Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:28 am
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 2:07 pm
Olá amigos!
Já li bastante sobre o assunto mas confesso que não compreendo o que quer dizer...se alguem puder me ajudar ficarei muito grato!
O que é rolagem do chassis? (é o carro sair de traseira na curva por exemplo??)
Como diminuir ou aumentar a rolagem?
Qual o efeito na pista?
As barras estabilizadoras afetam a rolagem?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 2:29 pm
Images: 3
Grande Piloto!!
Aqui na página do Salinet http://www.fsmodelsport.com/ tem um tópico sobre isso (Roll Center) tá bem explicado!!
Abraços. :drinks:
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 2:33 pm
Acho que vc esta falando do efeito centro de rolagem correto? É o centro onde pode-se imaginar um eixo quando o chassis "emborca" na curva. Ele deve ficar o mais baixo possível, por exemplo, a Revinho não faz curvas pq tem o centro de rolagem muito alto, mesmo socando ela no chão ao fazer curva capota relativamente fácil.
O ajuste deve ser feito nos amortecedores, quanto mais baixo estiver o chassis EM RELAÇÃO AO CENTRO DA RODA menor será o centro de rolagem. Alguns automodelos tem o suporte da roda muito próximo da badeja para possibilitar um centro de rolagem baixo e ainda ficar com boa distancia do solo. É um tipo de coisa que apesas de alguns ajustes o projeto do chassis é quase determinante.
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 2:44 pm
Tô quase entendendo cara, obrigado!
Este eixo imaginário que vc diz, fica na longitudinal do chassis ou na transversal? é determinado pelas alturas de que partes do carro?
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 5:15 pm
longitudinal olhando de trás/frente. É determinado pela altura da base do chassis em relação ao centro da roda.
allex2000 escreveu:
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 5:34 pm
Images: 3
O que percebo em meu carro é que o projeto foi muito bem feito em relação a isso, e com todos os equipamento embarcados e setup ajustado, o centro de rolagem é naturalmente ativo e equilibrado, ou seja, não necessita de ajustes finos como em outros chassis.
MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 11:05 pm
Rolagem não tem muita relação com altura... Eu penso mais em apoio lateral do carro durante uma curva... Pode pegar no setup-book da xray (vc tinha T2, então deve saber do que eu estou falando) e olha a foto de roll center... as linhas que são projetadas apartir do angulo da bandeja com o angulo da linkagem de cambagem.
Na pratica eu percebo que, para andar com pneu de borracha, o melhor é fazer o carro apoiar mais peso no pneu, ou seja, a geometria deve ajudar a apoiar mais... no meu caso, sempre uso na traseira a linkagem o mais reta e longa possivel (em conjunto com normalmente molas macias, no meu caso, 15lb). No GP, por andar com espuma, o setup é diferente, como podem ver, eles usam a linkagem super inclinada.
MensagemEnviado: Qua Jan 19, 2011 9:26 am
alekimura escreveu:
Putz, agora que eu vi esse post...
Tô compreendendo bem melhor, mas ainda estou colhendo dicas...no caso que vc citou acima sobre o pneu de borracha, este acerto de permitir o carro apoiar mais lateralmente significa deixar o chassis "rolar" mais para as laterais?
MensagemEnviado: Qua Jan 19, 2011 9:48 am
Sobre rolar mais ou menos, é tipo, um carro mais mole, ou com uma geometria que faz com que o carro trabalhe mais ele rola mais, apoiaria menos no pneu, quando rola menos, ele apoia mais.
