Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 9:33 am
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Meu Yokomo
MensagemEnviado: Sáb Set 13, 2008 10:25 am
Este é o meu chassis Yokomo YR4M2-J, que fica só na estante, devido a dificuldade de achar peças.
De qualquer forma é uma bela peça de decoração...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título: Re: Meu Yokomo
MensagemEnviado: Sáb Set 13, 2008 1:45 pm
Perfeito!! vc sabe que eu pago pau pra esse seu chassi... kkkkk
lindo demais!!!! e sei o trabalho que deu.... demais....
PARABENS!!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sáb Set 13, 2008 2:29 pm
Obrigado, Hummer...
E as peças que a gente fez rolo, você já as utilizou? Tudo certinho?
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Set 13, 2008 3:28 pm
Ja sim, hehehe, postes, trava de bateria, hubs.. kkkkk!!! ta top tbm!! hehehe
Valeu
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2008 12:48 pm
LIndo Chassi.
FINCK
ESC MOPED / Trinity DPD
Intellect 4200
Intellect 4600
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2008 10:27 pm
nossa... perfeito o chassi!!
Parabéns, estado de conservação praticamente zero hein!!
MensagemEnviado: Seg Set 15, 2008 12:42 pm
Na verdade o chassis É zero...
Eu o achei encalhado numa lojinha que praticamente só trabalha com GP. Mas quando percebí que se quebrasse algo eu não iria conseguir reposição, achei melhor deixá-lo quietinho.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Ter Set 16, 2008 9:38 am
Faz drift com ele...difícil quebrar alguma coisa :wink:
MensagemEnviado: Ter Set 16, 2008 4:18 pm
esse chassis é terrivel pra Drift...
não sei essecom saddle ...
mas o outro que eu tinha eu não usava saddle....
era horrivel pra Drift...
um lado pesava mais que o outro
equilibrio do chassis era muito ruim...
na verdade isso ocorre com qualquer Yokomo...
daí se resolve o problema com 100G. na dianteira....
daí o carro fica bom....
MensagemEnviado: Ter Set 16, 2008 11:02 pm
Tô realmente pensando em botar prá driftar...
Este chassis é bem equilibrado, Japan, e os suportes das baterias tem regulagem, você pode avançá-los até 2 cm para frente. Acho que se precisar algum peso será pouco.
Por falar em drift, tive a idéia de tentar encapar pneus de borracha com fatia de garrafa PET "encolhida", alguém já tentou isso? Eu sei, melhor usar pneus de eletroduto, eu até já fiz um jogo (e logo, logo vou fazer um tutorial para um cortador caseiro de pneus, usando Dremel).
Mas as rodas+pneus que estão montadas neste carrinho são originais do 4-Tec. As rodas são bonitas, mas tem um diâmetro maior que o normal, e não servem no eletroduto, aí pensei em colocar algum material liso e relativamente resistente por cima dos pneus.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 1:44 am
japan_rc_drifters escreveu:
O seu carro ficava com eletronica e motor de uma lado e bateria do outro? E mesmo assim era ruim? Pra isso serve lastro...rs, com motores escovados normalmente a bateria pesa mais que o conjunto Eletronica+motor, porém, usando BL esse peso quase se iguala, os motores BL são bem mais pesados... se andar de 5 celulas, provavelmente precisa colocar lastro no lado da pack, pra balancear...
É verdade, tem outro jeito de "balancear" o carro, se o peso do carro estiver bem distribuido, porém com uma certa diferença para um dos lados, pegue o carro, numa superficie plana, eu uso o canto da mesa, deixo ele emcima da mesa, pego uma das minhas chaves, levando lentamente o carro empurrando com a chave no chassi, no centro evidentemente, as rodas devem desencostar do chão ao mesmo tempo, caso esteja diferente, mecha na pressão da mola traseira no lado contrario ao que está diferente, fazer isso na diantera e na traseira... vale a pena fazer o teste... Fazendo isso é quase como estar usando o uma tweak-station da hudy. Nem é exatamente para compensar o PESO em sí, mas "equalizar" o funcionamento da suspensão, sendo assim, vai ser como se o carro estivesse com peso "igual" em cada roda...
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 3:02 pm
haaa para alex...
vê se algum Drifter no mundo inteiro faz isso...
todo mundo quer facilidade...
é muito mais pratico ja pegar um chassi equilibrado de preferência atual... creio que o finck não vai ter esse problema... por isso mesmo a yok. ja lançou em cima o YR4-M2 com chassi de saddle...
os Yokomos todos eles tem esse problema de peso pode perguntar pro Sub.... tem que colocar pelo menos 100g na frente... pra andar bem....
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 7:45 pm
haaa para alex...
Quer que eu responda? QUALQUER UM QUE SAIBA FAZER SETUP! heauheauheauehauhe (zueira heim japa)
Trabalho de suspensão acredito ser uma coisa que dá pra transferir do Grip para o Drift, meu carro eu não coloco lastro para balancear, só os 40g a mais que precisa para ficar acima dos 1500 minimos pelo regulamento (hoje, com 40g de lastro ficam com cerca de 1520 com pneus novos, chega até a + ou - 1510 no final do dia, pneu gasta!) sempre coloco o mais proximo ao solo possivel (para não interferir muito no CG, no caso, uso embaixo dos bulkheads dianteiros)
Duvido que não tenha pessoas no mundo que usem mesa nos carros de Drift, não é todo mundo igual no Brasil que fala "coloquei 3º de camber" ou "1º de toe-out" no olhometro hehehe
Quanto a precisar ou não de peso, estava falando de chassi desbalanceado, nenhum chassi tem peso igual na frente e atras (acho que o mais proximo disso é um TA05, pois o motor é praticamente no centro), pra isso, trabalhamos com o setup para dar mais frente ou mais traseira no carro, dependendo do estilo de pilotagem da pessoa, colocar peso é o jeito mais simples e barato pra resolver o problema.
Editado pela última vez por alekimura em Qua Set 17, 2008 7:54 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 7:50 pm
alekimura escreveu:
haaa para alex...
Trabalho de suspensão acredito ser uma coisa que dá pra transferir do Grip para o Drift, meu carro eu não coloco lastro para balancear, só os 40g a mais que precisa para ficar acima dos 1500 minimos pelo regulamento (hoje, com 40g de lastro ficam com cerca de 1520 com pneus novos, chega até a + ou - 1510 no final do dia, pneu gasta!) sempre coloco o mais proximo ao solo possivel (para não interferir muito no SG, no caso, uso embaixo dos bulkheads dianteiros)
SG siginifica Sentro de Gravidade?!?!?! :bleh: :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 7:53 pm
Fernando_Paneto escreveu:
alekimura escreveu:
haaa para alex...
Falow,
Fernando - PaNeTo
HEAUHEAUEHAUEHAUH ! ! ! Que foda, é SENTRO sim!
"Escreveu não leu, se fudeu!"
Deixa eu arrumar o outro post, mas esse aqui, tem que ficar assim pra registrar as coisas mais engraçadas...rs
