Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:11 am
Criar novo tópico Responder  [ 110 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 12:11 pm
Cabo P2 X P2 com PPjoy instalado já funciona perfeito... único inconveniente é que no Windows 7 tem que desativar a imposição de assinatura de driver a cada vez que inicia o Pc....
Edit: correção no nome do plug para evitar confusões...
Editado pela última vez por jefta em Ter Jun 04, 2013 7:34 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 7:08 pm
jefta escreveu:
Cabo P2P X P2P com PPjoy instalado já funciona perfeito... unico inconveniente é que no Windows 7 tem que desativar a imposição de assinatura de driver a cada vez que inicia o Pc....
Jefta, há possibilidade de encontrar esse cabo P2P em lojas de eletrônica?
Achei esse da foto abaixo no ML, é esse mesmo?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 7:32 pm
Peço desculpas o nome correto é P2... no caso P2 X P2 ou seja as duas pontas P2 que é o padrão de fones de ouvido por exemplo...
Atenção a qualidade do cabo pois cabos ruins podem sofrer interferências...
Se precisarem de ajuda com o ppjoy só falar que ajudo no que puder, inclusive tenho uma copia dele que funciona no Windows 7 (sofri pra encontrar)...
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 7:38 pm
Eu vou esperar pelo cabo do VRC PRO, pois meu sistema é windows 7 e não gostaria de ficar fuçando toda vez que irei jogar...
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 8:11 pm
jefta escreveu:
Jefta, você tem alguma dica para escolher o cabo? Como sei se ele é bom?
Pode me enviar a cópia do PPJoy para Win7? Pode ser amanhã, pois ainda não comprei o cabo...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 8:15 pm
lucaaas escreveu:
Lucas, sem dúvidas o cabo do VRC é melhor, porém, é bem difícil de achar no Brasil... De qualquer forma, vou comprar o cabo P2, caso não funcione ou seja ruim, procuro pelo cabo original...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 8:17 pm
vini_itu escreveu:
lucaaas escreveu:
Ficarei atento na sua compra, caso dê certo eu compro também. Mas esse cabo dá no rádio da traxxas?
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 8:49 pm
lucaaas escreveu:
vini_itu escreveu:
lucaaas escreveu:
Acredito que sim, vou usar em um GT2, seu rádio tem a entrada DSC?
É a primeira...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 9:09 pm
Velho, vou ter que usar meu comedor de bateria então, rsrsrs... Será que precisa das pilhas pra funcionar o rádio? Se precisar nem vou gastar com esse cabo, pois com o tempo ficará muito mais caro do que comprar o cabo do VRC...
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 9:19 pm
lucaaas escreveu:
Lucas, se não me engano, tanto com o cabo original, quanto com o cabo P2 é necessário que o rádio esteja com pilhas/baterias, pelo menos, é assim nos rádios de aeromodelo...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 9:54 pm
Tem um p chegar e mais 3 comprados, mas esses ainda nem foram enviados.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 10:09 pm
BlackSh33p escreveu:
Marcelo, mesmo com esse cabo é necessário o uso de pilhas no rádio, correto?
Pela foto, parece que ele é ligado no receptor, é isso mesmo?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 10:20 pm
vini_itu escreveu:
lucaaas escreveu:
É... Então ficarei com o cabo do VRC, pois como falei, o HK-310 gasta pilha que nem água, hehehe...
Mas vamos marcar de jogar on-line, mesmo com o teclado... Tem gente que usa o controle do XBOX pra jogar também...
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 10:23 pm
vini_itu escreveu:
Exato, a vantagem é jogar sem cabo, eu uso uma batera de receptor de RC Combustão, dura muito, mas pilha não da msmo.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 10:51 pm
Ambos precisam de pilhas/baterias pois o cabo não alimenta o rádio(o cabo original Vcr que também não alimenta o rádio), no caso do cabo P2 ele vai ligado na entrada de microfone do Pc, nenhum cabo adaptador para simulador funciona sem pilhas, única exceção são os controles próprios para simuladores que no caso não funcionam em modelos pois não são rádio- transmissores.
Se forem comprar adaptadores prefiram comprar os USB para rádio de Aero que são compatíveis com mais canais, eventualmente vocês podem querer usar em simuladores de Aero ou Heli, não sei como anda o preço mas ate um tempo atrás a melhor opção era http://lista.mercadolivre.com.br/cabo-simulador-phoenix por poder usar com praticamente qualquer simulador (ao menos com os melhores funca) a principal vantagem desses cabos esta na praticidade, basta conectar e usar.
Já no caso do ppjoy quando usado no Windows 7 é obrigatório o procedimento de apertar F8 durante a inicialização para só assim tornar disponível a opção de desativar a imposição de assinatura de driver.
Tem essa opção também http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13597&aff=735176
Tem ainda um outro modelo onde vem o adaptador USB com os cabos para se ligar um receptor podendo então usar sem fio...
existe alguns tutoriais na net ensinando como adaptar a maioria dos adaptadores USB para se conectarem a um receptor...
mas nestes dois casos além do adaptador seria necessário mais um receptor...
Basicamente todos funcionam mais ou menos igual, convertendo o sinal ppm do rádio em um sinal compreensível para o Pc, no caso dos adaptadores USB isso é feito via hardware e no caso do ppjoy via software....
Mais um lembrete: pra quem tem o rádio Turnigy 9x original sem alteração é necessário remover o modulo ao usar simuladores caso contrario queimara o modulo....
