Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:58 pm
MensagemEnviado: Qui Nov 17, 2016 4:27 pm
Registrado em: Dom Fev 01, 2015 12:14 pm
Boa tarde pessoal!
Tenho uma EMXT-1 (arrependimento :putz: ) e estou com um problema bastante complicado:
O Dogbone dianteiro escapou amassou bastante, eu efetuei a troca pelo modelo que possui cruzeta na ponta da roda (Por recomendação de outros tópicos), mas eu não consigo rodar nem mesmo 5 minutos e o pino da cruzeta se solta e agarra na manga de eixo e estraga o negócio todo. Desmonto tudo, monto de novo, aperto e quando vou andar, não dura 5 minutos.
Já passei cola no parafuso, mas o pino sai sem ele bambear. Estou com trava rosca vermelho aqui, mas não tem onde passar pois praticamente tudo é móvel.
Pensei também em tirar o pino e colocar algum arame amassando as pontas mas o espaço é pouco pois isso fica dentro da manga de eixo.
Alguém teria uma luz pra esse caso?
Obrigado.
MensagemEnviado: Dom Nov 20, 2016 5:43 pm
tem espaço para bater as pontas do pino?
fazer isso com um punção nas duas pontas para fazer prender no corpo.
MensagemEnviado: Seg Nov 21, 2016 1:18 pm
Boa idéia Artur. Eu tinha pensado em colocar o pino maior e amassar, mas não tinha espaço, mas fazendo assim, imagino que dê sim. De toda forma, no dia que tirei essas fotos, acabei passando trava rosca vermelho em tudo, inclusive a cruzeta ficou travada, depois eu fui forcei o dogbone na mão para quebrar a cola onde deveria ser móvel. Pela primeira vez consegui descarregar a bateria toda sem ter problema com isso. Se der problema de novo, farei como disse.
Obrigado.
