Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:46 pm
MensagemEnviado: Sex Jun 17, 2005 4:03 pm
Registrado em: Dom Mai 29, 2005 5:15 pm
Pessoal,
Esta semana adaptei o kit de cambagem do TL01 no Mini e fui testar.
O meu carro estava tendo desgaste irregular dos pneus, tava comendo muito pra fora ou pra dentro..
Bem, começei a dar algumas voltas com o carro e ajustar as cambagens, até que os 4 pneus começam a ter sua superficie gasta por igual.
Ate´ai tudo bem, nada de abusdor, agora que vem a coisa bizzara que aconteceu..
O carro começou a perder grip com isto!!!
Na teoria, pelo menos até hoje o que eu tomei como referencia ajustando carros no simuladores, quanto mais contato na pista mais grip, ou seja se os 4 pneus estão gastando sua superficie "uniformemente", o carro estaria com contato total no solo.
Antes os pneus estavam pegando somente de forma parcial na pista, por isto "comiam" de forma irregular.
E ai? Alguem sabe explicar porque neste cenário estou perdendo grip?
[s] Tuba :)
Tuba
Rc Eletrico Zangoes
http://zangoes.blogspot.com
Flickr
http://www.flickr.com/photos/9052734@N02/
YouTube
http://www.youtube.com/profile?user=achristianini
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 17, 2005 4:39 pm
Isso acontece porque a área de contato entre as superfícies (chão e pneu) não influi na força de atrito.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 17, 2005 4:41 pm
Fernando escreveu:
Opa!
Como não? :?:
Explica melhor.
[s]tubA :)
Tuba
Rc Eletrico Zangoes
Flickr
YouTube
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 17, 2005 4:48 pm
É complexo
Atrito é uma questão de aspereza e força, e a área de contato não influi.
Se você mudou a cambagem e o carro perdeu grip, é porque o pneu perdeu o efeito de "faca" no carpete, ou seja, entrando num àngulo inclinado ele atuava como a lâmina do patim de uma pessoa patinando no gelo.
Outro problema (que acho que não é o caso) é que o pneu "completamente" no chão permite que uma pequena imperfeição na pista "levante" o pneu por completo, principalmente se o pneu for meio rígido. Isso é mais difícil de acontecer se o pneu não está completamente em contato com a pista (por questões de probabilidade)
Procurei um site pra tentar explicar, este aqui é mais ou menos:
http://www.cefet-rj.br/ensino/trabapres ... igando.htm
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 17, 2005 9:55 pm
Não é necessario entrar em detalhes fisicos não. O problema é simples. Voce tem que deixa as rodas com cambagem negativa quando o carro escapa. Isso tanto na frente quanto atras, mas sempre a cambagem da frente acaba ficando mais negativada que a de tras. Isso acontece porque quando voce entra na curva os amortecedores mudam a inclinação do carro. Isso modifica tambem a area de atrito do pneu. Menor contado menor grip. Por isso suas rodas devem ficar assim / \. O angulo de inclinação ideao varia de pista pra pista. E tambem o estilo de pilotagem influi muito.
Editado pela última vez por PRCG em Ter Jun 21, 2005 8:33 pm, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jun 19, 2005 11:21 pm
Então quer dizer que com cambagem negativa quando você tiver em uma reta você vai ter menos atrito e com isso atingir uma velocidade maior.
E quando você entrar em uma curava a força do carro vai fazer a cambagem negativa ficar nula e ter uma maior estabilidade... Muito técnico, porém lógico.
Falow,
Paneto
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jun 19, 2005 11:43 pm
em termos da pra dizer isso... qto a area de contato não influenciar a força de atrito, perfeito, mas ela afeta de outras maneiras, um pouco mais complexas, na aderencia do pneu, q não precisamos ficar discutindo.
na curva, o fato de passar de camber - para camber 0, é mais iu menos assim q acontece, mas depende da geometria da suspensão, do roll center do carro e outros fatores, mas simplificando, com a inclinação na curva, o pneu muda sua posição em relação a pista e por ação de forças e momentos atuantes na suspensão, a aderencia lateral ocorre permitindo o carro fazer a curva bem ou mal...
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mar 15, 2006 2:23 pm
recuperando um papo antigo:
realmente o atrito independe da área de contato.
a confusão aqui se deu porque ATRITO é diferente de ADERÊNCIA, e é esta última que interessa ao nosso hobby.
Atrito é só uma das variáveis da aderência. Por exemplo, duas superfícies totalmente lisas (consequentemente sem atrito) podem aderir-se uma à outra com cola...
Show? Então a área dos pneus influi SIM na ADERÊNCIA.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mar 15, 2006 6:23 pm
Como ja foi dito, a area de contato influencia na aderencia do pneu.
Uma coisa curiosa, se vc tiver duas superficies (metálicas) perfeitamente lisas e vc colocar uma contra a outra e fazer força tentando escorregar uma em relação a outra, vai acontecer um fenônemo chamado solda molecular... isso mesmo, as moléculas das faces vão interagir entre si e "soldar" uma peça na outra...
eu ja vi isso acontecer, tem q ser em peças PERFEITAS em acabamento, so conseguido em laboratório.... mas q acontece acontece :wink:
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 02, 2006 3:29 pm
Registrado em: Dom Mar 05, 2006 7:44 pm
O camber negativo acaba criando forças contrárias, que se anulam mas tb diminuem a interferência de forças externas, por isso o carro fica mais estável, mas ele tb fica mais lento em linha reta do que com camber em 0.
Abraços,
Saulo Barbosa
