Bem-vindo: Dom Nov 15, 2026 9:45 pm
Criar novo tópico Responder  [ 114 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 6:05 pm
Registrado em: Sex Abr 15, 2011 12:49 am
alguem ja usou cola branca pra fazer mascara liquida?
___________________________________________
Fijon FDC 2 - Bolha Silvia S15 - 8.5T sensored - ESC 100A HK - HK300 2.4Ghz
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 7:14 pm
roubet escreveu:
já sim.. usam ela.. eu nunca testei n..
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 8:37 pm
Boa noite galera.
Segue minha primeira pintura feita com aerógrafo e tinta para tecido Acrilex. Gostei muito do resultado final, andei algumas vezes com essa bolha e até o momento não descascou não.
Abraços.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 12:11 pm
Muito boa para a primeira pintura!! Usou vinil para fazer as máscaras?
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 2:50 pm
Boa tarde André Luiz. Não usei vinil não, fiz o desenho por fora e usei fita crepe mesmo pra isolar. Abraço.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 3:39 pm
Pinta bem.... eu apanho absurdo para pintar hehehehehe
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 10:36 am
Olá pessoal, deu zica aqui pra mim hein...
Segundo os testes aqui, a tinta é super boa, adere muito bem e não sai nem com reza. Isso que minha turma aqui nem usa verniz para selar... Recomendadíssima esta tinta.
Bom, o problema que estou enfrentando é em relação às máscaras. Tentei pintar uma bolha da f100 de 1950, fiz as máscaras do gradil frontal bem na manha, com super cuidado usando fita para pintura da parma. Pintei com a tinta acrilex diluída em vidrex (recomendação de uma amigo), mas na hora de tirar a máscara, a tinta serrilhou tudo. Ficou uma lástima, meio que perdi a bolha, pois tentei tirar a tinta com o pinho sol, mas não sai completamente, tive que passar a buxa para sair... Agora vou usar esta bolha para "bater".
Enfim, qual a recomendação para retirar as máscaras? Como o pessoal mais experiente aí tem feito? Fita ou máscara líquida? Quanto tempo esperar? Diluir com o vidrex pode ter sido o problema, adimito...
Desde já grato, abraços!
Saga E-Revo VXL 1/16
Build Unimog Rally Renato
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 3:51 pm
Parabéns pelo tutorial, é igual a abolição dos escravos, neste caso nós todos escravos dos altos preços das tintas importadas.
Ou nos ajudamos ou o hobby não vai pra frente.
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 6:52 pm
Registrado em: Qua Dez 23, 2009 12:24 am
renatortb escreveu:
Fala Galera,
Também tive o mesmo problema, a minha sorte que eu não usei um bolha para testar.
Percebi que ao tirar a fita crepe ela "estica" como se fosse emborrachada, será que o tempo para secagem não foi suficiente. E lembrando como o amigo disse ela fica serrilhada perdendo a definição do risco. Estou usando água para diluição mesmo.
E aproveitando... notei que as vezes no meio da pintura o aerógrafo "cuspia" tinta e ficava umas pequenas manchas. Estava saindo tipo névoa e do nada cuspia. Será baixa pressão que eu estou usando? Devo aumentar a pressão de saída?
Ou será que a tinta que está pouco diluída?
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 11:58 am
gutobio escreveu:
renatortb escreveu:
Fala Galera,
Com relação ao aerografo cuspir tinta, pode ser duas coisas: ou não misturou adequadamente ou diluiu muito pouco a tinta... Não sou nenhum expert, mas pode ser isso...
Deixei a bolha com meu amigo, ele falou que vai arrumar para mim. Mas tenho outras bolhas para pintar, estou só esperando resposta dos mestres... Abraços!!
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 7:00 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Vou responder as perguntas.
Algumas cores, principalmente o preto, ficam com esse emborrachado na hora de tirar deixando o contorno irregular. O solução é passar um estilete antes de retirar a mascara. Se mesmo assim manchar, passar um "palito" de madeira, acertando as bordas.
A diluição eu faço só com água. O problema de cuspir é que a tinta precisa ser filtrada antes de ir para o aerografo. Eu uso meia calça feminina para fazer essa filtragem.A diluição tbm é importante.
Se precisarem de bolha para treinar pintura eu tenho aqui algumas com defeitos que dá para vender baratinho. Entrem em contato via MP
abs
Youngster Lucas
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 7:03 pm
Deixa eu aproveitar que duplicou para explicar o que ficou faltando....mascaras
Se for usar mascara normal, evite fita crepe. Use fita isolante ou vinil, o resultado fica muito melhor. Se quer fazer desenhos mais complexos o melhor é a mascara liquida mesmo.
abs
Youngster Lucas
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 10:24 pm
Youngster escreveu:
abs
Youngster Lucas
Respondeu bem o cara que eu queria! hahahaha
Bom, blz então Lucas, vou seguir suas dicas, obrigado!!
Só mais uma dúvida que tinha esquecido de falar antes: para retirar a tinta, qual é o melhor produto? Pinho Sol mesmo? O que você usa?
Abraços!
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 11:07 pm
renatortb escreveu:
Youngster escreveu:
abs
Youngster Lucas
Abraços!
Renato,
Pinho sol para mim é novidade, heheheh...até hj não vi nada que fique bom para retirar tinta de bolha, pois depende muito do tipo de tinta usado e outra, nunca sai tudo com perfeição. Eu só tirei 1 vez e acho que o esforço não compensa. O melhor é usar a bolha ruim para treino e pintar outra.
abs
Youngster Lucas
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 6:33 pm
Youngster escreveu:
renatortb escreveu:
Youngster escreveu:
abs
Youngster Lucas
Abraços!
Renato,
abs
Youngster Lucas
Pois é Lucas, o pessoal aqui de Curitiba usa Pinho Sol para retirar a Acrilex da bolha. Sai bem até, mas o duro é ter paciência para tirar, pois você tem que ir devagar, com um pincel e molhando com o pinho sol nas áreas de tintas. Outra coisa ruim é o cheiro forte, que tem que tomar cuidado para não se intoxicar. O que dá para ser feito para contornar este ultimo problema, retirando a maioria da tinta, é comprar um pinho sol genérico (barato) de litro, colocar a bolha e o produto em um recipiente fechado e deixar descansar por um tempo. Após, você retira o que restou com o pincel. Acho que dá para reaproveitar a bolha. A minha ficou meia boca, porque não tive paciência para retirar a tinta...
Obrigado pela ajuda!
Assim que eu repintar a bolha eu posto as fotos aqui.
Abraços!
