Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:38 pm
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2007 2:49 pm
Registrado em: Sáb Dez 15, 2007 12:33 pm
Depende de como voce quiser alekimura, tem varios circutos que voce pode fazer para deixar os leds oscilando
Se vc quiser o circuito me avise que posto
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2007 7:14 pm
Alekimura, se você não se incomoda dos led´s piscarem direto (ou seja, sem a paradinha de piscar só quando virar o volante), use led´s piscantes mesmo.
Faça a ligação como faria com um led normal, que eles piscam sozinhos.
É barato. tem várias cores, e acha-se em qualquer lojinha de eletrônica (uma que eu tenho certeza de que tem fica na rua dos Timbiras, travessa da Sta Ifigênia perto da Av. Rio Branco).
Ah, e tem leds multicoloridos também (vão mudando de cor à medida que piscam). Mas aí tem que comprar o adesivo "brega é a mãe" para colocar na bolha...
Um jeito legal de ligar os led´s:
Faça 4 conjuntos deste: Ligue 1 terminal de 1 led em um dos terminais de um resistor de 470 ohms, ligue o outro terminal do resistor em um dos terminais de um diodo 1N4004. As perninhas que sobraram (1 no led, outra no diodo) serão ligadas à alimentação. Teste a polaridade usando uma pilha de 9V (ou um conjunto de pilhas), ou mesmo o pack do carrinho. Quando acender está OK, se não acender, mude a polaridade do led ou do diodo. Quando der certo, marque o terminal que você conector ao positivo da bateria.
Ligue os 4 conjuntos em paralelo, mas de forma que 2 fiquem em polaridade invertida em relação aos outros 2. Ligue nos bornes do motor.
Desta forma, quando o carrinho estiver indo para frente, acenderão os faróis, e quando estiver indo de ré, acenderão as lanternas traseiras.
Obviamente que se o carrinho estiver em velocidade baixa os led´s acenderão com menor intensidade.
Se quiser aumentar o brilho, diminua o valor dos resistores (mas não exagere, 270 ohms é o mínimo "aceitável", menos que isso os led´s poderão queimar). Se quiser diminuir o brilho, aumente os resistores.
Tudo custa muito barato (centavos), então, recomendo comprar algumas reservas, para o caso de estragar algum componente.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2007 8:01 pm
Registrado em: Seg Fev 05, 2007 7:50 pm
cara tem um jeito de vc ligar os leds piscantes apenas quando virar!!
assim:
no servo coloque tipo um rele que quando ele virar vai encostar em outro rele que vc coloca no chassi, para quando encostar ligar os leds!!!
vou ver se consigo fazer um esquema e posto aqui!!
abs!!!
