Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 8:47 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 12:52 am
Registrado em: Dom Mar 05, 2006 7:44 pm
prcg escreveu:
roschel escreveu:
Não precisar ser tão quente assim...
Para fazer bolhas, é usada uma máquina de Vacumform e um soprador...
O complicado é fazer o molde...hê hê hê
É a parte da maquina é simples.
Agora fazer o molde...o cara tem que ser bom...(ou copiar uma bolha já existente).
poh eu modelei um opola, um corsa e vários outro carros q n terminei em 3D, nem para alguem ter acesso a algum braço espacial, daqueles q esculpem seguindo modelos 3D automaticamente... heheh :roll:
acho q vou começar a estudar essa arte, gosto muito disso :D
++edit++
dando uma pesquisada rápida, achei isso sobre a máquina de vacuum form
http://www.halloweenfear.com/vacuumformintro.html
como fazer uma em casa ! o.0
pelo q eu entendi, o molde tem q ser em metal? ou pode ser em algum outro material tipo gesso, argila...?
Abraços,
Saulo Barbosa
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 7:46 am
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
O molde pode ser de fibra de vidro ou qualquer outro material que não derreta com um pouco de calor...
Claro, se for de metal a vida útil do molde vai ser bem maior...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 11:44 am
roschel escreveu:
é, estive conversando com meu pai sobre isso, realmente a fibra de vidro é a mais indicada, é resistente, barata de se produzir um molde e fácil de se retocar ela..
agora estou atras de alguma técnica para fazer a simetria com mais facilidade doq na base do olho hehe
Abraços,
Saulo Barbosa
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 2:43 pm
Depois de tanta dica vou querer uma bolha...hê hê hê
O mais fácil, é você comprar uma bolha protoform para usar como base...
Use Gesso para fazer o contra-molde e depois acerte com a fibra...
Os detalhes da bolha são em baixo-relevo, é bem fácil de reproduzir...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 8:24 pm
Para fazer o molde coie a bolha com o gel coat e fibra de vidro e depois novamente para sair o molde com gel coat e fibra de vidro.
O gel coat da um acabamento perfeito, mas em uma feira que meu pai foi ele pegou umas dicas e uma delas era que você deve fazer furos microscopicos no molde antes de fazer a bolha porque é por eles que o ar vai saria. Se não a bolha fica cheia de bolhas...
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 8:25 pm
seccast escreveu:
meu r/c é um ta03F a bolha que serve nela é a de 200mm??
190mm
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 12:00 am
prcg escreveu:
hum.. interessante Paulo! vou pesquisar sobre esse gel coat, pode ser uma alternativa ao uso do gesso né?
Abraços,
Saulo Barbosa
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 2:06 pm
Voce tem que passar o gel coat e por cima a fibra de vidro para poder ter resistencio. Gel coat é o que dá a cor para autos de fibra de vidro tambem, como o Puma
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 2:39 pm
é, achei um pdf muito completo sobre vários tipos de plásticos e processos industriais de fabricação de peças em plástico e híbridas, e vi que para fazer uma bolha, é necessário o molde negativo, que me parece ser mais difícil de se fazer usando vacuum form, porq precisa-se tirar o ar do vão do molde (como fazer isso sem marcar a peça final?!).
Se fosse molde positivo, era só "cobrir" com a chapa do policarbonato quente o molde, o ar sairia por baixo sozinho. o problema é q os detalhes do molde ficarão por dentro, e n por fora, como deve ser... :(
será q existe algum polimento na peça final, já em policarbonato, que dê para tirar pequenos defeitos?
++edit++
Paulo, como seriam esses "furos microscópios"? seria algo como um furo de agulha por exemplo?
Abraços,
Saulo Barbosa
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 3:56 pm
As bolhas são feitas com Molde positivo....
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 5:21 pm
O molde é positivo sim. Como são os micro furos eu não sei....mas devem ser bem pequenos para não sair na peça pronta.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 04, 2006 5:42 pm
Daqui a pouco vou fazer um tutorial...hê hê hê
Os micro-furos não são tão micros assim...
Se você perceber nas bolhas novas, na parte onde recortamos e jogamos fora, há varias bolinhas...
Estas bolinhas são os furos...
Os furos devem ficar na parte mais baixa do molde para o ar sair...
O policarbonato é colocado de cima para baixo, logo se ficar alguma bolha de ar, vai ser justamente na parte onde recortamos...
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Ago 05, 2006 3:10 pm
sim roschel, realmente pensei nisso, mas tipo, msmo o molde sendo positivo, os detalhes tb poderão ser sentidos pelo lado de fora? me refiro a sulcos, juntas da carenagem.. etc..
poxa se forem, policarbonato é o cara! =D
Abraços,
Saulo Barbosa
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 06, 2006 6:18 am
Todos os detalhes são negativos!
O molde não tem segredos..Mas tem que ser um artesão para ,moldar...hê hê hê
