
ESC Perfeito! Sensored. Possui muitas configurações e é muito preciso. Além de ser fácil de lidar. Acesso
simples aos menus e setups. Combinação perfeita tanto com os motores LRP quanto da ORION! Acompanha
caixa, manuais etc. Vai também outro ESC, também com caixa, manuais etc, queimado, para aproveitar
peças (FETS etc) em caso de necessidade futura. E mais um motor LRP 7.5T que não sei porque,
enfraqueceu. Para aproveitar peças também. Ou seja: Um combo (motor e ESC em perfeito estado de
funcionamento mais um combo (motor e ESC) para aproveitar peças, caso precise futuramente. E mando de
brinde um par de rolamentos de cerâmica da LRP para motor! R$450,00. Obs. Não fotografei as caixas, manuais
nem o outro combo que vai de brinde para reposição.
Ah! E vai de brinde o dissipador de calor da LRP (foto) com dois coolers de alta rotação (brushless) instalados!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$400,00. Vai um combo (motor e ESC) em perfeito estado + outro combo pra ser usado em peças de reposição + dissipador de calor da LRP com coolers de alta rotação! Aproveitemmmm
ImagemImagem
Motor ORION 3.5T usado
Motor usado, funcionando perfeitamente. Muuuuito forte! Pode ser usado tanto com ESC's com sensor
quanto sem sensor (sensored ou sensorless). Acompanha cabo do sensor. R$100,00!
Motor LRP 3.5T usado
quanto sem sensor (sensored ou sensorless). Acompanha cabo do sensor. Vai com pinhão de titânio de
brinde! R$100,00!
Promoção:
Pra vender os dois motores 3.5T juntos, faço por apenas R$150,00 e ainda o frete grátis!
Nem adianta perguntar se faço 1 motor por R$75,00 com frete grátis pois não faço. Só vale esse preço
comprando os dois motores juntos!
Motor LRP 7.5T NOVO, Lacrado! (VENDIDO!)
Motor novo! Ainda no blister. É o mesmo motor que usei no campeonato esse ano. 5800kV! Só troquei de
marca porque não encontrei outro em tempo e, quando consegui este já não precisava mais. Pode ser usado
tanto com ESC's com sensor quanto sem sensor (sensored ou sensorless). NOVO! Lacrado! De R$250,00 por R$150,00!
Será que vou precisar anunciar no Mercado Livre??? Apenas R$150,00. Esse motor custa 250 pratas! É novo!!!
2 Baterias Lipo ORION Platinum II [color=#FF0040](VENDIDAS!)
5000mAh! Podem ser carregadas a 10A! Perfeito estado! Olhando por cima, parecem novas. Por baixo
algumas marcas de uso. Carregadas sempre balanceando! Acompanha caixa e fios que vieram junto.
Lembrando que custam R$350,00 cada uma nova! Vendo por R$150,00 cada!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$150,00 com frete FREE. [b](VENDIDAS!)
2 Baterias Lipo LRP 5300mAh 28C (VENDIDAS!)
Capacidade: 5300mAh! Taxa de descarga de 28C! Isso é mais que suficiente! Usadas, mas em perfeito
estado! Sem trincados nem rachados no hard case. Apenas arranhões no HC de uso normal. Carregadas
sempre balanceando! Sempre bem cuidadas. Lembrando que custam R$375,00 cada uma nova! Vendo por
R$150,00 cada!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$150,00 com frete FREE. Tá de graça! É a última!!!
Fotos das baterias abaixo. Comprando as 4 LRP, a bolsa da TRINITY vai de brinde!
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
Carregador Hyperion EOS 0610i Net (VENDIDO!)
Carregador simplesmente fantástico! Carrega Baterias LiPo de 1 a 6 células e NiCd/NiMh de 1 a 16 células!
Corrente de carga de até 10A com balanceador integrado. 250 Watts de potência e funciona com
alimentação (fonte) de 11v a 28v. 10 posições de memória etc. Acompanha caixa e toda papelada, bem
como diversos cabos e adaptadores originais (HP-EOSOUT-CAR02, 2 x HP-LBA10-HP e HP-LBA10-XH) e alguns
feitos por mim (p/ deans, p/ futaba etc). Um dos melhores carregadores do mercado. Dispensa comentários!
Maiores detalhes no site da Hyperion. Estado de novo! Novo mesmo!!! Muito bem cuidado! Vendo por R$350,00!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Já está no limite! R$350,00! Mas faço com frete FREE e mando mais alguns cabos/sensores Hyperion novos. Tá de graça! É a última chance!!!
Imagem Imagem
Imagem ImagemImagem
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0610iNET-MAN-EN.pdf
Custa R$728,00 na Big Field, mas acabou. Tem o eos1210i, que é inferior (http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _NICD_NIMH)
Fonte de 21 Amperes + Distribuidor de Voltagem Integy (VENDIDO!)
