Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:06 am
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2007 9:43 am
Fala galera, vejo muito carro de drift por aqui que mais parece aquelas barcas, tipo Galaxie... Só a aceleração do carro faz c/ que ele afunde, e no andar qualquer irregularidade faz c/ o que o carro literalmente quique no chão. Já tentei de tudo, coloquei óleo fino (150)-duro (600), mola macia-dura, diafragma raso-fundo, esponja no diafragma p/ dar pressão... mas nada.. Quero fazer c/ que a suspensão do meu carro trabalhe desse jeito.
Alguém tem alguma dica?
abraços!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2007 10:30 am
Mola mais macia que encontrar
E deixe o amortecedor quase seco
Opinião, ok !
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2007 11:31 am
Fernando escreveu:
Opinião, ok !
Boa!! Vou tentar tbm!!
Depois posto o resultado! :D
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2007 12:39 pm
Não deixe 100% seco pra não ressecar... coloque só o suficiente para lubrificar...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2007 2:13 pm
há um tempo aqui em Santos tinha uma pista (Fazem anos!) em que o ideal era suspensão desse jeito... o segredo era a mola. Tem um modelo de mola da tamiya em que o "arame" da mola é quadrado e mais fino, com ela vc pode até colocar óleo normalmente...
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 31, 2007 2:29 pm
Valeu pessoal!
Consegui acertar a suspensão. Tirei 95% do óleo e mantive as molas macias... ficou do jeito que queria... agora é treinar.
abraços!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 31, 2007 2:37 pm
Acertei !!!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 07, 2007 11:49 pm
shibas escreveu:
Valeu pessoal!
abraços!
cara, voce vai usar esse ajuste para drift ou pra correr ?
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Set 08, 2007 12:01 pm
Fala guix..
vou driftar... mas ainda ñ tive tempo... mó saco cara... trampo tá exigindo demais..
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2008 8:46 am
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Para entender. Quanto mais macia a suspensão, melhor para o drift?
Um carro com a suspensão bem travada, ou seja, com clips na mola do amortecedor para diminuir sua elasticidade (duro) é ruim para driftar?
Valeu!
MensagemEnviado: Ter Jan 13, 2009 4:29 pm
depende muito do esitlo de cada piloto cara e do traçado da pista...
eu costumava Driftar com os amortecedores traseiros Duros ou médios, com a frente macia... porque quando fosse fazer a curva a frente desce por estar macia, e a traseira como esta dura não tem muito oque descer mais pra um lado do que pro outro daí a traseira fica bem jogada.... só isso deixa o carro arisco pacas... é meu estilo isso vai do estilo de cada e do traçado da pista...
 Título: Re:
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 3:26 pm
Fernando escreveu:
Opinião, ok !
óia dessaeu não sabia hein....
mas e se fizer isso num off-road???
funcionaria????
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 4:13 pm
Tem amortecedores que com óleo 300 já fica ótimo e tem amortecedores que com óleo 1000 ainda fica macio d+. Cada amortecedor tem quantidade e tamanho dos furos do pistão diferentes, pode ser que no seu caso tenha que colocar óleo 1500 ou 2000. Segue um vídeo de como deve ficar um amortecedor com óleo:
http://www.youtube.com/watch?v=q21Hw-Yx5FM
Editado pela última vez por NATTIS em Qui Jan 15, 2009 4:48 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 4:34 pm
haaa na real eu tava com a duvida só....
só pra saber mesmo...
no meu amortecedor deve ser de dois furos...
que oleo eu deveria usar???
MensagemEnviado: Sex Jan 16, 2009 12:31 pm
japan_rc_drifters escreveu:
Não tem como saber, porque o fabricante não da nenhuma dica e além dos furos tem o vazamento entre o pistão e as paredes internas do amortecedor. A única forma é testando.
No caso do vídeo que eu postei os amortecedores estão funcionando, mas num impacto muito forte como num salto o chassis bate no chão, significa que precisa de muito mais pressão (no meu caso), mas molas estando bem soltas (macias) o auto absorve pequenas irregularidades e nos impactos bruscos o amortecedor não cede. Ex:
• Molas duras e amortecedores duros – Muito estável em curvas e retas, mas não absorve muito bem irregularidades do solo, portanto o traçado tem que ser perfeito, indicado para onroad.
• Molas duras e amortecedores macios – O carro “quica” muito, não imagino uma situação que possa ser vantajosa esta configuração.
• Molas macias amortecedores duros – Absorve muito bem pequenas irregularidades e não desce o chassis em saltos, acho ser o ideal para buggys trucks, não indicado para onroad pq o chassis inclina muito nas curvas.
