Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 2:02 am
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 12:26 pm
Pessoal,
Estava dando uma olhada em alguns compressores de baixo custo e me deparei com estes 3 modelos:
http://www.brasutil.com/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=694&codigo_categoria=20
http://www.brasutil.com/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=358&codigo_categoria=20
http://www.brasutil.com/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=2295&codigo_categoria=20
Eles indicam 250 PSI. Será que dá para usar com aerógrafo?
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 2:09 pm
250 PSI!?
Hahahah
É PSI PRA BURRO, PANETO!!
A Faskolor da Parma pede, alta pressão para ser pintada...40 a 70PSI! hahahah
Veja essas instruções: http://www.parmapse.com/fas1.html
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 2:16 pm
o Paneto... onde vc achou no site dizendo que eles tem 250PSi de pressão? tava procurando mas não achei...
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 2:23 pm
Cold Fusion escreveu:
Na foto do compressor está escrito na lateral dele 250PSI.
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 2:42 pm
um amigo meu usa motor de geladeira no aerógrafo!
não sei quntos psi isso da,mas funciona!
http://www.spmodelismo.com.br/material/ ... adeira.php
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 3:33 pm
Registrado em: Qui Ago 30, 2007 11:50 am
Se alguém tiver interesse tenho um motor de geladeira com as conexões para usar com aerógrafo, comprei o motor novo, usei 5 vezes, vendo por R$100,00.
abs
Paulo
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 3:36 pm
paulo2fast escreveu:
abs
Paulo
Um compressor de geladeira é tão bom quanto um desse compressores de R$400? E o barulho?
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 3:42 pm
Oi Fernando
O de geladeira tem uma pressão boa, 0 de barulho...se fizer aquele esquema de colocar reservatório de ar fica show.....qualquer coisa me chama aqui no msn..
abs
Paulo
MensagemEnviado: Sáb Out 04, 2008 7:30 pm
Galera , pressão cada pintor usa o que se adaptar melhor ... eu pinto em 30 , 40 psi no maximo !!!! mais baixo , a tinta espirra , mais forte , faz uma puta nuvem !!!!! mas como falei , isso é gosto ... pra isso existe o regulador de pressão , vc poe o que fica melhor pra vc usar na hora ....
Coca.
MensagemEnviado: Dom Out 05, 2008 9:16 pm
A diluição da tinta também influencia.
Tinta mais diluída exige pressão menor. E a pressão menor permite aproximar mais o aerógrafo da superfície que está sendo pintada, o que possibilita pintar traços mais finos. Pressões entre 15 e 40 PSI costumam dar conta do recado.
Paneto, os 3 compressores que você viu são encrenca. Já tive um deles, primeiro que você precisará de uma fonte de 12V x 20 A para essa coisa funcionar direito, segundo que as válvulas dele são muito fracas, e derretem se você deixar o aparelho ligado mais de 10 minutos. Isso é para encher pneu, não para fazer pintura.
Se quiser economizar, compre um inalador Inalamax QUE NÃO SEJA ULTRASSÔNICO, e ligue a saída dele direto no aerógrafo, intercalando um filtro de gasolina na mangueira. Obviamente você terá que ficar ligando e desligando o aparelho durante o trabalho. Se quiser jeitos melhores de fazer as conexões, dê uma procurada por "inalador garrafa coca" no Google (tem gente que usa garrafa de refrigerante como forma de "normalizar a pressão do inalador").
Compressor feito com motor de geladeira é muito bom e silencioso, mas atenção: é COMPRESSOR FEITO COM MOTOR DE GELADEIRA, não o próprio motor de geladeira. Precisa ser montado com reservatório, válvula de segurança e pressostato, porque o motor de geladeira cospe óleo pra fora e gera uma pressão absurda (poucos aerógrafos aguentam), além de esquentar e queimar se ficar ligado por muito tempo.
Eu aconselho este projeto aquí:
http://www.spmodelismo.com.br/material/aerografo/compressor.php
Neste mesmo site tem um "compressor simples", fuja dele, é fria, pelos motivos que expliquei acima.
Eu uso um Hobby Jet da Schultz para tocar meu aerógrafo (Iwata), mas não aconselho. É barulhente, tem séria tendência a sair andando, e precisa de gambiarra para poder regular a pressão. Além disso, com o preço que se paga num desses dá para comprar coisas melhores.
Para quem quer um compressor excelente sem ter o trabalho de montar, tem o Sagyma (preço bom na lojinha da Webkits):
http://www.wkshop.com.br/loja/produtos_descricao.asp?m_descricao=2&codigo_departamento=6&codigo_produto=1403
Ou este, que quebra não passa de um compressor de encher pneu metido a besta, e é barulhento (sinceramente não aconselho):
http://www.wkshop.com.br/loja/produtos_descricao.asp?m_descricao=2&codigo_departamento=6&codigo_produto=1177
Espero ter ajudado!
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 3:07 pm
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Eu montei o meu com compressor de geladeira e reservatório. Uso para limpar o carrinho com 120PSI e de 20 a 40 para o aerógrafo...
Olha a foto do monstrinho...
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 4:05 pm
roschel escreveu:
Quanto saiu tudo para você fazer um deste com reservatório? E o barulho é ZERO mesmo?
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Sex Out 10, 2008 6:43 pm
Se você não fizer questão de um acabamento tão bom quanto o do Roschel, e conseguir comprar um compressor usado em bom estado, deve sair por uns R$ 250,00 (já incluso o pressostato, que é caro e recomenda-se que seja comprado novo).
Quanto ao barulho, é o mesmo que sua geladeira faz quando está ligada (quase zero).
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Out 11, 2008 9:25 am
O barulho é ZERO mesmo!!!
Só dá pra saber se está ligado quando o pressostato faz um "click"...hê hê hê
Inclusive, estou até pensando em instalar uma lâmpada para sinalizar quando está ligado.
Quanto ao preço, vai depender muito de sua paciência...
O motor de geladeira tem em várias potências. Eu comprei o mais forte que é de 1/3 HP, paguei R$120,00 recondicionado. Um motor de 1/8HP vc encontra por uns R$60,00. A diferença está apenas na vazão do ar, ou seja, vai demorar muuuito mais para encher o reservatório
Nas conexões, eu fui literalmente ASSALTADO! Comprei a maioria de latão na copafer. CARRÍSSIMO! Depois vim a descobrir que pertinho de casa tem um ligar que conserta fogões que tem a maiorias das conexões
O pressostado nem foi tão caro, paguei R$50,00 o caro mesmo é o filtro de ar! O mais barato que achei foi por R$100,00
E o carrinho eu já tinha em casa...
Eu acho que valeu muito a pena de ter montado.
Denis Roschel
MensagemEnviado: Dom Out 12, 2008 11:03 am
Filtro de ar (water trap) é caro mesmo, mas pode ser substituído (com razoável funcionalidade) por um registro de ar e um filtro de combustível. Pelo registro será feito o controle da pressão de saída, e o filtro de combustível evita as "cuspidas" de água que se condensa no reservatório.
Tem gente que faz o filtro usado uma garrafinha de coca-cola de 600ml, fica bom, é só fazer dois furos na tampa, e colocar uma mangueirinha descendo até a metade da garrafa (essa será a entrada) e outra (saída) bem em cima. Dessa forma a água não tem como sair. Tem que vedar as mangueiras com silicone, para não vazar ar.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