Perfeita! Muito forte! Já liguei quatro carregadores puxando 5A cada um e ela aguentou numa boa! Item
indispensável! Modelo HS-250-12-21A. Estado de nova! Protegida com adesivo de vinil que imita fibra de
carbono (igual ao do rádio) e dá uma aparência show de bola! Vai de brinde (foto abaixo) o distribuidor de
voltagem da Integy na caixa, com manual! Só este brinde custa uns R$100,00! Entrego tudo por R$150,00!
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Apenas R$150,00 com frete FREE. Só o distribuidor de voltagem vale 100 pratas! Daí a fonte sai por R$50,00! Aproveitem!
ImagemImagem
Obs: A fonte é igual à da foto acima, mas está com o adesivo de vinil que imita fibra de carbono igual ao do
rádio 3PK (foto no início). O distribuidor de voltagem é exatamente o da foto acima. Com caixa e manual.
Battery Bag da Trinity + LiPo Safe - Barbada!!! (VENDIDO!)
Battery bag perfeita! Leve e prática. Transporte e proteção para suas baterias. Comporta até oito baterias!
Mais um LiPo Safe para carregar suas baterias com segurança! Entrego tudo por R$50,00! Isso mesmo: apenas 50 contos!
ImagemImagem
ImagemImagem
Mesa de Setup Integy Setup Station 2 (VENDIDO!)
Item indispensável para quem procura desempenho e qualidade! O segundo melhor sistema de setup do
mercado, perdendo apenas para o da HUDY, que custa em torno de R$1.000,00! Usada em perfeito estado!
Comprando direto do site da Integy, sai por R$573,00 ou R$490,00 no Ebay. Fora a agonia de esperar...
Vendo por apenas R$350,00.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... _catid=163
Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Os mesmos R$350,00, mas agora com frete FREE. Ou R$300,00 em mãos! A mesa é pesada!
ImagemImagem
ImagemImagem
Obs. A minha é cromada e não tem mais à venda em lugar algum (esgotada!)
Tweak Station MIP - Mesa para balanceamento de chassis (VENDIDO!)
Mesa de balanceamento de chassis Tweak Station da MIP - Ferramenta imprescindível para o perfeito balanceamento do
chassis. Com ela você saberá a quantas anda o equilíbrio do seu carro e aprenderá a dispor seus componentes
nos lugares mais adequados e precisos. Fácil operação! Resultado PERFEITO! Performance superior!
Vendo por R$100,00 com frete free. E para quem comprar a mesa de Setup
da Integy, dou 50% de desconto no Tweak Station.
[b]Promoção pra não precisar anunciar no Mercado Livre: Isso é o melhor que posso: R$100,00 com frete FREE. E mantenho a promoção de 50% levando a mesa de setup
Imagem Imagem
Clique aqui para ver o Tópico sobre Equilibrio do chassi
Maiores informações, visite o site da MIP:[/b] http://www.miponline.com/MIP/Tweak.html
Set de pinhões do 16T ao 39T com Rack/Régua
Jogo de pinhões precision racing de alumínio da RRP (Robinson Racing). São 35 pinhões ao todo com 1 rack
(pinion caddy) de brinde. 92% novos. O set vai do 16T ao 39T todos NOVOS, exceto o 26T que usei uma corrida,
mais o 20T, 22T e 23T repetidos semi-novos; 30T, 32T, 34T, 35T também repetidos NOVOS, além do 48T também NOVO.
Entrego tudo por R$350,00
Sai a R$8,57 cada um e ainda vai o rack (pinion caddy/régua) de brinde pra você guardar e organizar seus pinhões!
Tá muito barato! Apenas R$8,57 cada fora o brinde!!!
Imagem Imagem
Serpent Cleaning Gum
Novo! "Massinha" que remove desde poeira a óleo e resíduos pesados do carro. Simples e prático!
R$50,00!
Much More Racing #MMRC3010 - CTX Motor Cooler (Black) (VENDIDO!)
O Thermoelectric Motor Cooler é um equipamento simplesmente FANTÁSTICO! Usei algumas vezes e fez toda
diferença! Eu usava tanto antes da corrida quanto depois, para resfriar o motor rapidamente entre uma
corrida e outra. Antes da corrida, o motor ia praticamente congelado para a pista. Como todos sabem,
quanto mais quente o motor, menor o rendimento do mesmo. E com este equipamento, usado antes da
corrida, o motor entra literalmente congelando! “you can reduce motor temperature to nearly sub-zero
levels! “. Consequentemente, demora muito mais para esquentar e o motor continua com excelente
rendimento. E o que é melhor: sem aquecer excessivamente.
