Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:12 am
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 3:57 pm
estava em casa sem fazer nada entao me lembrei de um velho amigo meu , um Tamiya Super Hornet, (quem anda a muito tempo de off vai lembrar dele) pois bem , ele estava desmontado entao o montei e coloquei pra andar,mais reparei que ele saia mais para um lado que o outro (derapava) dai peguei ele na mao e acelerei para ver se achava o porque, pra meu espanto a roda direita rodava mais que a esquerda, fazendo até a esquerda rodar ao contrario (o diff ta solto , bem como o original mesmo).Desmontei a caixa do diff olhei tudo lubrifiquei e continua igual.
Alguem aquipoderia me ajudar nisso?
Abraços,
Guilherme.
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 4:29 pm
Registrado em: Sáb Fev 16, 2008 3:09 pm
Olá, sou novo no fórum mas não em RC. Já verificou o rolamento da roda do lado esquerdo? Ele pode estar com problemas e dependendo da pressão do diferencial ele não corrige as diferenças de esforços.
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
TC5-HPI HARA-HOBTRONIC AVID touring
E-MAXX - E-REVO
2C LIPO 5000mha
Mamba Max -7700KV
Futaba 4PK
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 4:31 pm
dalmaso escreveu:
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
obrigado pelo ajuda, mais ja verifiquei sim pois sao buchas, ainda nao roletei ele !
mais mesmo assim muito obrigado !
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 4:54 pm
guix_hc escreveu:
dalmaso escreveu:
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
Gui! voce desmontou o Diff, mas ele é de esfera ou de engrenagem?(acredito ser esfera hehehe)
Quando voce desmontou voce verificou como estavam as esferas da coroa e do thrust? e como estavam os pratos? se estiver muito marcado onde as esferas correm, você precisa deixar liso denovo, pra isso, use lixa fina!(estou fazendo referencia ao estado dos pratos hehehe)
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 7:58 pm
alekimura escreveu:
guix_hc escreveu:
dalmaso escreveu:
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
nem cara, é um diff de engrenagens !
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 9:58 pm
guix_hc escreveu:
Nossa! Então num tem como rodar um lado mais que outro... caramba, nem imagino então...
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 10:26 pm
alekimura escreveu:
guix_hc escreveu:
é, acontece cada coisa comigo !
ehehehehehhe
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 10:50 pm
Se é de engrenagens a única explicação é um lado estar mais preso que o outro (sujeira, torto, rolamento/bucha detonado, etc)
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 11:47 pm
Fernando escreveu:
entao vou ter que desmontar denovo , limpar tudo lubrificar de novo , trocar as buchas e se der certo posto aqui !
mas muito obrigado todos pela ajuda !
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 12:05 pm
guix_hc escreveu:
Fernando escreveu:
É, o mais certo é trocar as buchas né, roleta a Vóvozinha ai po!
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 8:22 pm
alekimura escreveu:
guix_hc escreveu:
Fernando escreveu:
ixi cara, roleta ele nem esta em meus planos !
ehehehehhehe
sem tempo saca (din-din) !!
