Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:25 pm
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 5:50 pm
Registrado em: Seg Mai 30, 2005 3:21 pm
Aeh!!!! tirei!!!
Pessoal estou editando essa mensagem para colocar dicas sobre terrível esse assunto.
(suei pacas pra resolver do jeito que eu queria)
Pancadinha - dê umas pancadinhas na cabeça do infeliz pra ver se ele acorda. *
Óleo WD40 - resolve boa parte dos problemas de parafusos presos, mas nem sempre.
Esquentar a base - faz com que a base se dilate e assim afrouxe o parafuso
Essas 2 anteriores servem "antes de ferrar a cabeça do parafuso"
depois que o negocio começou a ficar feio, tem essas opções...
Corte tipo fenda - faça um corte em fenda no parafuso. pode funcionar se o parafuso for fenda, sextavado ou estrela. se for philips esqueça...
Solda - agora começa a ficar mais radical.
solde um ferro na cabeça do "desinfeliz" do safado que que tá tirando sua paciencia e mande ver. risco > quebrar a base da solda e continuar do jeito que está.
Extreme power in ! - pega uma broca que seja pouco mais grossa que o parafuso travado e manda bala. risco - faça o furo o mais reto possivel para não danificar sua peça matriz.
e depois coloque um parafuso "macho" no lugar.
* Ps - abri esse post porque tinha um desses parafusos "safados" me perturbando a 3 dias. Minha maior surpresa foi relembrar a "pancadinha", que me salvou das etapas mais críticas.
é isso aeh!
[]' pra vcs pessoal!
Maxximus Estrela
Mini-z MR 01 - Subaru/Nissan Skyline
Mini-z Racer - Mercedes Original Teile
Corally RDX - Nissan 350Z Drift Spec
Tamiya TT01 - Nissan GTR D-spec
HPI Sprint 2 - Camaro Black
Tamiya - Toyota Tundra + MFU2 + Carreta
Editado pela última vez por TopDriver em Qui Mar 01, 2007 11:32 pm, em um total de 3 vezes.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 6:28 pm
Registrado em: Seg Out 31, 2005 1:14 am
dremel nele
Flavio Costa
RC12L3
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 6:54 pm
obrigado pela opnião Flávio!
pelo centro mesmo?
tenho medo de pegar as roscas laterais ...
pensei em colar a cabeça dele com araldite em uma chave de fenda velha.
o que acha? seria melhor durepoxi?
qual tem mais resistencia mecanica?
Maxximus Estrela
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 7:39 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Colar na chave acho que nao vai gerar resistencia suficiente pra conseguir girar ele, tenta fazer uma fenda na cabeça dele com a dremel.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 7:44 pm
Fernando_221 escreveu:
pois é ...eu tentei fazer, mas ele é quaaaase chanfrado... no nivel da peça... :(
Maxximus Estrela
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 7:52 pm
quase todos os carros sao assim, tem como nao, vai ter q fazer fenda na cabeca do parafuso e tentar fazer o minimo possivel no chassis ou na peca onde ele esta
Flavio Costa
RC12L3
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 8:47 pm
Fiz a fenda.... mas o resultado não foi muito bom.... a área da cabeça do parafuso já estava bem danificada.
tentei fazer o "X" pra usar a philips e agora só piorou.
AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:x
Maxximus Estrela
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 8:50 pm
Flávio!!! seu carro é iqual ao meu.
o parafuso que estou falando é o do lado direito (do motorista) que prende o diferencial trazeiro.
será que não funciona com araldite?... tenho medo de estragar se meter o dremel no meio do parafuso... :oops:
Maxximus Estrela
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 8:53 pm
eu sofro com isso no rdx, em todos os parafusos q seguram as pecas do diff
no traseiro direito eu fiz um x bem fundo pra soltar o parafuso, mas vou fazer como o braz aqui do rio, ele tiro alguns parafusos do 007 e passo pra philips
Flavio Costa
RC12L3
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 11:31 pm
Registrado em: Qua Set 27, 2006 9:23 pm
eu tive o mesmo problema com meu carro, fui em são cristovão e comprei os parafusos de aço inox com cabeça allen, muito melhor mecher...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2007 11:33 pm
Resolvido!!!
1º post editado!
[]'s pessoal
Maxximus Estrela
