Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:19 pm
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:16 am
Registrado em: Ter Jan 12, 2010 11:16 pm
Amigos, tenho uma e-revo 1/10 MMM
Estava andando normal de repente quebrou o cardã dianteiro! fazer o que arranquei o mesmo e cheguei o reio, daí a pouco quebrou um cardã traseiro, aí não deu mais!
Comprei dois cardãs e substituí, para minha surpresa não traciona as quatro rodas! somente uma de trás e uma da frente!
Ao desmontar a frente do carro, percebi que ao acelerar sem os cardãs e as rodas os dois lados rodam mas quando se tenta segurar um lado com o alicate esse lado para e o outro conrinua rodando!
Abri o dif pra ver, e ao meu ver não tem nada roçado ou quebrado!
Hoje estou sem máquina mais amanhã posteria algumas fotos para ilustrar
O que será ue é o problema?
Apertar um Parafuso R$1,00, saber qual apertar, não tem preço!!!
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:00 pm
Fala aí bilibira!
O que vc está citando provavelmente é a ação planetária do diferencial, é absolutamente normal e necessário que seja assim, caso contrário, se girasse as 2 rodas juntas (tração positiva) vc teria um sério problema nas curvas, pois uma roda sempre gira menos que a outra na curva...existe nos On Road o Spool e o One Way que podem ser instalados na dianteira, para dar o efeito de melhor saída de curva, porém a falta de ação planetária causa mais trabalho ao piloto para realizar a curva, pois o carro tende a abrir e exige que se mergulhe com mais técnica...mas se fosse na traseira seria muito pior....
Se na tocada o carro está normal, e não há nada quebrado, é isso mesmo....não se preocupe! Isso é necessário inclusive nos carros 1:1, acho que tração positiva somente em carros Dragster, que andam apenas em linha reta.
Valeu!! :drinks:
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:46 pm
Então o problema é que o carro não está andando, só traciona uma roda da frente e uma de trás!
segue mo video para ilustrar, o mesmo que acontece na tração traseira acontece na dianteira
http://www.youtube.com/user/bilibira#p/ ... _pfRbKy3ZQ
fotos das peças do dif
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:53 pm
O diferencial funciona mandando a tração sempre para o lado de menor esforço, se o problema não é no diff pode ser rolamentos da roda, ou um simples aperto, na revo onde vc ajusta a cambagem pode estar muito apertado do lado esquerdo, tenta girar na mão a roda e ve se não ta muito preso.
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 1:22 pm
será que existe a possibilidade de montar o dif. no carro de ponta cabeça? pode ser que eu tenha feito isso, ou não afetaria em nada?
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 2:42 pm
bilibira escreveu:
Se o diff tiver desmontado, monta ele fora da revo, tenta girar a parte do cardam com a mão e vê se gira por igual, tenta isso só com o diferencial sem pneu ou os eixos da roda, se ele girar igual é o eixo que tá preso ...
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 3:03 pm
mas se acontecer isso qual a solução?
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 7:27 pm
pode ser um rolamento travado tb, verifica isso.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 10:39 pm
Galera problema resolvido, dif traseiro tava montado ao contrário (de ponta cabeça)
MensagemEnviado: Sex Out 15, 2010 6:25 am
bilibira escreveu:
Hehe, que bom!!! Eu também já enfrentei várias charadas destas e quando ía ver tava montado ao contrário...faz parte... :mrgreen2: :mrgreen2:
Abraço!
