Bem-vindo: Sex Nov 27, 2026 12:49 am
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2007 9:55 am
Registrado em: Ter Set 11, 2007 8:17 am
Ola pessoal, to chegando agora no forum e no hobby.
Como novato tenho e terei varias duvidas, espero que me ajudem.
Com relaçao as bolhas, sei que existe um certo padrao no tamanho para 1/10 turismo, ou seja, 190mm e 200mm.
No caso o tamanho e determinado pelo chassi?
No caso dos tamiya parece que todas sao 190mm ou menores. Eh parece que a Yokomo usa 200mm por exemplo. isso procede?
Obrigado!
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2007 10:02 am
calsak escreveu:
Obrigado!
Não sei confirmar se são mesmo (não possuo Tamiya nem Yokomo) mas se você quiser saber qual o tamanho da bolha para comprar é só medir a largura do seu RC; se for 19cm pega uma bolha de 190mm e assim por diante.
Detalhe: Por largura do RC, seria a largura da ponta de uma roda até a outra, não a largura do chassi.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2007 11:15 am
tanto faz a marca do chassi, usando rodas com offset acho que tanto faz as bolhas, se por exemplo vc medir e der 19cm e você quiser por uma bolha 200mm é so usar rodas com offset +5 que fica direitinho
 Título:
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2007 9:40 am
Ja comprei a bolha para o meu TA-05ms. Vai ser um Tamiya Skyline GT-R nismo. Aq no japão eh dificil escolher pela enorme varieade. :D
Agora pegar na folga e montar ele.
Valeu pessoal pela ajuda.
Tamiya TRF TA-05MS
Novak GTB Velocity 5.5
Futaba 3PK 2.4Ghz
Yokomo MR4-TC SD LCG Drift Master Limited Edition
LRP Ai Pro Brushless Eraser 13.5
Futaba 2PL Am
 Título:
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2007 11:04 am
Opa Show de bola esta bolha...
Depois coloca as fotos dela pra gente ver aqui no forum...
