Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:59 pm
MensagemEnviado: Sex Nov 22, 2013 9:21 pm
Registrado em: Dom Mar 24, 2013 11:56 am
galera quero ajuda ai pra saber como chama essa peça que vai dentro ali onde mostra a foto a peça de metal que passa o parafuso por dentro.comprei uns amortecedores pra tropper e é diferente na parte de cima...
MensagemEnviado: Sex Nov 22, 2013 9:38 pm
Upper Shock Cap
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:01 pm
Thiago H.F. escreveu:
Upper Shock Cap
thiagão,vc sabe dizer onde compro essa pç???se tem aqui no mercado livre?
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:09 pm
Isso varia de fabricante para fabricante, mas alguns são parecidos.. se não colocar um certo, vai ficar vazando..
Esse aí da foto por exemplo são para usar kingpin ao invés de balls
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:13 pm
adolf_rs escreveu:
Upper Shock Cap
Bom, digitei "Upper Shock Cap" no buscador do ML e o primeiro anúncio que apareceu foi este, agora se serve na sua suspensão eu não sei.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... er-cap-_JM
Mas de uma olhada nos sites internacionais, tem uma listinha maior de variedade.
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... 172&y=-169
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:19 pm
Esse aí do ML é da revinho, duvido q sirva
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:46 pm
thiago vc entendeu mau a pç q eu quero é a que vai ali no meio onde fixa o amortecedor ´´e tipo uma bolinha
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 4:53 pm
stud ball
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 6:38 pm
mach escreveu:
stud ball
o nome é o mesmo pra peça que tem o furo no meio oque eu preciso é isso que vc falou mesmo só que tem que ter um furo por onde passa o parafuso...
esses amortecedores é esses bem baratinho andei quebrando muito então resolvi colocar os mais baratos...só que falta essa peça.
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 8:07 pm
Qual o tamanho?!
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 8:27 pm
hum ai é que vc me pegou porq não sei dizer,mas o nome seria o mesmo?estou procurando por peças do himoto ou hps essas marcas,na verdade tenho um turnigy tropper e fiz a bobagen de trocar os amortecedores quebrados por esses ai viu no que deu né
MensagemEnviado: Sáb Nov 23, 2013 8:38 pm
Aí q está, cada fabricante dá o nome q vem na cabeça, normalmente é "ball alguma coisa", ball head, ball screw..
Mas vc tem q saber o tamanho, pela foto chuto de 5.8mm, acho q os Traxxas lhe serviriam