Estado de novo! Acompanha caixa e manual! Ah! Um detalhe que eu ia esquecendo: Ele é 12v, mas eu
botava ele pra rodar ligado em uma bateria velha de 7.2v! E ele gelava rapidasso! Em menos de 1 minuto já
dá pra ver o gelinho se formando. Quero R$100,00 com frete free pra qualquer lugar do Brasil!
Imagem Imagem
http://www.ampdraw.com/product.php?usec ... uctid=1968
Capacidade: 5300mAh! Taxa de descarga de 28C! Isso é mais que suficiente! Semi novas! Perfeito estado!
Carregadas sempre balanceando! Acompanha caixa. Lembrando que custam R$375,00 cada uma nova! Vendo
por R$200,00 cada!
2 Pares de amortecedores de alumínio BLACK (VENDIDO!)
#308305 XRAY Alu Shock Absorber-Set 4-Step (2). Servem no T2, T3 e no NT1. Novos. Lacrados.
Amortecedores em alumínio suíço 7075 T6 com tecnologia alemã! Tem tudo pra ser um excelente hop up,
inclusive o preço de U$41 o par no X-Shop da Xray! Peço apenas R$150,00 no jogo (2 pares)!
ImagemImagemImagem
http://www.rc411.com/pages/newsarchive. ... photo=4195
Visite as especificações da XRAY, vala à pena: http://www.teamxray.com/teamxray/produc ... -Step%20(2)
6 Ferramentas de setup (Réguas e Blocos de Setup) da HUDY (VENDIDO!)
São o que há de mais preciso no mercado. Dispensa apresentação. Os itens são: #107702 HUDY Chassis
Droop Gauge Support Blocks for 1/10 (2), #107712 HUDY Chassis Droop Gauge -3 to 10 mm for 1/10 (10
mm), #107713 HUDY Chassis Ride Height Gauge Stepped 0 mm to 15 mm. #107714 HUDY Ultra-Fine Chassis
Droop Gauge 4.0-6.6mm, #107716 HUDY Ultra-Fine Chassis Ride Height Gauge 3.8-8.0mm e #107750 HUDY
Quick Camber Gauge for 1/10 Touring 1.5°, 2°, 2.5°. Custam em média U$22 cada ferramenta, fora o frete.
Com imposto, que é de praxe, daria R$380,00! peço apenas R$150,00!
ImagemImagemImagemImagemImagem
Servo Digital Futaba S9550 - Low Profile e engrenagens de metal (VENDIDO!)
Melhor que o S9551! Engrenagens de metal, dual Ball bearings (rolamentos duplos) Altíssima velocidade: .11
sec a 4.8v e também a 6.0v contra .14 do S9551 e 80.50 oz/in de torque. Muito rápido e muito forte!
Também está com adesivo de vinil que imita a fibra de carbono. Veja fotos abaixo, sob o receptor. R$150,00.
Receptor Spektrum SR300 (VENDIDO!)
Receptor DSM zerado! Comprei há uns 2 meses e testei um final de semana. Está com adesivo de vinil que
imita a fibra de carbono. Além de protegido, ficou Show! Veja nas fotos abaixo, sobre o servo. R$120,00
Imagem Imagem
Pacotão de Rodas/Pneus Sorex! Mais de 30 pares! (VENDIDO!)
Vários jogos em vários compostos de pneus e inserts. A maioria Sorex. Cerca de 95% deles. 5% Take Off.
Todos com rodas disco de qualidade igual ou superior aos Sorex. 32 pares, 16 Jogos ao todo.
Entrego o pacote por 150 pratas! Sai por menos de R$5,00 o par! Exatamente R$4,69 o
par!
Jogo de óleos de silicone ORION para amortecedores (VENDIDO!)
Composto por 6 tubos de 1 Oz. Várias densidades: 20, 25, 30, 35, 45 e 50. Os 3 primeiros novos; o de 35
com 1/3 e os outros dois com 2/3 ainda.Comprados por R$25,00 cada. Entrego tudo por 50 pratas! Você terá
muitas opções e rende muito!
ImagemImagem
16 Latas de Tintas Tamiya - Spray (VENDIDO!)
12 latas estão lacradas: 2 x PS5 - Black; 1 x PS12 - Silver; 2 x PS24 - Fluorescent Orange; 2 x PS27 -
Fluorescent Yellow; 2 x PS28 - Fluorescent Green; 1 x Fluorescent Pink; 1 x PS18 - Mettalic Purple; 1 x PS4 -
Blue... E 4 latas abertas: PS29 - Fluorescent Pink com 2/3; PS10 - Purple quase cheia, com 3/4; PS23 - Gun
Metal com 1/3 e PS1 - White com 1/3. Vendo o lote por R$260,00! Sai por 20 pilas cada nova e as 4 abertas
vão de brinde. E vai de brinde mais uma cacetada de adesivos (ORION, Spektrum, VRC, LRP etc) e fitas para
máscara de pintura. Vale ressaltar que cada lata está saindo por R$32,87 na RCSUPER.
