Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 1:11 pm
Criar novo tópico Responder  [ 41 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 11:51 am
Registrado em: Dom Dez 07, 2008 5:20 pm
Opa galera...
estou com um projeto faz um tempinho de fazer um caminhão carreta que carregue uns 15kg na carreta dele, e somente agora estou procurando as peças para comprar...
a idéia é o seguinte:
alcance: não precisa passar dos 100m
vel max: 20km/h (se chegar a isso ja ta bom demais)
baterias: NiMh, não sei quantas, depende muito.
chasis, suspensão, reduções, bla bla bla: caseiro
dimensões carreta: 60x32x18 (CxLxA) (ja com as rodas e ainda não decidido oficialmente)
dimensões cabine: 45x30x25 (ainda não decidido oficialmente também)
sobre o projeto
se parecerá como a carreta de cima..
mais parecido ainda com esse... (alguem sabe que rodas são essas?!)
sei dos custos envolvidos para fazer as peças... hehe
chasis pretendo fazer em aluminio 2,5mm ou mais, depende.. vou comprar uma chapa pequena pra testar antes.
a suspensão ja estou com o projeto pronto, vai ser tipo uma de rosca, só que mais simples e mais rígida.. ja na parte trazeira, estou com algumas poucas dúvidas mas ja esta certo o que vou fazer.. vai ficar grande, mas acho que da certo :)
sobre as reduções... depende do motor que eu pegar eu as faço, isso depende bastante, mas sei como fazer, pois ja tenho experiencia na area...
ainda tenho algumas dúvidas de qual rádio e servo pegar, preciso de ajuda pra decidir qual..
faltam ainda ver se eu acho um hub dianteiro.. estou procurando um x-ray 14º mas é dificil achar.. só no exterior, se eu não achar mando fazer também em algum material resistente.
agora o mais pensado no projeto.. as rodas...
1º. Se a roda for muito mole, ela afunda e o carro nem se mexe
2º. Se ela for pequena demais vai ser ruim pro projeto
3º. Se possuir raios finos e/ou poucos, corre o risco de quebrar com o peso.
então é meio dificil achar umas rodas pro projeto.. hehe
precisando de ajuda em:
qual motor com bastante torque devo escolher?
qual roda?
alguem acha um hub dianteiro pra mim! :D
e sobre rolamentos... o que seria aquela coisa de 6x12x4... e qual devo pegar? um metal bushing Imagem ou um ball bearing? Imagem
TC-4 Diggity Designs Full Carbon (vendendo) / Savage 4.6 (convertida flux)
Spektrum Dx3
Xcelorin 7500kv + hobbywing 60A / Trackstar 1:8 2650kv + Mamba monster 2
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 12:20 pm
Não está em questão um "cavalo" da Tamiya, aí você só faz a carreta?
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 12:32 pm
bom, só para dar uma ilustrada,
retirado do groovy
http://www.groovydrift.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6484
J.C. escreveu:
Ok, as promised, here is the trailer, basicly hand made. I think the pictures speak for themselves.
I welcome questions.
I have brought up this picture of the Truck outdrive so you can see how it fits together.
Now with the driveshaft and shock/swing limiters attached.
I took the setup back out to the brick wall so you can see just how much swing the trailer has. Take note, I am only swinging the trailer as far as it takes to encounter the resistance from the shocks. The shocks are fully functional and can swing farther than this when under the stress of say, smacking the wall.
You can also see the amount of drop to get everything as closely lined up for the least troubles.
Back to the bench for finish assembly.
Now that this has been, shall we say, taken from the closet, I will continue to bring it out now and then to keep the dust off it. I do enjoy running it although I do have to become a better driver to make it around the Arai tracks, I will run it when we have sessions outside of Arai.
Keep a weather eye on the horizon for more "off the wall" driftable equipment from me, I have several ideas.
Hey, thanks for looking!
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 12:33 pm
Registrado em: Qui Jun 05, 2008 7:10 pm
Você quer fazer algo assim?
- Sávio Henrique
- Pista: Multifeira/Brasília-DF
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 2:17 pm
sabongi escreveu:
que que seria um cavalo da tamiya?
@fabio_floripa
é, parecido com isso, mas não tão sofisticado... :D
savioflea escreveu:
video
exatamente isso!! :D
perfeito, só que acredito que esse caminhão não aguente 15kg em cima da carreta... :)
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 2:29 pm
Mas ali só foi um exemplo.
Eu tenho uma carreta do jeito que você falou.
Meu avô fez para mim. Ela é massa, mas penso em colocar
um som e fazer um trio elétrico.
- Sávio Henrique
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 2:35 pm
Godpikkeno escreveu:
sabongi escreveu:
@fabio_floripa
savioflea escreveu:
video
Os tamiya aguenta sim... Tem videos no youtube de caminhão tamiya carregando criança...
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 2:45 pm
alekimura escreveu:
sabongi escreveu:
@fabio_floripa
savioflea escreveu:
video
Os carros da Tamiya é MONSTRO!
Já vi vídeos dos R/C's puxando um carro!
- Sávio Henrique
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 3:38 pm
pois é... ele carrega criança sim :)
mas voltando ao assunto...
é uma coisa assim que pretendo fazer :)
alguma dica de motor e rodas?
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Sex Dez 12, 2008 8:07 am
Você pode comprar um Tamiya, ou...
Arranjar um motor com muitas voltas, acho que algo do tipo 80T. Vai precisar também de um redutor (é assim que se escreve?) tipo daqueles de Rock Crawler que vão deixar sua relação insanamente alta.
MensagemEnviado: Sex Dez 12, 2008 8:09 am
Alumínio de 2,5mm não é suficiente...tem que ser um 6mm (se os FG 1/5 precisam disso imagina um truck carregado).
MensagemEnviado: Sex Dez 12, 2008 9:37 am
6mm é chapa grossa pra kct.. aeuheauea mas vou ver no q da :)
enfim... eu ja ouvi falar num motor com redução interna (só na caraça mesmo, mas é assim q chama) que faz uma proporção de 218:1... lol!
mas eu acho que o cara que me falou se confundiu e tava falando de algum tipo de servo... sei la, vou conferir
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Sex Dez 12, 2008 10:03 am
Tem esse aqui:
viewtopic.php?f=26&t=7911
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 9:27 am
ta ai o que eu prometi.. o primeiro desenho é um esboço do esboço da rasura.. kkkk
eu fui fazendo ai esqueci o que era pra fazer e acabou saindo isso:
ja o segundo desenho saiu mais bunitinho...
ele é mais pra mostrar a parte esquemática do carrinho... nada que mostre como ele vai ficar por fora... hehe
vamos a legenda:
1 - Servo de 15kg preso ao chasis com a ponta (ou bixo, sei la) atravessando pelo meio do 9
2 - Bateria (eu fiz em pontilhado pra não parecer que ta no mesmo nivel do caminhão.. na verdade ela vai estar "dentro" da cabine)
3 - Motor
4 - Esc controlador do motor
5 - Receptor do radio controle
6 - Engrenagens de redução do motor
7 - Suspensão. Essas partes se encaixam, fazendo a suspensão.. hehe
8 - Essa parte não é pro lado.. ela é pra cima, é a parte que segura tanto o eixo da carreta quanto a suspensão.
9 - Suporte das suspensões frontais
10 - Tubo que faz a parte de traz, onde tem o motor, ser móvel
11 - Gancho que segura a ponta da suspensão (engate)
Obs: não fiz nada da parte elétrica pois isso só ia deixar meu desnho mais riscado... hehe
Obs2: também não tenho muito senso de tamanho... quando eu desenhei pensei que tava reto, mas da uma olhada agora no eixo trazeiro do eixo da frente (a largura dos 2)
não sei se da pra ver direito.. é q como não sei usar o scaner direito (é mto complicado esse aqui) eu apelei pra webcam... hehe
ps: olha o link que meu amigo me passou dos motores da bosch http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/eletrica/limp_parabrisa.htm
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 9:52 am
Muito Loco! imaginou um caminhão desse em um evento de drift com uma bateria de nobreak e um som! todo mundo paga o maior pau :D
Edit
Imagem Alexandre
Editado pela última vez por riopretomusic em Sáb Dez 13, 2008 10:36 am, em um total de 2 vezes.
