Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:59 pm
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 11:46 am
Registrado em: Seg Mar 26, 2012 11:03 am
Boa noite, fiz um upgrade no meu HIMOTO OFFROAD EMXT1 1:10 de (ESC 120A HK + Motor Ezrun 10T 3900kv Brushless), porém acontece que é a segunda coroa que troco em menos de 1 minuto em cada brincadeira. Ele funcionava normalmente com um ESC 80A Hobby King + Motor Brushless 540C 3300kv.
Preciso mesmo da coroa de aço, porém a quantidade de dentes que minha coroa original tem é de 48 dentes e meu pinhão tem 15 dentes e a única coroa de aço que encontrei pra comprar tem 64 dentes e o pinhão de aço 21.
Neste caso eu teria que trocar o pinhão para aceitar uma coroa de 64 dentes ?
No manual consta upgrade 11184-Diff.main gear steel (64T) e 11181-motor gear steel (21T), ou seja, para uma coroa de 64 dentes eu teria que ter um pinhao de 21 dentes ou poderia ser com o de 15 dentes ?
Acho que fiz mal em comprar esse esc de 120A e o motor 10T 3900kv. Ficou muito bruto o carrinho.
Ficaria muito grato em obter uma solução. Se alguém puder ajudar.
Obrigado.
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 11:51 am
rodrigojfa seu pinhão vai encaixar normal na coroa 64T,
o tamanho dos dentes é o mesmo, o problema é que ele vai perder
velocidade final e vai ganhar aceleração... vamos fazer uma conta aqui
48/15 = 3,2 de redução
64/15 = 4,24 de redução (vai diminuir a velocidade final)
64/21 = 3,04 de redução (vai ganhar velocidade final e perder arrancada, e o motor vai tender a esquentar mais).
se seu automodelo com 48/15 está com muita velocidade final compra a de 64T que vai ficar um pouco mais lento, mas com mais arrancada...
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 2:34 pm
Obrigado pela resposta.
Entendi João Victor, vou comprar a corôa de 64 de aço e manter meu pinhão.
Você não acha que pequei nesta configuração, ESC 120A + motor Ezrun 10T 3900kv Brushless ? Não deveria ser inferior levando em consideração ao carro não suportar ? Poderá quebrar mais peças devido ao Upgrade ?