Imagem Imagem
1º Lote de peças XRAY: R$550,00! (VENDIDO! Ainda restam dois lotes)
Ah! Venci o Brasiliense este ano utilizando esse material e, como é de conhecimento geral, cuido muito
bem das minhas coisas. Vejam minhas referências:
Masiato
Obs. Vou postando fotos durante a semana. O que coloquei em lote ou pacote, não adianta perguntar, pois não
desmembrarei (vender picado) em hipótese alguma.
Não uso MSN, negociação por aqui ou por MP 24H por dia ou por e-mail à noite
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Dom Dez 06, 2009 6:48 am
Me interesso por este kit : Kit de Conversão T2 EU c/ upper e under deck US Edition. Vem tudo o que está na foto?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Dom Dez 06, 2009 9:54 am
Olá, Allex.
Sim. Vai tudo o que está na foto:
Flange - 4pc
À noite respondo sua MP
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 8:23 am
Registrado em: Seg Jul 27, 2009 10:31 am
Fala Masiato,
Vou ver as peças que preciso e te envio uma MP. Ok?
valeu!
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 11:22 am
fulano escreveu:
Fala Masiato,
valeu!
Vou ver se consigo postar uma lista discriminando direitinho tudo o que tenho esta noite.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 11:25 am
Registrado em: Dom Dez 07, 2008 5:20 pm
se esse servo não sair até hoje, é meu ^^
TC-4 Diggity Designs Full Carbon (vendendo) / Savage 4.6 (convertida flux)
Spektrum Dx3
Xcelorin 7500kv + hobbywing 60A / Trackstar 1:8 2650kv + Mamba monster 2
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 11:35 am
Godpikkeno escreveu:
Uai!
Mas tava reservado era pra você mesmo! Você não pediu pra reservar sábado!?
Mas agilize o pagamento, pois tem outros interessados!
Um abraço!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 11:51 am
foi só uma brincadeirinha..
passa a conta chefe! :)
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 1:32 pm
Ah, tá!
Passei os dados por MP.
E pessoal,
Aproveitando o post, a idéia é vender o SET (conjunto) de pinhões completo com o pinnion caddy de brinde.
Não tenho interesse em vender picado.
Exceto pelos repetidos: 20T, 22T e 23T que são zerados; 30T, 32T, 34T, 35T NOVOS, ainda na embalagem e o 48T também zerado.
Faço esses citados por sessenta pilas com frete free!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 12:02 am
1º lote de peças XRAY vendido.
Restam ainda o 2º (R$400,00) e 3º (R$350,00)lotes.
A relação do 3º lote, que acabo de atualizar, é a seguinte:
Como estou sem câmera, segue relação discriminada do 3º lote de peças XRAY e valores de referência:
302663 1 Ball Joint 5mm - Open (8) 7,25 13,05
302664 1 Ball Joint 5mm Unidirectional - Open (4) 6,00 10,80
902310 1 Hex Screw SH M3x10 (10) 5,50 9,90
Aí tem U$326,75 em peças! Ou R$705,15 fora frete e impostos. Vendo este lote por R$350,00!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 1:23 pm
Registrado em: Seg Jul 24, 2006 8:15 pm
MP ENVIADA...
valeu!
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 1:40 pm
MaxcreW escreveu:
MP ENVIADA...
valeu!
Se o Marcelo desistir eu te aviso.
Um abraço e obrigado!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 1:50 pm
Masiato,
Os amortecedores já tem dono.
Depósito efetuado!
valeu!
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 2:03 pm
fulano escreveu:
Masiato,
Depósito efetuado!
valeu!
Opa!
Valeu! Já atualizei os amortecedores para "Vendido"
Amanhã te passo o rastreamento.
Um abraço!
E pessoal, apenas para esclarecer:
Estou negociando muita coisa e já vendi muita coisa. Tem chegado um sem número de MP's o tempo todo e procuro respondê-las de pronto. Geralmente em menos de 15, pois estou logado praticamente o dia todo.
Os preço são finais. E já estão muito, mas muito bons mesmo! O pessoal que está mandando contra-oferta está perdendo negócio, pois tem muita gente mandando MP já pra fechar.
Assim que o pagamento é efetuado, eu atualizo o item para vendido.
E geralmente, quando há duas ou mais pessoas interessadas pelo mesmo item, dou preferência ao primeiro que diz "vou pagar" e aguardo o prazo acertado. Se o pagamento não entra conforme o combinado, passo a bola para o segundo e assim por diante.
Beleza?
Um abraço e boas compras!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Qua Dez 09, 2009 9:49 am
Inseridas fotos de quase tudo!
Alguns itens que estavam "reservados" estão disponíveis novamente.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
