Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:58 pm
 Título: Diametro coroas
MensagemEnviado: Ter Fev 14, 2012 5:40 pm
Registrado em: Qui Fev 10, 2011 8:34 pm
Gente estou querendo trocar as engrenagens do meu auto, mas não sei o pitch por isso precisava da ajuda de voces, precisava de uns exemplos de diametros de coroas pra saber quais cabem no meu auto, eu vou trocar o conjunto então não interressa muito o pitch 64 ou 48 pois ainda nem me decidi qual vou pegar. É só medir o diametro da coroa e pinhao e me dizer quantos dentes tem. valeu!!!
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 8:46 pm
Po nimguem pra ajudar? Fui medir a do meu e tem 42mm, esse seria o limite de tamanho de coroa que posso usar, alguem tem algum exemplo?
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 8:55 pm
Seja mais especifico, vc quer saber qual pitch comprar, ou qual relação usar?
e qual é o seu RC?
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 9:20 pm
João Victor escreveu:
e qual é o seu RC?
Nenhum dos dois, veja minha situação, tenho um auto genérico pouco conhecido (racer 4.6) do qual não sei o pitch da engrenagem (deve ser perto de pitch 42 pelos calculos que fiz) Por não saber qual engrenagem é compativel com ele vou trocar o conjunto coroa X pinhão mas eu não tenho como saber qual é a coroa maior que cabe no meu auto porque as unicas informações que encontro são sobre pitch e também preciso do diametro.
A original dele tem 42mm mas deve caber no máximo uma de 45mm ou seja, posso comprar uma coroa pitch 64 ou 48 de até 45mm, o problema é que não sei qual é a coroa de determinado pitch que tem esse diametro. Entendeu?
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 11:06 am
Gente sera que é tão dificil medir uma coroa pra me ajudar?
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 11:24 am
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
groepke escreveu:
O povo tá devagar pra te ajudar, heim!
Na verdade é porque o pessoal aqui não deve saber, assim como você, como calcular o tamanho e tá todo mundo com preguiça de medir...
Então, ninguém precisa te ajudar medindo nada, você pode fazer as contas, vou te ensinar.
Se você pegar a quantidade de dentes da coroa e dividir pelo pitch, você terá o diâmetro! Mágico isso, não?
Lembrando que os pitchs 48 e 64 são calculados pelo sistema imperial e os da Tamiya (.4 e .6) são no sistema métrico.
Amplexos,
Mercyless
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 11:41 am
Mercyless escreveu:
groepke escreveu:
Amplexos,
Mercyless
É preguiça mesmo eu sei disso kkk.
Eu de tanto procurar ja encontrei como calcular o diametro atraves do pitch, mas sempre com informações desencontradas onde um dizia que o resultado batia o outro dizia que não e assim acabei preferindo vim pedir dados concretos pra conferir, mas ja que voce decidiu me ajudar a calcular o diametro ve se pode confirmar os valores pra mim:
Uma coroa pitch 64 com 64 dentes teria 1'' ou 2,54cm certo?
Uma coroa pitch 48 com 48 dentes teria o mesmo diametro certo?
Se puder confirmar esses valores pra mim eu ja consigo dar um jeito.
valeu!!!
MensagemEnviado: Sex Fev 17, 2012 8:39 pm
Finalmente eu consegui confirmar o diametro das coroas, nem acredito onde foi, no mercadolivre kkk. Tinha um anuncio de uma coroa pitch 64 com 98 dentes e 40mm de diametro, fazendo os calculos confirma os 2,54mm para 64 dentes. Só queria agradecer ao Mercyless pela ajuda pois ele realmente estava certo. valeu!!!
