Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 1:57 pm
Criar novo tópico Responder  [ 41 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:00 pm
Pessoal estou passando por um pequeno problema: meu RC está esquentando muito, a fiação da bateria e o ESC e pensei de fazer uns dutos de ar para o ESC e abrir as janelas dianteiras, o que voces acham ?
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:11 pm
Se você for tirar as janelas da frente, não se esqueça de abrir o "vidro" traseiro pois o ar não vai entrar se não tiver por onde sair.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:18 pm
rpompeu escreveu:
Precisa mesmo?
Pensei que somente abrindo as janelas da frente daria uma melhorada...
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:19 pm
esta esquentando muito?
já chegou sua relacao...
se você usa plugs tamiya, já é melhor passar para deans para nao ter problemas de derreter um plug e dar algum curto
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:44 pm
Fabio_Floripa escreveu:
Exatamente isso que aconteceu tambem, um plug derreteu...
Como são esses plug's deans ?
Quanto a relação é a original do chassi, nunca foi mexida.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:50 pm
amigo o plug tamiya nao aguenta motores muito forte...
entao o dean seria ideal
voce está usando moto 23T no seu ta03 certo? e coroa e pinhao voce sabe o tamanho?
estou baixando o manual para dar uma olhada e ver se posso ajudar
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 8:57 pm
Isso mesmo Fabio, 23T no TA, agora coroa e pinhao eu não sei, só se contar os dentes rsrs....
Alguem aqui no forum tem esse plug's pra vender? Vou precisar tanto para as packs e o ESC mas para o carregador tambem...
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:00 pm
no manual diz que ele vem com pinhao 23T
que da uma relacao de 7.34:1
final da pagina 7 tem uma tabela de relacões
e la fala que para o motor sport tuned teria que usar pinhao 28T e ter uma relacao 6:1
e que para um stock seria pinhao 28T relacao 5,82
bom ou voce espera ai para ver se alguem mais da algum help
ou entao voce pode testar
se conseguir algum pinhao com o mesmo pitch... eu tentaria algo como um 26T
e ia medindo a temp do motor e esc
os deans vc acha super barato no mercado livre...
vc precisa de um macho para o carregador e um macho para o esc.
e femeas para a bateria
lembrando que tem um padrao para soldar....
o plug é em forma de T se vc olhar ele de frente, vai ver que ele parece um T
por isso ele é chamada de T plug ou plugue T
a parte de cima do T a deitada.. __ é o positivo
e a em pé. | é o negativo
Ilustracao
Editado pela última vez por Fabio_Floripa em Ter Mai 12, 2009 9:10 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:08 pm
VinyyTuning escreveu:
Qual a temperatura no fim do pack do ESC e do Motor?
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:28 pm
Ilustracao
Cara quanto ao pinhão eu nem sei como eu vou fazer porque eu não conheço ninguem aqui em sampa que mexe com RC's, vou ter que deixar assim mesmo, agora eu vou ver direitinho esses plug's, eu ia até comprar os tamiya mesmo, ainda bem que voce me indicou para trocar...
Vou procurar algum tutorial de como trocar os plug's...
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:30 pm
Fernando_Paneto escreveu:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Cara nem sei te dizer só sei que o ESC fica tão quente que nem dá pra colocar o dedo, e o fio da bateria fica até mole, e eu coloquei outro fio mais grosso que o original.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:42 pm
cara, soldar os plugs é tranquilo, só procuruar no youtoba alguns exemplos...
tem uns videos mostrando como soldar....
o dean vai ajudar a nao derreter o plug e nao dar curto..
mas se está esquentando muito que vc nao consegue colocar o dedo..
o ideal é nao arriscar...
mesmo que o plug aguente.. voce pode danificar o motor ou o esc....
entao procure tentar achar algum pinhao para fazer uns testes
e se vc é de sampa.. acho que 80% do pessoal que anda é de SP kkkkkkk
so ver alguem da regiao ai para eles dar um help....
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 9:56 pm
Aí qual pinhão eu devo colocar no TA? Se voce tiver uma imagem de um original da Tamiya eu te digo se é igual o meu.
Dependendo do preço eu compro novos.
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 10:07 pm
na real, como você falou que o carro é original, fui pelo manual
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/ta03f_pro.pdf
bom o pinhao é pitch 0.4 próprio da tamiya
bom tem um kit que vem o 28T e 29T
http://www.rcmart.com/catalog/rc-motor- ... -8270.html
acho que se achar um 26,27T seria legal..
que é o
Tamiya (#53117) - Tamiya 0.4 Pinion Set 26T/27T
ai voce teria relacao 6,49(26t) ou 6,25(27t)
mas como falei.. o legal também seria testar
ou esperar para ver se alguem mais respode ao tópico
MensagemEnviado: Ter Mai 12, 2009 10:20 pm
que é o
Cara agora voce vai me chamar de burro, como um bom iniciante eu pensei que pinhão e coroa eram as engrenagens do motor ! :oops: :oops:
Bem, mas eu tenho certeza que está tudo original no meu chassi, o antigo dono montou e usou bem pouco...outra coisa: eu acho que a correia está meio folgada, isso influencia ?
