Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:31 pm
 Título: Diametro pneus
MensagemEnviado: Qua Ago 13, 2014 5:02 pm
Registrado em: Qui Jun 26, 2014 8:43 pm
Boa tarde pessoal do forum
Estou com uma duvida,
Os pneus do meu carro RC ja estao gastos, feios, descolados, na verdade uma desgraca e quero troca-los, no entanto os pneus que quero comprar, novos, tem mais 3cm de diametro (1,5 cm mais alto que o carro ficará), o diametro dos pneus tem importancia na velocidade final e aceleracao do meu RC, a minha preocupacao é por pneus maiores e aquecer muito o motor e queimar, ja para nao falar que gosto é de ver as rodas a patinar na terra e se forem maiores poderá nao acontecer.
O que acham?
Obrigado
Strike71
MensagemEnviado: Qua Ago 13, 2014 6:44 pm
Registrado em: Seg Jan 21, 2013 4:56 pm
Olá
Verifique se o peso desses pneus é maior que o que está. Se forem muito mais pesados irá exigir mais dos diferencial do auto e do motor também, mas tem que ser bem mais pesados ok?. E não vai dar problema ao virar as rodas da frente (pegar na bolha?)?
http://i.imgur.com/XF0rHqe.jpg?1
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=47393
http://www.facebook.com/Marcosmodelismo
lista.mercadolivre.com.br/_CustId_84634082
MensagemEnviado: Qua Ago 13, 2014 7:34 pm
1,5cm muda, mas não é um aumento muito brusco.
O que importa é você ver quanto de temperatura seu motor está batendo com o pneu que está agora,
se tiver numa temperatura boa (mais ou menos 70ºC), dá pra colocar sem problemas, mas se seu motor já
tá no limite, acima de 75ºC, não indico trocar não.
Ou então, você pode pegar esses pneus maiores e colocar, mas diminuir o pinhão, assim vc vai tirar o efeito que dá de alongamento de relação ao colocar os pneus maiores.
E só pra certificar, vou falar o óbvio, só troque se for os 4, não coloque pneus de diâmetros diferentes ao mesmo tempo no RC, pq vc vai destruir tudo.
MensagemEnviado: Qua Ago 13, 2014 8:06 pm
Joao Victor e tolyk8 obrigado pelas respostas
Pelo diferencial acho que nao muda nada, porque ele nao ê de plastico e o motor deve usar 20% dele, o peso sera muito identico, talvez pouco mais
O meu carro é um buggy e as rodas estao para fora da carroçaria por isso nao toca
O pinhao é uma boa ideia mas nao sei se consigo arranjar um mais pequeno, nao sei onde comprar. Os pneus sao bonitos e nao estao caros, mas é dinheiro
Se fosse o vosso carro, o que fariam? Onde compravam? Optavam por esta hipotese?
MensagemEnviado: Qua Ago 13, 2014 8:17 pm
Strike71, quando vc compra uma roda maior, a relação final aumenta, dá o mesmo efeito de aumentar o pinhão.
Se o seu motor não está esquentando muito agora, vc pode aumentar, tanto a roda, quanto o pinhão, e não vai dar problema algum.
E dependendo do seu buggy, é bem fácil achar pinhões a venda...
Tem que saber o pitch apenas.
MensagemEnviado: Seg Ago 18, 2014 10:26 pm
Registrado em: Qua Jul 30, 2014 8:46 pm
quanto aos pneus surgiu uma duvida minha.... estou trocando os pneus trazieros do meu buggy, sao pouca coisa menor, coisa de 2mm no diametro total do pneu, isso nao vai danificar meu automodelo ne? diferencial e tudo mais...
MensagemEnviado: Ter Ago 19, 2014 12:30 pm
Thiago gomes nazario, se seu automodelo é 4x4, por menor que seja a diferença, ainda sim haverá um desgaste, eu não indico.
