Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:47 pm
MensagemEnviado: Dom Mar 11, 2012 8:14 pm
Registrado em: Qua Dez 28, 2011 11:35 pm
Noa noite pessoal. Este mês comprei um zx5 usado aí quero melhorar a dirigibilidade dele.
Como 2 amortecedores estão vazando preciso seguir 2 caminhos:
1 arrumar os amortecedores - já troquei o oleo, melhorou mas vazou. Me venderam um o-ring porém não tem como trocar ( pelo manual)
2 comprar um kit novo de amortecedor aí pensei ou igual ao do inferno (não sei se cabe) ou outro. Se puderem ajudar
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 2:18 pm
Lmsoares escreveu:
Obrigado
Fala Leonardo!!
Estou achando estranho estar vazando o óleo do amortecedor, nunca tive problema com isso. Será que não apertou demais a tampa do amortecedor na hora que trocou o óleo? Na minha EMaxx acontece isso, se eu aperto demais ele acaba vazando, acho que o oring de cima acaba saindo do lugar e por isso vaza.
Um dos amigos que tem Lazer colocou estes amortecedores no dele: http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... Lazer-ZX-5
eu não cheguei a colocar pois como disse, nunca tive problemas.
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:58 pm
Opa Gustavo....
N'ao que seja um problema.... como pensei agora estou com o carrinho, e como todo curioso, comecei a fucar.......rs Ai achei ele com o retorno muito lento, e li que a viscosidade do oleo controla esse movimento, ai comprei o original (400) e ficou mais "macio" porem achei que a suspensao nao subia tudo....
Ontem quando vi o carrinho apos trocar o oleo, vi que a base do mesmo estava um pouco suja, porem quando reabri vi que nao tinha vazado..... porem ainda acho que esta sem forca para subir o peso do carro.
E que fique bem transparente para todos no forum o carro esta muito bacana, so quis dar o meu toque no carrinho...rs
Se tiverem uma dica, obrigado!!!
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 9:13 am
Leonardo
esta certinho, o carrinho tem que ficar com a sua cara...
No caso da pista onde eu brinco, tempos atrás ela tinha muitas ondulações e o carrinho pulava muito, por isso deixei mais firme.
Para deixar o amortecedor mais "esperto", além de vc trocar o óleo como vc comentou, pode também regular a pré carga da mola comprimindo a mesma no próprio amortecedor, trocar as molas ou até mesmo trocar as arruelas (não sei se é esse o nome) que vai no pistão do amortecedor, existe delas com mais furos que deixam o óleo passar de um lado pro outro com mais facilidade.
dica para compra de peças:
http://www.rcmart.com/kyosho-lazer-zx5t ... 6_903.html
espero ter ajudado.
Gustavo
MensagemEnviado: Sáb Mar 17, 2012 12:43 am
Show muito obrigado!!!!
