Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:31 pm
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 3:44 pm
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Pessoal desculpem se estou sendo repetitivo e a informação estiver em algum tópico, porém quanto mais leio mais confuso estou...
Tenho um Himoto Mastadon ( Truck ) 1/18 - 4x4. Vou desmontar o diff apenas para lubrificação, pois meu uso é bem pouco e caseiro...
Posso colocar graxa branca? Caso positivo eu apenas passo uma certa quantidade ou " encho " o diferencial quanto couber?
Tanto no frontal quanto no traseiro existe um buraquinho justamente para lubrificação, pois enfiei uma agulha no local e vai direto na engrenagem, será que poderia preencher por ali?
Obrigado pelo help!
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 3:57 pm
Dentrop do diff eu recomendo silicone .. E isso que vc vai ver la dentro !
Mesmo pq vc controla a blocagem disso dependendo da viscosidade do oleo usado.
Graxa somente na junção do pinhao e corroa ... Dentro da caixa do diff.
Abços
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 4:28 pm
Pancholino qual especificação do silicone para a parte interna do diferencial vc recomendaria? Uso mais no condomínio, pouquíssimos pulos.. O carrinho é bem ligeiro e a estabilidade fica até comprometida devida a velocidade dele, busco um pouco mais de estabilidade.
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 5:07 pm
Então ...
Essa coisa de estabilidade e complicada ....
Recomendo vc olhar qual "spec" original e comprar varias viscosidades (tanto pra cima quanto para baixo)... Vai de cada um ...
Uma coisa é certa... Quanto mais blocado mais travado vai ficar ...
Abços
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2014 8:49 pm
Óleo de silicone somente se o diferencial for preparado para isso, ou seja, selado.
O amigo disse que tem um furo no diferencial que chega até as engrenagens, então nada de óleo, vai ter que ir de graxa mesmo, lembrando que trata-se de um Himoto escala 1/18, aposto algumas dilmas que a lubrificação original vai ser graxa...
Obs.: Os diferenciais selados, próprios para trabalhar com óleo, possuem o-rings e junta na tampa de fechamento para impedir a saída do óleo, se o diferencial não possuir esses itens de vedação então é feito para trabalhar com graxa mesmo.
Abraços.
MensagemEnviado: Qui Set 11, 2014 4:38 pm
Hidden escreveu:
Abraços.
obrigado, me ajudou também
Saindo do hobby.
