Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:38 am
 Título: NEON
MensagemEnviado: Sex Dez 22, 2006 2:56 pm
Achei um tutorial de como fazer uns neons.
Neons da parte dianteira:
Material:
1-Tubo de plastico
2-5 LED de 5mm
3-Cabos de ligação
4-fita adesiva (algo parecido com aquele papel laminado)
5-Resistencia eletrica
6-Pistola de cola (opcional)
1º Passo:
Corta-se o tubo de plastico ao meio.
2º Passo:
em seguida cole fita adesiva por dentro do tubo.
3º Passo:
Faz-se os furos para 5 LED's de 5mm
4º Passo
Coloca-se os LED's no seu lugar.
5º Passo
Pinta-se a "cabeça" dos LED's de preto para não se notar a luz tão intensa no chão.
a diferença
6º Passo(opcional)
Com a pistola de cola cola-se tudo para ter a certeza k não sai nenhum cabo do lugar. Tb e melhor para a isolar os cabos.
E pronto os LED's da frente e tras do carro estão feitos.(tem de fazer 2 deste)
Agora vamos aos neons laterais
Material:
1-5 LED's de 5mm
2- Tubo para esconder cabos
3-Fita adesiva( papel laminado)
1º Passo
Divide-se o tubo.
2º Passo
O procedimento e o mesmo fita adesiva, furos, por os LED's e pintar as cabeças.
No final instala-se tudo no carro.
resultado final:
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 22, 2006 6:06 pm
Registrado em: Qua Dez 06, 2006 12:38 pm
muito show cara, vou tentar faze-lo em janeiro!
uma dica legal pra quem quer entender mais sobre instalação e uso de leds
http://www.bpesolutions.com/ledcalculator.html
estou quebrando a cabeça, pois fiz um sistema de 4 luzes traseiras e 2 frontais, acabei queimando quando comprei uma bateria nova, agora estou refazendo utilizando resistors.
valeu!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 5:48 pm
Registrado em: Sex Fev 16, 2007 5:30 pm
que louco cara!!! mais só uma pergunta: quanto custa esses leds??
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 11:53 pm
acho que isso deveria ir para a parte de Drift e Tuning!!
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Fev 17, 2007 12:23 pm
Movido!
E os led´s a gente encontra no Mercado Livre mesmo
 Título:
MensagemEnviado: Dom Abr 01, 2007 8:33 pm
este tutorial so mostra como colocar os leds em posição e como eles devem ficar no carro
mais não mostra como eu ligo eles na na bateria(mesmo seja uma sopra eles,aquela pequenas mesmo)
alguem tem algum que tenha este esquema ?
grato !!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2007 7:28 pm
Registrado em: Qua Ago 22, 2007 3:01 pm
aí um tuto bem facil
laterais
http://www.driftrcbrasil.com/Drift-RC_N ... erais.html
dianteiro traseiro
http://www.driftrcbrasil.com/Drift-RC_Neon_DiaTra.html
