Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:06 am
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 12:08 am
Images: 72
Ai qual regulagem vcs usam na suspensao da summit mais dura ou mais macia? quanto a relaçao do motor sera que trocar a coroa 68 por uma 65 queimaria o motor ou poderia gastar mais bateria?
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 12:42 am
FMB07 escreveu:
Na realidade fazendo isso vc vai estar alongando a relação, nesse caso de 68 para 65 pode testar sem problemas que não corre o risco de queimar o motor, porem sempre cuide a temperatura, fazendo isso sua summit vai correr mais ou seja vai ter mais velocidade final e menos torque de saida, acredito que não de diferença significativa de consumo de baterias
Abraço :drinks:
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 2:35 pm
Images: 72
OK vou testar.
mais uma duvida
o motor esquenta por estar com uma relaçao muito longa pois trabalha mais pesado? :ohhn:
Quanto mais curta for a relaçao o motor trabalha mais frio e isso?
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 10:11 pm
FMB07 escreveu:
OK vou testar.
mais uma duvida
Tecnicamente sim, quanto mais longa a relação mais esforço o motor vai fazer para acelerar e freiar o auto por isso o motor esquenta mais, agora se a relação for muito curta o motor sempre vai trabalhar em alto giro, o que da muito gasto de energia dai quem passa a esquentar é o ESC
Abraços :drinks:
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 12:14 am
Images: 72
:D Ai valeu mesmo pela dica vou tentar algumas relaçoes pra ver se da serto montar um frankenstein na minha summit 1/10 e ligar ela com um velineon de 3500kv :idea:
MensagemEnviado: Sex Abr 29, 2011 2:00 am
Images: 72
E quanto a suspençao seria melhor mais dura ou mais macia? tenho visto videos e vejo que os carrinhos sao bem firmes na suspençao :ohhn:
MensagemEnviado: Qui Mai 19, 2011 9:40 pm
A traxxas fala 1:10 mas Revo, Summit são tudo 1:8, o velineon é para automodelos 1:10 com peso máximo na casa dos 2,5kg, na Summit o Velineon corre o sério risco de fritar.
FMB07 escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mai 19, 2011 10:12 pm
Images: 72
Mesmo usando uma relaçao bem curta tipo mudar de 14/68t para 11/68t? ainda sim fritaria? compri um kit novo so pra testar isso
MensagemEnviado: Sáb Mai 28, 2011 9:59 pm
O máximo que o Velineon vai gerar é uns 250Watts, muito pouco para a Summit, se vc conseguir encurtar ela não vai andar nada.
FMB07 escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Mai 28, 2011 11:13 pm
Images: 72
Grande nattis :D
Pois e cara nem me dei o trabalho de abrir o combo velineon novo.
Acho que nao iria dar serto dai vou vendelo e comprar um kit combo 1/8 e por nela.
Tava ate pensando em por um combo que tenho aqui zero (mamba 2650kv) mas ficaria muito alto o investimento :rip:
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 12:24 pm
Na Summit para ficar legal brushless tem que ser sensored, senão não vai dar mais para usar como Crawler por causa dos cogging, este é o motivo da Traxxas ainda não ter ele Brushless. O combo muito bom e relativamente barato são os XEruns 1:8 2000kv com ESC 150A sensored, com 4S pode ficar muito forte, mas ai vc pode usar 3S em paralelo, deve ficar excelente na Summit com ótima autonomia.
FMB07 escreveu:
Grande nattis :D
Editado pela última vez por NATTIS em Sáb Out 15, 2011 4:49 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 11, 2011 7:49 pm
Verdade uma duvida quesempre tive, como deixar a suspençao, mais macia ou dura?
MensagemEnviado: Qua Out 12, 2011 10:47 pm
joaorc escreveu:
Verdade uma duvida que sempre tive, como deixar a suspençao, mais macia ou dura?
Vc faz isso trocando a mola. Quanto maior a tensão da mola mais dura fica a suspensão
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 4:54 pm
Não precisa trocar, a base é de rosca, apertando as molas fica mais rígida. Também pode ser usado óleo mais viscoso.
esanti escreveu:
joaorc escreveu:
