Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 1:56 pm
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 12:33 pm
Material necessário para cortar: tesoura comum, estilete, tesoura de unha (aquela curvada), tinta para policarbonato (Tamiya ou Pactra)
Passo1:
Com a tesoura de unha, recorta a área das rodas, a tesoura sendo curva facilita recortar
Com uma tesoura normal, voce retira o resto da bolha.
Passo 2:
é muito importante você marcar onde estão os postes. porque depois de pintar o trabalho será bem mais dificil
então coloque a bolha sobre o chassi, centralize bem e marque com uma caneta permanente
Utilizando um furador de bolha, uma furadeira ou até uma cheve philips aquecida, faco os furos
Passo 3:
Lave bem a bolha com agua morna e detergente neutro. isso serve para tirar qualquer gordura que teinha ficado na bolha e a tinta aderir bem
Retire totalamente o sabão
Agora voce deve secar com papel toalha evitando encostar na bolha por dentro, para nao colocar qualquer tipo de gordura que sua mão possa conter.
Passo 4:
coloque a mascara dos vidros, quase 100% da bolhas vem com adesivos para proteger os vidros na hora de pintar.
Como a bolha é pintada por dentro, estes adesivos vão por dentro.
Pronto, mascara colocada.
Passo 5:
A uma distancia de uns 30cm voce deve aplicar a tinta levemente, fazendo uma camada fina de tinta
essa primeira demão de tenta deve ser fina. ela vai servir como base para a tinta aderir
Você pode ajudar a secar a tinta com um secador de cabelo
isso vai acelerar o processo. MAs cuidado com o calor, você não deve aquecer muito a bolha, vá passando de longe apenas para ajudar a tinta secar.
A segunda camada de tinta pode ser um pouco mais concentrada. ainda passando a lada de spray a uns 30cm.
Nao coloque muito tinta pois ela poderá escorrer... então vá colocando aos poucos até achar que esta bom
Sempre usando um secador para ajudar, caso você nao tenha um secador. deixa a tinta secar na sobra para poder aplicar outra camada
Após você aplicar a tinta até ver que a bolha está bem pintada, deixe secar bem e você já pode remover a mascara dos vidros
Prontinho, bolha pintada e mascaras removidas
Agora você pode remover uma pelicula protetora que envolve a bolha
esta pelicula serve para proteger contra alguns arranhoes e para proteger na hora da pintura, pois tinta pode grudar na bolha quando você estiver aplicando a tinta
Removendo a pelicula a cor aparecerá com um lindo brilho.
Agora está na hora dos adesivos
com a ajuda de um estilete, voce pode grudar o adesivo e ajudar a colocar na posição correta
Pronto, adesivos colocados sua bolha está pronta para uma seção de fotos ao ar livre
fotos externas ficam bonitas. então tire as fotos antes de andar, pois logo sua bolha estará ralada :D
faz parte do drift....
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 2:50 pm
Ótimo trabalho parabéns
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 3:07 pm
RenanCidro escreveu:
o tuto é básico, tem muita gente que não sabe nem por onde começar.
então para tentar ajudar tirei umas fotinhos.
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 10:38 am
Bom, videozinho da bolha dando um rolé.....
aqui eu estou com o kit de CS 1.8
primeira vez rodando mesmo no CS, com esterço e tals.
o setup ainda está horrivel, não esta segurando no contra direito. mas to aprendendo com o minho :D
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 6:48 pm
Registrado em: Sáb Nov 14, 2009 11:26 pm
como sempre ajudando a galera em tudo q é possivel em Fabio_Floripa
Parabens mano
Yokomo DRB
Yokomo drift package
ESC keyence tachyon
Motor keyence luxon 6.5T-D
Baterira Lipo
Radio futaba 4PKs 2.4g
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 1954571434
