Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 3:55 am
 Título: XEME
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 12:04 pm
Registrado em: Seg Ago 03, 2009 5:45 pm
BOM DIA PESSOAL
ESTOU INICIANDO UMILDEMENTE NOS ELETRICOS.
O FATO É QUE ADORO DRIFT, MAS ESTOU ME INCOMODANDO COM UMA COISA.
COMPREI UM XEME E O CARRO NÃO ANDA MAIS QUE 3 MINUTOS COM IMA BATERIA DE NI DE 4200 7.2 V
ALGO ESTÁ ERRADO
UNS DIZEM QUE TEM QUE PROGRAMAR O SPEED QUE ESTAVA PROGRAMADO PRA LIPO
OUTROS DIZEM QUE NÃO SE PROGRAMA
O MOTOR É BRUSHLESS DE 3700 E UM ESC AZUL DE 70A
ALGUEM QUE POSSA ME AJUDAR PELO AMOR DE DIO.
AGRADEÇO MUITO valeu
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 12:59 pm
sua bateria deve estar ruim amigo, normalmente com esse motor ele rodaria uns 20 minutos!
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 6:02 pm
pois é fera, o caso é que eu comprei 4 baterias dessas e em outros carros elas funcionam legau.
no caso do seme já testei, acontece assim:
ligo a bateria no carro, carregada possui uns 8.7 volts, conforme ela consome ou dependendo da acelerada a tensão dela dá uma caida pelo fato de ser uma ni certo, e nessa caida o esc começa a apitar, piiiiiiiiiii, se eu desligo e ligo o esc ele volta ao normal, dou outra acelerada e pimba piiiiiii de novo.
dai eu vou medor a carga da batera e ela tem 7.8 e até 8 volts.
entra em um tipo de proteção por falta de energia.
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 6:18 pm
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 5:21 pm
Junior, eu ja tive esse kitizinho que vc esta usando...(so um detalhe eu tenho quase certeza absoluta que o motor é 3300kv! confere no proprio manual do motor?)
uma bateria nimh boa jamais cai a tensão com uma simples acelerada....ainda mais um motor desses......
Seu esc é um Novatec de 70A, ele não possui nenhum tipo de ajuste, isso mesmo nenhum!!....ele é simples, nem calibração com o transmissor ele possui!
a unica coisa que ele faz é quando a tensão do pack chega a uns 4 volts aprox. ele começa a cortar a limentação do motor(falha)....
lembrando que esse esc não tem cut off para lipo!!!
Das duas uma!, ou os packs não tão legais que eu acho dificil....ou seu esc ta indo pro saco. :rip: ...pois o meu ate o dia que pegou fogo nunca fez isso que o seu esta fazendo..... :lol:
Cara ja ia me esquecendo, que relação vc esta usando no conjunto????? não use menos que 6.0 : 1 pois este esc é 70A Max...
ve se esse apito que ele esta dando não é algo relacionado a relação muito alta e ele ta entrando em proteção
PS: evite digitar em maiusculo, pois pra quem esta lendo da a impressão de que voce esta GRITANDO..hehehe
faloww
Xeme HSP/ E-revo 2200kv
*Escs Xinguiling/ Ezrun 60A/ Velineon 200A*
*Latinha/ BL 6000Kv*
*Tekin Battery Doctor 8.0*
vendo!
*LIpos 2 x 5000 2s/ 2 x 5000 3s*
*Mistery charger*
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 11:04 pm
normalmente acontece isso quando abateria nao tem descarga suficiente pro combo! em qual outro motor vc ja a usou? ela ta muito quente quando termina de usar?
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 9:28 am
pedro-bz escreveu:
bom dia blz, eu sempre uso elas num motor 15 escovado do sprint 2 drift que tenho.
sempre duram uns 20 minutos. valeu
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 9:34 am
Nelbreaks escreveu:
faloww
pô falew o tok, como citei abaixo estas baterias estão boas, pois no sprint hpi elas duram bem, acho que o problema é no speed mesmo.
seguinte, me dá uma dica de um combo bom ou uma boa combinação de esc e motor.
manda uma dica de modelos pra mim acima de 4000 pra andar com lipo de 3s.
vou investir em outro kit e parar de me incomodar né.
obrigadão mesmo irmão...
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 9:58 am
Se a bateria não é, dificilmente será o motor, só resta o ESC. Para vc o ESC EZRun de 60A fica perfeito, é cheio das programações e muito barato.
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 6:48 pm
juniorlitoral escreveu:
Cara, motor 4000kv e lipo 3s.....acho que vai ficar impossivel driftar !!!, ai ja ta mais pra força livre, eu ando com motor 6000kv e 3s se eu não dosar na aceleraçao ele ja tenta fazer drift com pneus alpha composto macio!! :twisted:
eu acho que vc deveria comtinuar com esse motor ele com 2s alem de te dar uma boa aula no grip....com um esc com programa vc pode deixar ele muito mais manso pra driftar do jeito que vc achar melhor...
Concordo com o NATTIS... o ezrun 60A é um otimo esc, é honesto, programavel, e barato....
Falow
vendo!
*Mistery charger*
 Título: Re: XEME
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 9:55 pm
eu tbm tinha um motor 15t escovado, e ele rodava bem com umas bateras q tinha, so q quando coloquei essas mesmas baterias num combo brushless 4300kv,com carga maxima ficava cortando e nem andava!
se vc tiver alguem pra pegar uma batera e testar seria uma boa!
