Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 5:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 152 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 11, 2009 12:04 pm
Registrado em: Qui Fev 02, 2006 10:39 pm
Todos os itens que estão nos posts abaixo ainda estão disponíveis
:arrow: Chassis XRAY T1+2 bateria LiPO 2s 4500mah 22c Novas= 520 reais sem choro(só vendo o conjunto do chassis com as baterias pq essas baterias foram feitas sob encomenda pra ele)
Vai junto bolha usadinha e dou de presente mais 20 pares de pneus usados em ótimo estado
Anexo:
__________________________________________________________________________
:arrow: chassis corally phi todo original, acompanha balanças correia e molas reserva=por 600 reais
:arrow: eixo blocado na dianteira
:arrow: Carro com representante de peças a pronta entrega no brasil, não tenho caixa ou manuais, posso mandar impressos
:arrow: Carro todo revisado com peças originais, só o eixo diant que foi blocado pra pilotar melhor, nenhuma peça adaptada, sem folga em balanças ou transmissão, "c"s dos drive shafts novos
:arrow: bolha nova mazda 6, nova zeeero
Anexo:
:arrow: chassis buggy Kiosho LAZER ZX quase novo, 2 hs de uso, nada a fazer, só os pneus estão lisos, vai com motor trinity midnight, bolha, RODAS, aerofólio =350 reais sem chororô
Anexo:
:arrow: chassis ta03 pro david jun todo em fibra de carbono, todo roletado e varios hopUps em aluminio, c-hubs, hubs traseiros, direção, amortecedores.... tudo em aluminio, engate rápido de bateria, barra estabilizadora, relação pitch 0.6 com motor Trinity CO27 zeradinho=por 350 reais sem chororô
:arrow: chassis yokomo yr4II em fibra flex(não é fibra de carbono, o chassi tem que dar uma boa limpeza, e os braços de suspenção estão enferrujados pelo tempo que está parado, não tem nada quebrado)=por 250 reais
:arrow: chassis cyclone pro 1/12 com bolha, 3 pares de pneus e peças do kit, motor 19t, todo em fibra de carbono, tudo impecável sem arranhões=por 300 reais
Contatos por MP
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Ter Ago 25, 2009 11:03 pm, em um total de 115 vezes.
 Título: doideira
MensagemEnviado: Qua Fev 11, 2009 3:51 pm
Material de brushless:
:arrow:3 Escs brushless LRP TC-SPEC(para motores sensorizados, praticamente novos, aceitam lipo, limite 3T brushless)=350 reais cada um
:arrow: Esc brushless novak GTB (NOVO, Sensored Sem limite)=vendido
:arrow: ESC mamba max praticamente zero=350 reais
:arrow: motor feigao 5700 1/10 serve pra onroad e off road=110 reais
:arrow: Motor orion 10.5T(Sensored/Sensorless, funciona com qualquer ESC brushless)=vendido
:arrow: Motor orion 6.5T(Sensored/Sensorless, funciona com qualquer ESC brushless)=vendido
:arrow: Motor tekin redline 637 alto torque, baixo kv(3200kv), proprio para competiçoes off road 4x4 1/10(Novo, sensorless, funciona com qualquer ESC sensorless)=200 reais
:arrow: Motor LRP stock spec 9.5T comprado com o salvatori com tampa traseira aluminio, tampa dianteira ventilada rolamentos ceramica, motor homologado e lacrado=150 reais (Sensored/Sensorless, funciona com qualquer ESC brushless)
:arrow: Motor LRP stock spec 9.5T NOVO comprado com o salvatori com tampa traseira aluminio, tampa dianteira ventilada com rolamentos originais=180 reais (Sensored/Sensorless, funciona com qualquer ESC brushless)
:arrow: Motor LRP vector X11 5.5 Pro(Sensored/Sensorless, funciona com qualquer ESC brushless, comprei o kit pro pra ele, vai com os dois kits, o original e o pro)=160 reais
:arrow: Induzido pro sinterizado Novak=70 reais
:arrow: Power capacitor novak pra dar uma turbinada no seu combo brushless ou escovado=30 reais cada
Anexo:
Rádios
:arrow: Rádio Airtronics M8 FM sintetizado (no transmissor e receptor, sem pack de bateria) valor=380 reais(não é o da foto abaixo)[/size]
:arrow: Rádio AM 2 canais com receptor traxxas sem tampa das pilhas=100reais,
:arrow: Rádio AM 3 canais com receptor 75mhz duratrax=120 reais
:arrow: Rádio AM 2 canais com receptor 27mhz associated XP2(novo, veio no meu tc4)=120 reais
:arrow: Receptores AM 27 mhz=60 reais
:arrow: Receptores AM 75 mhz=80reais
:arrow: Par de cristais AM 27mhz=20
:arrow: Par de cristais AM 75mhz=30
:arrow: Receptores FM 75mhz futaba f133=120
:arrow: Receptor novak XXl fm 75mhz padrão futaba=100
:arrow: Receptores spectrum 3 canais =190 cada
:arrow: Rádio stock DSM 2.4ghz com receptor=vendido
:arrow: Receptores spectrum novos=200 reais
:arrow: 3 baterias nihm 4600mah=80 reais cada
:arrow: carregador tekin digital =100 reais
:arrow: carregador muchmore CTX-c=190 reais
:arrow: carregador SPINTEC ICC=350 reais
:arrow: Balanceador equinox pra lipo(com cabos pra 2s e 3s), cabo 2s de 6a=90 reais
:arrow:(2 vendidas) 4 baterias lipo 2s2p 5800mah 25 G-power com 1 dia de uso=180 cada(sem choro, essas ainda não tem no mercado, custam mais de 250 cada) elas são sem case e entram no 007 sem precisar de lipo tray, só vendo em pares
