Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:59 pm
MensagemEnviado: Ter Mar 20, 2012 11:46 am
Recentemente fiz uma encomenda na RC Mart e entre os hop ups que comprei, estava um kit de yeah racing dampers. Como ainda não comprei oleo de silicone acho q ainda da tempo de perguntar. Sei que o setup varia de pista em pista, mas gostaria de encontrar um padrao basico para entao variar.
Estou planejando ter 3 sets de amortecedores visando as seguintes caracteristicas:
1-) Asfalto Pista: (Duro)
-Amortecedores de 50mm Yeah Racing (Alloy)
-Molas Dura/Media
-Qual pistao usar (1, 2 ou 3 furos)?
-Qual Oleo de Silocone usar?
2-) Asfalto Ruim/Terra "lisa"
-Amortecedores de 55mm da Tamiya (originais)
-Molas Média/Soft
-Pistão de 3 furos atrás, 2 furos na frente
-Qual Oleo de Silicone usar?
3-) Terra Ruim/Saltos e Pulos
-Amortecedores de 55mm ou de 60mm da Yeah Racing (Aloy)
-Molas Soft/Media
-Quais pistões usar? (1, 2 ou 3 furos)
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2012 12:26 pm
Uma outra duvida se alguem puder me ajudar eu agradeceria muito.
Tenho lido por ai que nao basta apenas colocar oleo dentro do amortecedor, a mole e ta pronto, que na verdade existe mais uma variável neste mundo que é o ajuste de suspensão.
1- Por exemplo, dependendo da posição do pistao com relação ao seu curso total na hora em que se coloca o diafragma e fecha o amortecedor, o damper vai apresentar uma taxa diferente de rebound. Alguem poderia explicar isso melhor?
2- Vi que existem umas mesinhas para reconstruir e ajustar amortecedores, e pelo que entendi quando vc constroi o amortecedor deverá testa-lo para que ele funcione com o mesmo timing da mola. Alguem sabe como fazer isso?
abs
