Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:00 pm
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 12:04 am
Registrado em: Sáb Nov 05, 2011 6:40 pm
Ola galera, sou novo aqui, e estou lendo varios topicos, dicas, artigos sobre relação.
Mas nao encontrei (ainda) algo q respondesse minha duvida, e gostaria de saber o que voces tem pra me dizer.
Seguinte, estou preparando meu TA05 pra correr, e estou com um motor 5200kv bateria 2s
Pinhao 20T Coroa 70T
e no Diff. 37T e central 18T
E deve estar berando os 65Km/h, e queria saber se posso diminuir a eng. do diferencial e diminuir o pinhao pra poder ganhar mais velocidade, fazendo isso eu poderia danificar o motor?
Existe alguma tabela ou conta para verificar qual seria o Pinhao, Coroa, Engrenagens internas em relação com a potencia do motor ou RPM do motor sem que eu o danifique. Pois acredito que aumentando os dentes do pinhao, aumenta o seu diametro, e aumentado o diametro vai aumentar o momento torsor no eixo do motor, isso causaria algum dano?
se tiver algum documento que explique algo do tipo, eu agradeço.
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 12:07 am
yohan, pra saber até que tipo de ''relação(coroa e pinhão)'' você pode usar,
vc deve medir a temperatura, abaixo de 85ºC ele pode trabalhar com qualquer relação...
Se vc quer aumentar a relação, pra ter mais velocidade final, aumenta só o pinhão pra um 23~24T,
mas só aumenta se seu motor não estiver esquentando muito... pra medir a temperatura é preciso de um termômetro,
mas não é qualquer 1. Tem vendedores do fórum que possuem esse infravermelho.
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 6:38 am
João Victor escreveu:
Sei qual é este termometro, vou ver de comprar um...
Colocar um dissipador e cooler no motor tambem ajuda, neh?
Mas o que eu queria encontrar algo ensinando, é como saber qual pinhao e coroa usar para determinada potencia do motor.
Pois tava querendo comprar um de 10500Kv, mas aeh eu teria que mudar a relacao atual do meu carrinho, mas tb nao queria ficar so fazendo destes ate encontrar a correta.
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 8:28 am
Primeiro vc pega o pinhão que vc ta usando agora e mede a temperatura,
se tiver frio demais, vc pode aumentar bastante o pinhão... acho que não existe uma conta certa,
até pq o peso varia de carrinho pra carrinho e essas coisas.
E o dissipador com cooler, sim ajuda bastante.
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 6:13 pm
Postei duas vezes e nem percebi...
Vixi, entao o negocio realmente é so na pratica mesmo, nao existe algo teorico (que esteja a nosso alcance) que define exatamente ou aproximadamente qual engrenagem usar...
Vou entao comecar fazer os testes.... Mas uma duvida... voce disse q tem q trabalhar na temperatura abaixo de 85ºC, pra saber se atinge esta temperatura eu teria que ficar varios minutos no maximo pra ver se passa deste temperatura...
sera q isso pode me ajudar??
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... ew=relacao
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 6:23 pm
Isso aí vai te ajudar a definir a relação, mas muda muito de carrinho pra carrinho,
talvez vc tenha relação 7:1 no seu carrinho e ande sem esquentar, mas outra pessoa
tenha um carrinho mais pesado, ou anda em outro tipo de categoria, e essa relação esquenta,
fora que seu motor é de alto kv, e não tem muito torque comparado com os outros...
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 7:09 pm
Exatamente, meu carrinho esta com 7,1:1 e estou querendo prepara-lo pra correr, mas nao queria colocar uma bateria 3s, queria so trocando as engrenagens...
Vou continuar pesquisando.
MensagemEnviado: Ter Abr 17, 2012 7:11 pm
Sim, 7:0 acho uma boa relação, da pra aumentar ainda um pouco.
MensagemEnviado: Qua Abr 18, 2012 8:10 am
Yohan,
para saber o limite da relação do carro, somente testando a temperatura, não tem outro jeito.
Você pode ter um motor Mamba, por exemplo, e andar com uma relação 7:1 (a sua, por exemplo) e não esquentar nada, mas se colocar um EzRun (com os mesmos KVs) com a mesma relação, já pode esquentar (exemplo hipotético, ok?).
Além disso, varia também com a temperatura local. As vezes, em um dia muito frio, sua relação 7:1 esteja boa, mas em um dia quente de nordeste no pico do verão, seu motor consiga ferver 1lt de água rsrs
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qua Abr 18, 2012 5:29 pm
FlavioBS escreveu:
Yohan,
Abraços! :drinks:
Saquei... agora vou comprar um termometro e dps comecar os testes , ehheheh... e nesse meio tempo vou ver c calculo qual a força que esta sendo realizada no motor (ja q estou aprendendo isso na facul), e ve se consigo aprender um pouco de termodinamica, aeh eu consigo calcular a temperatura esperada q o motor ira atingir.... considerando que esteja um dia com temperatura normal... vamos ver... aeh se descobrir algo, compartilho aqui com a galera...