:arrow: 3 baterias KOKAM Cells, com hardcase, a melhor bateria do mercado, sendo duas da peak power e uma orion, baterias 2s 4800 mah 25c(uma das poucas fábricas que diz o "C" verdadeiro), baterias com porrada absurda, cada uma bateria peak com 8 recargas de uso e a orion com umas 12 recargas, só vendo as 3= 600 reais as 3
Anexo:
:arrow: 2 baterias lipo 3s 11.1volts 4500 22c NOVAS, nunca usadas...400 reais o PAR(só vendo o par pq eram pra minha e-maxx)
- Size: ~130mm x ~45mm x ~32mm
- Net Weight: ~295grams
Anexo:
:arrow: Motor epic binary(com 4 imas), trinity co27 e motor RIP motorsports revisados escovas novas e passe)= por 50 reais cada
:putz: 1 orion v2 pro e um check point(trabalhados) = 80 reais cada
:putz: 1 motor CO27 pro novo=60 reais
:arrow: Micro esc Mtronics M3(sem limite)=por 120 reais
:arrow: 2 escs novak tempest hyperfet(sem limite)=por 120 reais cada
Anexo:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Qua Ago 12, 2009 11:11 pm, em um total de 41 vezes.
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2009 8:51 pm
:arrow: Spintec ICC...carrega, descarrega, cicla, equaliza, recupera, seleciona e obtem o melhor desempenho em packs de nihm trantando individualmente as células, estado de novo, um dos poucos que estão no brasil, na loja custa mais de 1000 reais...quero 350 reais
Anexo:
:arrow: carregador LRP PULSAR COMPETITION, carrega, descarrega(avalia o pack), cicla, função matching e motor run(teste e amaciamento/acerto de motores escovados) valor...120 reais
Anexo:
:arrow: Carregador Muchmore CTX-C, carrega, descarrega(avalia o pack), cicla, função carga step e carrega LI-ion(mesmo soft de lipo só que a 1A) valor...190 reais
Anexo:
:arrow: Descaregador/equalizador novak digital com regulagem STEP de 0.1v 3a de descarga pra não detonar o pack e todos montado em chassis de aluminio pra dissipar o calor da descarga. Funciona ligado a mesma fonte do carregador...Valor 100 reais
Anexo:
Paulo - Xmad
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sex Jul 03, 2009 4:40 am, em um total de 5 vezes.
 Título: Corally PHI
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2009 8:57 pm
:bleh:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sex Jul 10, 2009 3:29 am, em um total de 5 vezes.
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 3:16 pm
Registrado em: Sex Jan 09, 2009 10:00 am
Boa tarde, fiquei interessado no combo brushless esc 60amps + EZRUN 5.5t 6000kv - 320,00
Sou do Rio tb, tem como pegar pessoalmente?
Qual carro vc usava esse combo?
-G4
-X-ray t2´007
-LIPO
-DX2 2.4G
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 3:35 pm
Registrado em: Qui Nov 20, 2008 7:22 pm
X-mad, mandei uma mp beeem querida :D
vamo negociá que nao posso ficar pra trás do koruja :D preciso de motorrr!
http://www.chzrc.com.br
http://www.dulac.com.br
Equipe Campeã Brasileira 1:10 Nitro 2011
Equipe Campeã Sul Americana 1:10 Nitro 2011
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 3:55 pm
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 9:14 pm
gutocolvara escreveu:
Fala gutocolvara, bem vindo ao forum.. pelo q vi é a primeira vez q vc posta aqui né,
seguinte, hj os moderadores pediram pra não colocar mais isto de "mandei mp" ou coisa assim, acho q vc não deve ter visto, mas dá uma olhadinha ai, e concordo com eles.. "vamos nos policiar".. ok?
dá uma olhadinha ai..
viewtopic.php?f=1&t=10450
Abraço e bem vindo
HBX Racing
TA 03F - 23t - agora já está andando... irrrrraaa
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 4:04 pm
se tu notou minha mensagem não diz só isso, justamente por causa do pedido...
se olhar tambem vai ver que não é a primeira mensagem que posto, mas valeu o toque, vamos deixar o post do x-mad para o que realmente interessa
abraço.
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 4:06 pm
abraço.
ops.. depois q eu vi q não era a primeira vez, foi mal.. desculpa mesmo..
HBX Racing
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 4:49 pm
:bleh:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sáb Jun 06, 2009 9:24 pm, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 4:56 pm
:bleh:
Xray forever
Quem sou
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Seg Mar 02, 2009 11:30 pm
um combo ezrun reservado, resta um
Xray forever
Quem sou
MensagemEnviado: Ter Mar 03, 2009 10:00 am
:bleh:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sáb Jun 06, 2009 9:23 pm, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 2:00 pm
:bleh:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sáb Jun 06, 2009 9:22 pm, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Bruxas
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 10:00 pm
:pedala:
Xray forever
Quem sou
Editado pela última vez por x-mad em Sex Mar 06, 2009 1:36 pm, em um total de 1 vez.
