Bem-vindo: Dom Nov 15, 2026 10:10 pm
Criar novo tópico Responder  [ 114 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 2:35 am
Chegou minha bolha da F-150 e vou pintar com pincel mesmo e ver como fica.A princípio vai ser de uma cor apenas, mas pra quem vai pintar uma pela primeira vez, creio que ta bom uma cor só, de repente eu mude de idéia e faça algum detalhe.
Assim que eu fizer a proesa vou postar fotos para servir de incentivo aos demais.
A princípio queria que ficasse tipo essa verdadeira:
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 3:58 pm
Images: 18
Eu pedi uma bolha do Raptor e tá pra chegar...tô querendo testar no pincel tambem, vou ver ser crio coragem, mas antes vou testar em uns recortes de bolha que eu tenho aqui pra ver como fica e tentar acertar a diluição correta.
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 8:25 pm
nao sei oque elogio primeiro... se o visual do tutorial ou as informaçoes...
parabens pelo capricho no visual e tudo mais, realmente muito bom e bem detalhado...
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 11:07 pm
Em breve to metendo a mão na massa.Pintar a bolha com pincel e com tinta acrilex azul escuro e verde limão."Vamo vê" no que vai dar!
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 2:15 am
Primeiras impressões de pintura com tinta acrilex.Detalhe, pintado com pincel.Falta uma cor na parte de baixo ainda, falta uns 70% para o término.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 3:50 am
To gostando até agora do resultado da pintura com pincel e dessa tinta para tecido.A princípio o que eu fiz até agora ta ficando bom.E ao contrário do que foi dito, a consistência da tinta diluída em água, não tem que ficar com a consistência de leite, e sim de um irgurte, por exemplo, um pouco mais grossa, pois sai melhor na hora da pintura.O processo é o mesmo que a pintura com spray ou aerografo, de passar a primeira camada fina e esperar secar uns 30min., e continuar com quantas demãos forem necessárias.Um ventilador voltado pra bolha, ajuda na secagem.Eu por exemplo com o esse azul, dei em torno de 5, 6 demãos.E a respeito da vedação tem que vedar bem mesmo, para não escorrer nas outras partes, pois notei que no meu escorreu um pouco, e vou ver se consigo retirar o mesmo, onde será pintada de outra cor(quando o fizer, comento o que fiz para limpar as partes onde escorreu tinta).
Mas a princípio a experiência ta sendo legal, e podem pintar sem medo com pincél, que o resultado é satisfatório.Óbvio que não é como se fosse pintar com aerografo ou spray, mas se souber pintar, fica bom e nem se nota.Quando eu finalizar, posto a foto aqui para verem como ficou!
Até mais!
MensagemEnviado: Sex Nov 02, 2012 12:26 am
Quase finalizando a pintura na bolha!
MensagemEnviado: Seg Nov 05, 2012 3:59 am
Agora sim finalizado trabalho de pintura da bolha:
Sempre lembrando que foi pintada com a tinta acrilex e com pincel.
Obviamente que daria pra se ter um resultado final melhor, mas para quem nunca pintou uma bolha antes, até que o resultado final foi satisfatório.Então caso alguém quiser fazer a experiência, mãos a obra que vale a pena, nunca esquecendo apenas dos cuidados antes da pintura, como, limpeza da bolha, aplicação das máscaras etc.
Abraços!
MensagemEnviado: Seg Nov 05, 2012 2:54 pm
Registrado em: Ter Out 30, 2012 11:23 pm
E aí, automodelistas.
Depois de ver esse tópico, fiquei com vontade de tentar.
Tenho um compressor de ar direto desse aqui.
http://www.bdferramentas.com.br/Prod/Cata/listProdDeta.asp?prodID=IC500&idGrup=Ferr&idCate=Comp
Consigo usar um aerógrafo com esse compressor?
Caso sim, qual indicariam?
Obrigado e parabéns pelas obras de arte.
MensagemEnviado: Seg Nov 05, 2012 3:24 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
dbrito escreveu:
Se for aquele que desliga automaticamente quando para de apertar o aerografo pode usar, senão não tem jeito, fica bem complicado.
abs
Youngster Lucas
MensagemEnviado: Dom Nov 11, 2012 10:25 am
Obrigado pela ajuda Youngster Lucas
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 2:38 pm
Pintei minha bolha R1 do meu Inferno gt2
Ficou 100% Cor de muito contraste , vale a pena
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 9:52 pm
Falta apenas alguns detalhes !
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2013 8:40 pm
Olá galera, depois de ler este tópico e receber uma bolha defeituosa resolvi tentar essa experiência já que a bolha tava meio braba com alguns amassados e desalinhamentos...
Em resumo posso dizer que gostei muito do resultado final, foi superfácil trabalhar com a tinta e da um acabamento realmente muito bom, vou passar alguns detalhes de minha pintura.
Segui como manda o tutorial e pintei a cor escura primeiro e depois a mais clara e selei com branco, no final de tudo usei o verniz Colorgin.
A primeira rodada achei que a tinta ficou um pouco fraca, ou seja, acho que coloquei muita água para diluir, mas nas seguintes ficou em uma textura de iogurte e achei que foi melhor para preencher. Usei uma pistola de pintura comum, daqueles Kit's que vem nos compressores com uma pressão de 50 PSI e com o jato da pistola com leque bem fechado para não espalhar muito e ficou bom para trabalhar desta forma, pelomenos inicialmente, se por acaso fizer mais pinturas vou mudando para sentir a diferença e ver o que fica melhor.
Agora falando sinceramente eu não senti muita firmeza, de cara da para perceber que a tinta não vai quebrar, pois, dobrei bem a bolha e a tinta fica perfeita, digo que não senti firmeza em relação aos riscos, mesmo com a aplicação de Verniz a tinta sai com certa facilidade ao passar por exemplo a unha bem de leve. Antes de aplicar as camadas limpei bem para desengordurar...
Como vou usar a bolha no Offroad derrepente as pedrinhas possam desgastar a pintura por dentro, o que os amigos acham? Será que mais algumas camadas de Verniz possa dar mais proteção contra riscos ou é assim mesmo que deve ficar?
Em breve vou testar para ver como irá ficar e aos colegas que compartilharem digam mais detalhes de como fizeram a pintura para assim melhorarmos os processos...
Abraços a todos!
Seguem as fotos;
MensagemEnviado: Sex Jan 04, 2013 10:06 am
cara, já que vc vai usar no off, uma dica bem fera pra proteger bem é vc usar um spray da colorgin que é para pintar geladeira, fogão, essa tinta é a EPOXI, tem preta, branca... pode usar a branca mesmo ja q vc seloucom branco, ela dps de seca parece q trinca um pouco mas n afeta a camada da cor q vc pintou, e protege muito bem tbm. Ou acho que uma solução bem legal no seu caso, é fazer igual usam mascara liquida com cola escolar, pega um pouco de cola e passar com pincel por dentro da bolha até criar uma camada meio espessa, creio que fique bom assim e não vai danificar sua pintura. Só não sei se a cola reage com a tinta que vc passou, mas como vc envernizou creio que não vai reagir.
