Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:31 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 23, 2013 4:53 pm
Srs,
Tenho um 1/16 ken block.... E um 1/8 Inferno GT2
To comprando pneus e rodas de drift para o meu ken Block.
Vou regular o TOE e a cambagem pra ajudar a deslizar melhor no caso do ken block porém surgiu essa duvida
Vi que existe um calculadora para calcular o offset ideal para cada carro.
Calculei ... Mas desculpem pois eu não entendi uma coisa:
Vi que tem vários tipos de rodas e diferentes offset´s para os mesmos tipos ...
A pergunta é:
Se eu pegar um offset não recomendado pra meu carro de acordo com a calculadora o que acontece???
Além claro da roda ficar pra fora demais da bolha
Isso vai influenciar algo na questão do tamanho do pneu ?
Alias vi também que tem alguns que tem uma certa inclinação no caso dos pneus de drift (Diamond Drift).
O carro não andará ?
Abços e obrigado !
MensagemEnviado: Sex Ago 23, 2013 6:04 pm
Bom...
Fui pesquisando e cheguei a algumas conclusoes !!
O offset serve pra algumas coisas sim ... Normalmente estéticas em casos de RC.
O esterço da roda quando o offset e zero, e menor do que em negativos.
Se vc colocar negativo a roda "vira mais".
Se vc colocar positivo ele aguenta mais peso !
Ele fica mais "largo" e com mais chão.... Dependendo da medida da bolha a roda fica pra dentro ou pra fora por causa do offset.
Ele é facilmente identificado visualmente:
Quando a face da roda é rente a borda ... e offset zero. Quanto mais pra dentro o centro da roda for ...maior é o offset negativo. O contrario e positivo.
E quanto ao prejudicar o carrinho, ele nao prejudica... Porem fica feio um offset diferente do que o carro suporta por causa da bolha e em casos mais específicos, o carro pode não esterçar....
Abços
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 5:59 pm
Bom ...
As rodas do meu carro chegaram .... Coloquei vários offsets (0, 2, 3, 4 e 6) e continuo testando ...
Já sei que os maiores de 6 não ficam legais ... fica muito pra fora da bolha !
Abços
MensagemEnviado: Qui Mar 13, 2014 5:09 pm
Bom...
Estão chegando agora os reguladores de toe dianteiro/traseiro para incrementar o meu drifting....
Com isso eu consigo esterçar mais e inclinar ainda mais as rodas para criando um offset mais agradável para o carrinho.
Assim que chegar e eu montar eu posto as impressões !
Abços
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 11:49 am
Pantcholino
conseguiu melhorar o esterço do Ken Block?? alguma dica?
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 12:21 pm
Opaaa
Consegui sim ....
Melhorou absurdamente .... AFinal agora tenho regulagem..
Para aumentar mesmo o esterço terei que trocar o knuckle para um de grau ... hehehe
ABços
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 2:17 pm
Não entendi. Melhorou trocando a roda ou o knuckle?
Knuckle, qual colocou? Vi que o pessoal reclama dos da RPM que soltam os parafusos.
fotinho pra ilustrar?
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 2:23 pm
gcmauricio escreveu:
Entao...
Eu troquei na verdade os toe links e push rods que são de plastico por aluminio...
Com isso eu consigo regular a cambagem e a convergência do carrinho. Os originais não tem essa regulagem.
Teve outras coisas que fiz pra tirar as folgs ... Da uma olhada no topico ....
Fotos tem no topico do meu carrinho ... Da uma olhada !
Se quiser me add no zap zap .... 11 99953 7749
Abços
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 2:46 pm
Nos toe links e push rods originais traxxas não tem o link do servo, mas na foto do seu tópico tem.
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 2:49 pm
Entao ...
Fiz muitos ups ...
Um deles foi adicionar outro servo e com isso mais um link !
Troquei tambem as balls por aço e troquei as pivot caps.
Abços
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 3:22 pm
Pantcholino escreveu:
Entao ...
Fiz muitos ups ...
Abços
Também adicionei outro servo, inclusive postei foto no seu tópico. O que reparei é que nos kits só tem um link para o servo, vou verificar para comprar links reguláveis a parte e assim não precisar comprar dois kits pra isso.
obs: adicionei no whats mas não aparece seu telefone.
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 3:45 pm
oxxxiii
TA normal aqui ... kkk
Coisas do zap zap
Abços
