MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 7:05 pm
Galera, hoje eu mudei as molas das suspensões da minha E-REVO, coloquei as mais duras, azul atrás e cinza na frente. Na desmontagem percebi que o pistão não volta pro lugar depois que empurro ele, somente tem uma boa pressão sendo empurrado. É normal na e-revo ou ele deveria voltar tudo sei lá.???? Ainda não testei, mas acho que com as molas mais duras a e-revo corre menor risco de nos saltos encostar o chassi no chão.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Seg Mar 29, 2010 9:21 am
Rebelde escreveu:
não necessariamente precisa voltar.
o nome disso é rebound.
quando vc troca o óleo e tira todas as bolhas de dentro do cilindro, ao fechar o amortecedor, e pressionar o pistão sem que a mola esteja instalada, ele devera voltar totalmente sozinho. porém, isso não é regra. vc pode tirar esse rebond, até que o pistão não volte nada.
isso é um setup fino que fazemos nos carros de pista.
http://fsmodelsportmz.orgfree.com/FSMOD ... ebound.pdf
dicas de rebound no link acima.
MensagemEnviado: Ter Mar 30, 2010 7:28 am
Entendido Cold. Então ele voltar ou não está relacionado tb com o tipo de uso que farei no carro certo. Vou ler esse PDF que você postou e qualquer coisa ainda pergunto mais.
[]´s.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Ter Mar 30, 2010 10:07 am
Se a haste voltar é porque existe pressão no óleo, o que não é recomendando já que com o uso esta pressão sai e pode dar diferença entre um amortecedor e outro. O negócio é saber montar sem deixar com pressão e sem que entre ar.
Rebelde escreveu:
[]´s.
MensagemEnviado: Ter Mar 30, 2010 10:22 am
NATTIS escreveu:
Rebelde escreveu:
[]´s.
Então NATTIS, os amortecedores estão assim mesmo, a haste não volta, ela tem pressão quando empurra mas não volta. Estou no trabalho e vou ler esse PDF que o COLD postou para aprender e comentar aqui.
Ayrton Senna
