Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:58 pm
MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 10:10 pm
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Pessoal p/ colocar óleo no amortecedor, deve ser preenchido até a "boca"? até onde couber?
Parece que uma vez li que um ser colocou óleo Singer ao invés de silicone, alguém já fez isso? funciona? incluisve no diferencial...
Abs!
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 10:15 pm
Images: 14
Bom..singer eu não sei..mais ja vi o pessoal do drift usando detergente..isso mesmo hehe detergente
fiz aqui pra testar fica bom até...
em algum outro tópico que eu vi o pessoal usava alguma coisa q era vendido em farmacia..nao lembro o nome =/
resumindo: qualquer fluido que seja mais "denso" pode servir..é só ir testando...
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 1:08 pm
Images: 8
DOU_MASS escreveu:
Abs!
Não sei, mas acho que óleo singer não tem muita viscosidade, não sei se vai ter algum efeito ou se o efeito vai ser bom.
Quanto a quantidade a colocar, geralmente eu preencho até próximo da borda, aciono a haste manualmente pra tirar todo o ar possível e depois deixo num stand para que as bolhas de ar que ficam saírem por completo depois tampo e testo.
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 4:00 pm
Sobre o quanto colocar, é assim... quanto mais colocar, a ação de volta do amortecedor vai ser maior e mais rápida. Quanto mais vc "sangrar" seu amortecedor na hora de colocar o diafrágma, menos ele volta e mais devagar.
Eu gosto de deixa sempre zero ou perto de zero o retorno dele, pois quem acostuma com os amortecedores voltando 100%, precisa refazer amortecedor a cada 2 semanas ou menos, pois o amortecedor vai perdendo essa ação com o tempo, como eu deixo sempre perto de zero, "dura mais" hehehehe
Coisa de preguiçoso.
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 4:17 pm
Images: 8
alekimura escreveu:
Ale então Jilles Groskamp e toda a equipe Tamiya é preguiçosa, primeiro porque em campeonatos importantes tem uma pessoa que refaz os amortecedores para eles, e todos usam 0 de rebound.
Tenho uns arquivos que recebi via email de um pessoal do rctech vindo do TRF, falando sobre amortecedores, vou traduzir e colocar um post aqui, tem muita coisa interessante.
Voltando ao assunto, também estou deixando 0 de rebound, o carro parece muito melhor agora.
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 5:22 pm
Uma vez um tiozinho velho de Hobby (ehauheaueh, é o Marcos Mayer "tiozinho" heauheauhea) me falou que amortecedor com 100% é melhor, bom, eu sempre achei melhor com 0, uma pq o carro não muda, e outra pq o Cesar me ensinou assim uma vez, e achei melhor.
Fabricio escreveu:
alekimura escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 7:01 pm
Eu acredito que a haste não deve voltar nada, uma vez que se esta voltando é pq tem pressão dentro e conforme vai usando vai escapando um pouco pelas buchas e consequentemente a característica do amortecedor correndo o risco de que em pouco tempo tenha 4 amortecedores funcionando diferente um do outro.
O problema é que fazer um amortecedor sem nada de ar dentro e de modo que a haste não volte requer muita técnica e paciência.
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 8:06 pm
Bom, eu sempre montei com 100% de rebound pois o meu pancar só tem um amortecedor :mrgreen:
Não sei se terei essa paciência com o Corally...
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 8:15 pm
Esse assunto muito me interessa.
O amortecedor automotivo não tem rebound praticamente, quem faz o rebound é a mola com muito esforço.
Eu ja refiz trocentas vezes os amortecedores do meu auto, e sempre achei que tava fazendo algo errado, pois fica duro igual vara, e depois de 2~3 rolezinhos ja ta tudo estranho, tipo o carro quica, se voce pressiona ele, ele volta inteiro com a mesma intensidade que a mola faria sem o amortecedor, ou seja, sem ação.
Amortecedor é para amortecer a ação da mola no retorno, impedindo de quicar, e tb ajudar a mola na compressão rapida, no caso de impacto.
Então vamos la:
Ao fechar o dito cujo, o diafragma ja fica preso dentro da tampa e eu rosqueio tudo, sempre sai um pouco de óleo, e faço isso com a haste completamente pra fora.
Qual o modo certo, pois vi no youtube um video de um técnico da losi, ele coloca o diafragma, e depois rosquei a tampa, massss, não consigo fazer isso, pois o diafragma tem diametro maior do que o inicio da tampa, no fundo dela tem uma cavidade que deixa ele no lugar, então tenho que fechar com o diafragma ja na tampa.
O jeito certo então é fechar o amortecedor com a haste recolhida correto?
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 3:51 am
edu_figueira escreveu:
Então vamos la:
Primeiro, hehehehe
Coloca até o topo de silicone, sem dó...rs
Na hora de fechar, antes da tampa, tem que colocar o diafrágma mesmo... para "sangrar" o máximo possivel e tirar a pressão que o Nattis falou -na verdade, quanto mais cheio mais ele volta- vc colocar ele começando por um do lados, e empurra "encaixando", nesse momento, vai sair silicone pela lateral já... o diafrágma tende a ficar "preso" ali já... Se vc montar ele assim, vai ter 100% de reboud com certeza... Para tirar isso, vc pegar um instrumento que não vá danificar o diafragma, e aperta ele, no centro, quando apertar vai sangrar mais... fazendo assim vai tirando o excesso e o rebound diminui...
Outra forma, é colocar "pouco" silicone, porém, dessa forma fica cheio de bolha de ar dentro, conforme for trabalhando, fica um coco bem mais rápido.
Sobre a ferramenta, eu usava o cabo de um bisturi, que é redondo e de madeira no meu caso... agora eu uso uma das minhas chaves canhão, de 4.5mm heuaheuaheuahe
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 7:11 pm
mas ale, deixa ele com o pistão recolhido ou estendido na hora de fechar?
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 7:33 pm
Images: 8
Estendido Edu.
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 7:35 pm
Images: 8
Apenas mais um comentário, quando vc usa rebound, o comprimento de todos os amortecedores tem que ser igual na montagem, não que quando não se usa não precise, mas quando se usa rebound se houver diferença no comprimento o funcionamento da suspensão não será bom.
MensagemEnviado: Seg Fev 28, 2011 12:17 am
O Fabricio respondeu, mas montagem é sempre estendido =]
MensagemEnviado: Seg Fev 28, 2011 12:25 am
Fabricio escreveu:
Só pra comentar sobre isso de comentário, é possivel fazer o downstop pelo comprimento do amortecedor hehehe
Acho que era o Massami que fazia isso.
