Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 5:19 pm
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 9:55 pm
Esse é o meu primeiro R/C de verdade, e como leigo que sou, tampei a pintura com spray prata...por fora...mas em breve nova pintura tá aí...vou ver se faço igual do R33 que aparece no V&F 3...um azul e prata...
Comentem!
Abs.
Anexo:
Anexo:
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 7:42 am
Registrado em: Seg Jul 16, 2007 4:58 pm
Vc Pintou por fora? não acho que foi uma boa ideia.
E outra, o orginal era show. ( minha opinião, claro)
JRXS R/TF-3 guardado pro filhão Gabriel. Pai babão.. e agora tb o Raphael....
MAMBA 7700 KV / GTB 3.5 R
CAMARO68/MUSTANG70/R33/ BARRACUDA
DX2 /301 DX
6000 machamps / 4000 lipos by Aldo. eheheh
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 7:51 am
marcelo150171 escreveu:
+ 1
não pinta por fora nao... primeira encostada vai voar tinta :P
remove a tinta antiga, tem vaior meios para isso, fluido de freio acho q é o mais indicado..
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 11:33 am
É como eu falei lá no inicio...
eu ainda nem manjo nada de R/C's...eu nem sabia que pintura de bolha era só por dentro...rsrsrs...
E por fora quando eu pintei eu lixei com água mas bem fininho...
A pintura que eu quero fazer é a desse carro aí embaixo...
Como eu faço pra "recuperar" minha bolha e fazer um negócio decente?
Como vão ser duas cores acho que vai ficar meio complicado fazer desse jeito...
E tem os adesivos do vidro se eu tirar já era...
Valeu galera !
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:07 pm
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=remove
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:17 pm
E aí Fabio...
me dá uma ajuda por favor cara...
já que eu vou fazer a pintura nova como que eu faço com a parte externa, já que eu lixei acho que vai ficar fosca...
Se eu envernizar fica bom ou não é adequado ?
Valeu!
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:27 pm
VinyyTuning escreveu:
E aí Fabio...
Valeu!
pois e agora.... nao sei te dizer.... se foi fraquinho...
pode ser que com a pintura por dentro da bolha... nao aparece.
mas nao tenho certeza
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 1:09 pm
E aí Fabio...
Valeu!
Cara remova toda a tinta como o Flavio falou seguindo o tutorial do link, e escolha uma cor fosca e escura para pintar a bolha (dessa vez por dentro) e não passe verniz por fora, em vez disso tenha sempre a mão na sua caixa de ferramenta um pouco de cera liquida para dar uma enganda por fora da bolha.
Se você envernizar na primeira batida o verniz vai sair, assim criando escamas na bolha deixando com um visual feio.
Abaixo uma idéia para pintura.
Abraço :drinks:
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 1:25 pm
E ai Alexandre !
Mas a minha bolha eu lixei por fora cara...tá bem fosca...eu tirei um pedaço da tinta prata e vi que tá feio o negócio...rsrsrs...só a cera ja dá uma ajuda?
Qual é a tinta adequada pra esse tipo de pintura?
Spray comum serve?
Abs.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 1:39 pm
E ai Alexandre !
Spray comum serve?
Abs.
p/ pintar a bolha, usa spray da Pactra ou da Tamiya
nao recomendo spray da colorgim pois a tinta nao adere muito bem, e loco vais comecar a soltar
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 1:48 pm
E ai Alexandre !
Spray comum serve?
Abs.
Se a Grana estiver curta use colorjet esmalte sintético, mas se tive uma grana sobrando use Spray Tamiya.
O lance é lavar a bolha com buxa e detergente por dentro remover a agua chaqualhando a bolha e se for preciso deixar ao sol, e pintar de longe borrifando Spray com intervalos de no minimo 30 segundos a cada pressionada.
Não consegui achar o topico do video, tem um tutorial no youtube do dono da lynx bolhas ensinado passo a passo.
Boa Sorte
Imagem Alexandre
Editado pela última vez por riopretomusic em Qui Dez 04, 2008 2:03 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 1:51 pm
Gostei da alternativa do esmalte sintético (mais barato...kkkkk...)
Como pintar com o esmalte?
Onde eu encontro esse esmalte?
To contando com a ajuda de vcs pra voltar a ativa e deixar meu Sky no jeito hein...
Abs a todos :drinks:
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 2:01 pm
http://www.telefonica.com.br/portal/sit ... ia_con.asp
Usa o Guia de Assinates da telefonica, e atualiza seu cadastro esta sem cidade.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 2:14 pm
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 2:26 pm
No site da telefonica http://www.telefonica.com.br tem uma ferramenta que chama guia de assinantes, você coloca tintas eo nome da sua cidade, ai vai aparecer uma lista de lojas de tintas de sua cidade é só ligar nas lojas para ver onde tem.
Imagem Alexandre
