Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:47 pm
 Título: Ratio?
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2005 10:44 am
Registrado em: Qua Ago 03, 2005 3:43 pm
Como calcular o ratio? Qual o melhor valor de ratio? Valores muito altos ou muito baixos de ratio podem danificar?
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2005 11:13 pm
o ratio se calcula pela relação de numero de dentes das engrenagens... no caso, do pinhão, da coroa, dos pulleys/diff e do diametro do pneu...
gerealmente o diametro do pneu nao é usado...
no caso de carros 4x4, o ratio se calcula fazendo:
(Coroa/Pinhão) x gearbox
gearbox no caso é a relação entre os pulleys das correias e os diferenciais, q vc encontra no manual do carro, mas geralemnte é em torno de 2,0
ratio errado pode danificar? sim
danifica o motor, podendo queimar até o speed
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2005 11:30 pm
Como saber o valor adequado de ratio?
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2005 8:26 am
n tem como saber....
depende da pista, do motor, da bateria, do piloto... pergunte a alguem q anda na mesma psita q vc, q usa carro e motor parecido pra vc ter uma base, ai vc vai fazendo só um ajuste fino depois...
uma dica, se o motor estiver mto quente, mto provavelmente é pq o ratio ta errado, a relação esta mto longa (pinhao mto grande)
Abraços,
Milton (miltinho)
MensagemEnviado: Qua Mar 22, 2006 1:38 am
Registrado em: Qua Jan 25, 2006 4:00 am
Lá vai mais uma pergunta amadora mas eu preciso saber porque torrei um pack de baterias esses tempos... :shock:
Numa mesma pista, usando um motor stock 19T e um modifield 13T, qual deles tenho que usar a relação mais longa? :roll:
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mar 22, 2006 1:35 pm
Com o 19T voce usa a relação mais longa.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 10:22 am
Registrado em: Seg Jun 06, 2005 2:39 pm
Apenas para acrescentar: quanto mais potente for o motor o mai sindicado é ir aumentando o valor do Ratio final do chassis. Mas para se chegar a um valor adequado tem que se analisar a pista, motor, etc etc.
Um abraço
http://www.tartararc.com
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 4:28 pm
De Stock varia entre 6,5-8,5
De Modified varia entre 7,5-9,5
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
